THEMA: Decoder Defect???
Sebastian* - 10.11.09 18:53
ich habe da mal eine frage.
Und zwar habe ich einen decoder von lens silvermini in meiner elok DB 101 eingebaut gehabt.
doch nun geht garnichts mehr fahren will sie nicht und wenn mann das licht anschaltet ist es hinten und vorne schwach an und der decoder wird heis. Und wenn ich ihn mit meine mobilen station von trix auslesen will stehen alle CV werte auf 0.
Meiner ansicht ist der decoder defect oder was meint ihr dazu?
einfach mal den Schnittstellenstecker herumdrehen.
Wie lange war der Decoder eingebaut?
Wie lange fuhr die 101 damit?
Hat die 101 bereits eine Steckschnittstelle?
Hast Du ein Messgerät für Spannung und Widerstand?
Hans Hans
wenn ich den schnistellenstecker herumdreh ist der decoder doch falsch drin geht er da nich erst recht kaput?
er war ca ein halbes jahr in der 101 und die 101 hat eine Steckschnittstelle.
Ja habe ein messgerät für Spannung und Widerstand
ich würde hier mal darauf tippen, dass der Motor die Ursache ist.
Mein Tipp - Motorkohlen wechseln und Kollektor reinigen.
hajo
ok aber warum wird der decoder heis wenn mann das licht anschaltet?
das ist eigendlich nicht normal meiner meinung nach und hat ja auch nix mit dem motor zu tun.
völlig richtig, das ist nicht normal, da fließt aus irgend einem Grund ein hoher Strom in den Ausgang - ein Indiz dafür, dass da irgendwo ein Kurzschluss vorliegt. Und es ist ebenso richtig, dass Motor und Licht nichts miteinander zu tun haben. Der beschriebene Effekt ist äusserst ungewöhnlich.
Mach doch bitte einmal ein hochauflösendes Foto von der Lok so dass man Platine mit dem gesteckten Decoder sehen kann.
Ja und wenn ich ich den decoder auslese steht jeder CV wert auf 0.
hier auch mal ein bild wie er eigebaut ist
Die von Sebastian* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
1. Wer hat den Stecker an dem Decoder montiert? Nach einer werksseitige Ausführung mit Stiften sieht das nicht aus. Zeigst Du mir bitte einmal die andere Seite des Decoders?
2. Was tut der CuL Draht da links?
3. Welche Aufgabe hat der Microschiebeschalter?
Der schalter und die lackdräte sind zum umschalten auf oberleitungsbetrib.
habe die klammern die da waren durch den schiebschalter ersetzt.
So,
das ist erst mal eine Roco/Trix 101.
Decoder abziehen und Lok auf Kurzschlüsse/ Unterbrechungen ohmisch durchmessen.
Hans Hans
Hast Du beachtet wie viel Strom der Schalter aushält? Die Type die ich kenne, vom großen C*, kann nur 100 mA.
