THEMA: min. Schaltzeit für Viessmann-Formsignale
HansDampf - 08.11.09 17:59
nachdem die Suchfunktion nicht den gewünschten Erfolg brachte, gibt´s halt einen neuen Thread...
Hat jemand von Euch Erfahrung, welche minimale Schaltzeit man für Viessmann-Formsignale im Digitalbetrieb nutzen sollte?
Ich verwende die Viessmann-Motorola-Schaltdecoder, brav über ein Viessmann-Powermodul und einen eigenen Trafo mit Strom versorgt (über den Extra-Eingang am Decoder). An mangelder Spannung sollte es also nicht liegen, daß die Signale (vor allem mit zunehmender Lebensdauer) nicht immer sauber schalten.
Nun habe ich die minimale Schaltzeit für Magnetartikel an der Intellibox bzw. an den IB-Switches von 0.4 auf 0.8 sec hochgedreht, und siehe da, das betreffende Signal schaltet zuverlässiger.
Gibt es ähnlche Beobachtungen auch bei anderen?
Bin gespannt...
Hansjörg
Bin gespannt...
Hansjörg
Vorsicht vor zu hoher Spannung. Anleitung beachten. Die Antriebe sind empfindlich gegen zu hohe Spannung und rächen sich durch unzuverlässiges Schalten. Daher habe ich einen Vorwiderstand eingebaut, weil ich die Spannung auch für Weichen brauche.
Über die Schaltzeiten habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Die ist bei mir "Decodergrundeinstellung" .
Jürgen H.
Jürgen H.
Hallo Hansjörg
Ich hatte bei Viessmann mal angefragt...
Sehr geehrter Herr Ritschel,
die Endabschaltung des Antriebes liegt in der Mitte, es kann gelegentlich
einen toten Stellungspunkt geben, da helfen leichte Schläge per
Schraubenzieher und Hämmerchen, um den Eisenkern wieder beweglich zu machen.
Die "frühere" Nadel nutzt da nichts.
Überhitzung entsteht, wenn die Endabschaltung der Spule nicht erreicht wird,
da dann fast immer die Höhe der Schaltspannung nicht ausreichend war. Das
Betreiben mit Impuls/Wechselstrom reicht in der Regel aus, da eine
Schaltspitze von über 20 Volt den Antrieb sehr sicher schaltet. Der Betrieb
mit Dauerstrom ist problematischer und kann zu der von Ihnen geschilderten
Störung bezw. Zerstörung führen, wenn z.B. bei 15,5 Volt Gleichspannung mehr
als ein Magnetartikel geschaltet werden. Höhere Schaltspitzen sind bei 15,5
DC nicht zu erwarten, Sie sollten auf jeden Fall die Schaltspannung erhöhen.
Ein Merkblatt zu unserem Antrieb fügen wir zusätzlich bei.
Mit freundlichen Grüßen
Viessmann Modellspielwaren GmbH
