THEMA: Conrad Unterflurantriebe
BR 44 - 06.11.09 01:26
Hallo zuammen,
wer kann mir helfen? Beim ansteuern meiner Unterflurantriebe mit Viessmann Decoder 1201 ,lassen sich die Weichen nur in einer Richtung schalten. Das Problem besteht darin, das die Unterflurantriebe eine Wechselspannung benötigen, aber am Decoderausgang nur Gleichspannung ansteht. Wie kann ich das Problem beheben.
Für Euere Lösungsmöglichkeiten Danke im voraus.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Hallo Norbert,
mit einem Magnetartikeldecoder kann man keinen Motorantrieb direkt ansteuern. Leider gibt der Online Katalog von Viessmann keine Detailinfos zu Switch COM Produkten her. Es ist nicht erkennbar, ob die Ausgänge des 1201 dem Industriestandard für Zubehördecoder folgend gegen Masse schalten oder Viessmann-typisch gegen Plus. Vielleicht geht es mit dem Modul 1203, aber auch da geht aus der Beschreibung nicht hervor ob es sich bei den 8 Umschaltern um Transistorausgänge mit positiven oder negativen Spannungen oder um Relaisausgänge handelt.
Der Motorantrieb braucht nicht notwendiger Weise eine Wechselspannung, es geht auch mit Gleichspannung, aber diese muss irgendwie umgepolt werden damit der Motor zurück läuft. Die einfachste Lösung ist, ein bistabiles 12 V Doppelspulen-Relais zwischen Decoder und Weichenantrieb zu schalten.
Hi Norbert,
ist so nicht möglich - du brauchst einen Adapter siehe:
http://www.aspenmodel.com/de/content/details.php?art_id=1197
Viele Grüße aus Fürth
FEC Fürth
Dieter Ludwig
http://www.dieterludwig.de
PS: Am 7.11.2009 - 1. Fränkisches Moba-Treffen in Fürth - Mehr Info siehe: http://www.dieterludwig.de/2.html
FEC Fürth
Dieter Ludwig
