THEMA: Trix BR E40, neu, zeigt leichtes Ruckeln
Winkel* - 12.11.09 12:38
Liebe N-Gemeinde,
habe eine neue E 41 von Minitrix. Die Lok zeigt im gesamten Regelbereich ein leichtes Ruckeln, dabei macht sie ein leises wummerndes Geräusch (kein Tackern). Auch nach Einlaufzeit.
Ansonsten läuft sie gut. Motor läuft solo rund, also ich denke, es ist irgendein Getriebeproblem.
Weiß jemand Rat???
Vielen Dank für Eure Antworten und ein schönes Wochenende.
Gruß Werner
mal die Zahnräder genau ansehen. Vielleicht hat sich etwas Dreck zwischen zwei Zacken festgesetzt.
Grüßle
Elvis
Umtauschen!
Gruß Uwe
ja umtauschen würde ich auch vorschlagen.  Ich denke, daß es zur Zeit arg an der Endkontrolle bei Trix mangelt, da ja Märklin vom Insolvenzverwalter verkauft werden muß und daher gut Zahlen braucht. Ich hab meine Ludmilla 12589 gleich 2 mal umtauschen müssen. Die 1. hatte komischerweise ein zusätzliches Haftreifenrad ohne Haftreifen an Radsatz 6 und daher ein Fahrgeräusch wie entgleist, die 2. hatte in einer Fahrtrichtung ein komisches Schnarren im Getriebe. Märklin wollte aber die Reklamation vom Händler nicht anerkennen. Aber ich hatte Bilder gemacht.
Eine neue Lok muß einfach gut laufen, da will ich nicht lange nach einem Fehler suchen und dann auch noch auf den Kosten sitzen bleiben.
Tschüß,
das Phänomen hatte ich vor kurzem bei meiner nagelneuen 110. Die habe ich daraufhin nach kurzem E-Mail-Wechsel mit Märklin eingeschickt. 4 Wochen später kam die Maschine zurück mit dem Hinweis, daß kein Fehler feststellbar sei. HÄ? Das Ding machte immer noch so einen Krach.
Daraufhin habe ich das Teil geöffnet und stellte fest, daß die eingesetzte Analog-Platine im Decoderstecker nach unten gebogen war. Die angelöteten Teile schleiften am Motor.
Es war zum Glück kein mechanischer Fehler! Versuch das mal. Dazu brauchst du wirklich nur die Lok zu öffnen und nachzusehen, ob die kleine Platine, die auf der großen oben drauf sitzt, nach unten gebogen ist.
Langzug
Aufmachen und nachsehen welchen Wert der Poliswitch hat.
Wenn 3 dann wunderts mich net
