THEMA: elektrische Aufteilung des Gleisplanes
DiBe - 15.11.09 18:21
Hallo an Alle,
ich bin dabei, mir eine Anlage aufzubauen und brauche da noch die eine oder andere Hilfe.
Ich habe nun ein Gleisplan erstellt und will auf diesen mit 4 Zügen gleichzeitig fahren. Das ich entsprechende Trafos und Fahrt Regler brauche ist klar und das die Gleise entsprechend in Blöcke eingeteilt werden müssen habe ich auch schon gelernt. Nun aber zum schwierigeren Teil.
Ich möchte im analogen Bereich bleiben und mit Schaltern, Tastern Relais... arbeiten.
Wer kann mir dabei helfen oder hat helfende Ratschläge für mich. Ich wohne im Raum Bremen und würde mich freuen auch im persönlichen Gesprächen zu Lernen.
Vielen Dank, Dirk
Vielen Dank, Dirk
Ich lege mal den Gleisplan mit dazu, wenn mir jemand erklärt, wie ich eine pdf- Datei anhängen kann!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Du findest "hier" auf den Seiten eine Menge über Elektrik, von Grundlagen bis schon zu Schaltungen.
Plane Deine erste Anlage lieber 2 Nummern kleiner! Du kannst einen kleinen Bahnhof mit Wendeschleife bauen o.ä., Teile, die Du später in Deiner "großen" Anlage integrieren kannst.
Grund: so kannst Du Elektrik "lernen", mit den Aufgaben wachsen, verschiedene Technikern erproben und vor allen Dingen (!) recht schnell etwas "Betrieb machen".
Jetzt ein ganz persönlicher Rat: wenn Du neu startest würde ich an Deiner Stelle sofort auf Digital setzen. Vor allen Dingen wenn die Anlage größer wird ist es flexibler und einfacher. Vom erheblich besseren Fahrverhalten der Loks und der einfacheren Elektrik ganz zu schweigen.
Der Anfang ist günstig z.B. mit einer Zentrale ala Trix Mobile Station (auch später noch zu gebrauchen) und 2 bis 3 Loks mit Decoder.
zu Deiner Frage kann ich Dir im Moment nicht helfen, aber ich habe letzte Woche gelernt, wie man aus einer .pdf einstellbare Bilderkes macht
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=412739&sb1=pdf#x412819
Thilo
Thilo
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich denke, ich werde wirklich etwas kleiner anfangen müssen. Trotzdem stell ich Euch mal mein Gleisplan zur Einsicht. Gruß Dirk
Die von DiBe zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@5
Ich hab ja schon einiges gesehen - aber aus deinem Gleishaufen werde ich wirklich nicht schlau, sorry.
Mach dir (und uns) einen Gefallen und erstelle von dem Plan eine stilisierte Skizze (Bleistift auf Papier und dann scannen oder fotieren genügt). Etwas in der Art:
http://k.f.geering.info/modellbahn/meineanlage/..._streckenkonzept.gif
Es ist nicht nötig, dass alle Bahnhofgleise vollständig eingezeichnet sind. Aber alle Gleisverbindungen von rechts nach links und solche Dinge, welche die Fahrmöglichkeiten definieren, sollten erkennbar sein.
@5 Dirk,
mir geht es ein wenig wie Felix - ich kann nicht wirklich was erkennen.
Höhenlinien weglassen, eventuell einige Stücke farblich einfärben, z.B verdecke Gleisläufe
und dann das ganze Bild ein wenig größer, evtl. mit einem separatem Bildhoster - den hier finde ich ganz gut: http://www.qpic.ws/
Größenangabe der Anlage jann auch nicht schaden
PS: was ich so erkennen kann, oder meine zu erkennen: sieht ganz interessant aus
Du müßtest bei der geplanten Zahnradbahn (wegen viel zu GROSSEN STEIGUNGEN) erst die möglichen Signalhaltestellen festlegen. Dann noch die Kehrschleifen und die gewünschten max. Zuglängen checken ... und dann über die sinnvolle Blockeinteilung nachdenken ...
http://gaga160.lima-city.de/_mix/DiBe_936.jpg
@0
Na ja, Ratschläge sind ja auch Schläge
Dass der Gleisplan ungeeignet ist für eine Anfängeranlage, hast du ja auch schon selbst bemerkt. Aber wie könnte es denn sonst klappen?
-> Analog: Kauf dir eine Analog-Startpackung und arbeite den Planungsworkshop durch. Du kannst sofort losfahren und die Anlage kann schrittweise wachsen, je nach deinem Kenntnisstand.
Guggsch du hier: http://www.1zu160.net/workshop/anlagenplanung_vorwort.php
Grundlagen der analogen Elektrik, guggsch du hier: http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/grundlagen.htm
-> Digital: Kauf dir eine Digital-Startpackung und arbeite ebenfalls den Planungsworkshop durch. Ach digital kannst du sofort losfahren.
Grundlagen der digitalen Elektrik, guggsch du hier: http://www.meine-n-welt.de/Digital_light/digital_light.html
Es könnte sein, dass du digital eher zum Ziel kommst, denn dann kannst du dir die Einteilung in Blöcke sparen.
Ich hoffe, du findest deinen Mut wieder. Eine Modelleisenbahn ist nie "fertig". Aber nicht etwa, weil nur das Bauen Spass macht, sondern weil man immer noch etwas dazu lernen kann. (Wenn Moba keinen Spass mehr macht, wenn sie fertig gebaut ist, ist beim Gleisplan etwas schief gegangen.)
der Plan ist jetzt etwas übersichtlicher. http://gaga160.lima-city.de/_mix/dibe3.png
Die Weiche 4 ist verlegt - so wird die Steilrampe etwas entschärft. Bei den anderen Extremsteigungen sehe ich aber noch Änderungsbedarf ...
Die DKW 14 liegt unmotiviert auf freier Strecke - die könnte noch in den "Pseudo-Bahnhof" verlegt werden ...
Jetzt müßtest Du noch die Fahrtrichtung und die Signalhaltestellen für den Blockbetrieb festlegen ...
Sorry,
aber das ist irgendwie eine "old-style" Anlage im Stil der 60er - überladen, Bahnhofsgleise viel zu kurz und alles etwas unmotiviert.
"Less is more"
"Less is more"
Wo ist eigentlich Dirk abgeblieben? In Nr. 5 schrieb er: "Ich denke, ich werde wirklich etwas kleiner anfangen müssen" - dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen...
(und ja, ich bekenne: ich hab's dann doch getan )
Moin, Hier ist auch Dirk wieder mal! War ein paar Tage weg und habe viel im Bereich der MoBa dazugelernt. Für die konstruktive Kritik recht herzlichen Dank! Besonders aber an gaga welcher mir nicht nur mit Rot geholfen hat. Jetzt haben alle die Möglichkeit, sich den Gleisplan anzusehen.
Von mir ein paar Worte zur Anlage:
Plattengröße2000x1000
Gleismaterial : Minitrix/Roco
Epoche II bis III
landschaftliche Gestalltung: ein Mix aus diversen Bergregionen, also nichts für Originalliebhaber
mit Burgruinen, Höhlen im Flußbereich, kleinen Almhütten...
fahrbahres Material: kleine Lok´s mit kleinen Hängern für Güter und Personenverkehr
Umsetzung der Fahrsituation: Analog, mit Relaisteuerung und Blockschaltung
Trotz des Hinweises, bei einem Neuanfang gleich auf digital zu setzen, habe ich mich für die alte Variante entschieden. Ich kann mich mit den Grundkenntnissen der Elektrik auseinandersetzen und von der Pike auf Lernen
Bis demnächst, Gruß Dirk
(es gibt nichts Gutes, außer man tut es)
Epoche II bis III
