Harburger Lokschuppen
THEMA: Seitenverkleidung einer Styrodur-Landschaft
Darklighter - 27.10.09 21:55
Ich habe an einem Modul gerade Seitenteile und möchte da mittels Styrodur eine bergige Landschaft drauf setzten. Ich frage mich nun, wie man bei der "Verkleidung" des Styrodurs am besten vorgeht (ohne Verkleidung sieht das ja nicht so prickelnd aus und es ist denk ich an den Seiten auch recht empfindlich). Man könnte Sperrholz passend aussägen und auf die Oberkannte der Seitenteile leimen, oder man könnte dünnes Sperrholz oder vielleicht irgendeinen Kunststoff flächig vor Styrodur und Seitenteil kleben und so einen Spalt am Übergang zwischen Seitenteil und Styrodur vermeiden. Was ist da zweckmässigsten?
Ich weiss, dass es besser gewesen wäre, die Seitenteile gleich in der richtigen Form  auszusägen, aber ich wollte mir die Gestaltung der Form der Landschaft offen halten...
Vielen Dank im Voraus für Tipps und viele Grüße,
Hy Markus,
Du kannst einfahc das Sperrholz draufsetzten. Bei gleicher Stärke einfach hinten ein stück drüber leimen oder schrauben als Verstärkung.
Ich würde auf alle Fälle Holz nehmen und sollte ein Spalt entstehen, einfach zuspachteln..........
Nabend!
Kurze Zwischenfrage (ohne dem Thread eine neue Richtung geben zu wollen):
Womit spachtelt man gut zwischen Holz / Kork und Styrodur?
Robert
Hy Robert,
da eignet sich am besten "Ardex" ist eine Spachtelmasse zum Anmischen die für den Trockenbau (zum Verspachteln der Gipskartonfugen) verwendet wird.
Die kann man auch zum Verspachteln der Fugen der Aufsatzseite verwenden.
Hallo hogo!
Danke für die Info... Laut Hersteller gibt es das bei uns im Bautreff im Städtchen...
So und nun brav weiter im Original-Thread, denn Markus möchte sicherlich mehr zu seinem "Problem" erfahren
Es grüßt Robert, der wieder was auf seine Einkaufsliste setzen konnte
@2
Mit dem guten alten Modellgips aus dem Baumarkt.
Ich habe meine Berge aus Styrodur geformt, plattenweise aufeinandergeschraubt und in die passende Form gebracht mittels Scalpell und Cuter Messer.
Da die blanken Styrodur Seiten nicht besinders gut ausschauen habe ich diese mit Marmorit SM 700 Kleber (der für das Verputzen von Vollwärmeschutzfassaden verwendet wird) abgespachtelt .
Mit kleinen Spachteln modelliert und  in Form gebracht, trocknen lassen und dann mit Wasserfarbe gestylt.
Da dieses Material Fasern enthält reißt es auch nicht so leicht. Außerdem bleibt es lange verarbeitbar
Gruß N-Harry
Hallo alle zusammen,
ich habe auch wie Harry Styrodurplatten aufeinander geschraubt. Aber dann mit Fugenfüller für Gipskartonplatten (Knauf Uniflott, Rigips vario o. ä.) verspachtelt. Bekam nur einen Riß an meachnisch nicht einwandfreier Stelle. Aber das verdecken ja die Grasfasern.
Die Alternative mit SM 700 ist auch nicht schlecht.
@ Harry:
Noch ein fachlicher Hinweis: Ich gehe schon davon aus, daß Du bei den Styrodurplatten eine Waffelstruktur eingeschnitzt hast und auch ein Armierungsgewebe mit eingespachtelt hast. Auch entspricht ein Stufenfalz bei den Platten im Sockelbereich nicht mehr der Zulassung. Sollte das nicht der Fall sein, hat Dein Verputzer nicht fachgerecht gearbeitet .
Gruß aus Zolling
ich weiß nicht, wie stark deine Module beansprucht werden - bist du sicher, dass du überhaupt Seitenteile brauchtst? Styrodur ist selber ja schon ziemlich stabil, und wenn es nur ums Aussehen geht, kannst du es ja an den Seiten einfach grau anmalen.
Ich baue z.Zt. Segmente nur aus Styrodur, ohne Seitenteile. Nur unten ist eine Holzplatte, um die einzelnen Segmente stabil zu verbinden:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....sb1=styrodur#x395472
Naja, nur so ein Vorschlag. Wenn du deine Module regelmäßig transportieren willst, brauchst du sicher stabile Seitenteile. Aber für den Gebrauch zu Hause geht es wohl auch ohne.
  Andreas K.
