THEMA: Arten und Anbieter von Passhülsen und Stifte
nSpurler - 21.11.09 17:58
ich bin auf der Suche nach Arten und Anbietern von Passhülsen und Stiften zur Zentrierung von Segmenten/Modulen.
Bei der Möglichkeit von der Verwendung von Holdübeln befürchte ich deren Bruch beim Auf-/Abbau und suche somit welche aus Messing oder Metall.
Grüsse,
Martin
Hi Martin,
ich kenne auch Zentrierkegel, vielleicht würde dich das auch interessieren.
Habe ich mal gesehen, bei einem Fremdmodul, selbst aber keine weiteren Informationen.
Markus Krämer
ich suche nach Möglichkeiten des Einsatzes von Passstiften und Hülsen, die ineinander greifen. Dies auf die Art, dass das Holz nicht ausleiert.
Trotzdem Dank für den Tip.
Herzliche Grüße Martin
z.B. Passstift und Messingbuchse hier:
http://www.system-joerger.de/shop/index.php?cPath=2
Gruß Gerhard
Moin Markus,
hier kannst ja mal gucken...
http://www.hedtmann.com/Deutsch/index.htm
oder hier?
http://www.hvt-bad-herrenalb.de/
Nur so zum reinschauen...und Info wat es so gibt.
Andy
Hallo Gerhard,
bei Firma Jörger ist das Problem der Mindestbestellmenge von € 30,00.
Ähnliches scheint mir auch von IMT-Lenzen angeboten werden, wobei in jeden Modulkopf Passhülsen kraftschlüssig eingesetzt werden und beim zusammen setzen des Modul die Passstifte in die Hülsen eines Modulkopfes gesetzt werden. Nach dem zusammen setzen zweier Module werde die Passstifte wieder entfernt, da die Module durch die Schraubverbindungen im Maß gehalten werden. Bin mir da auch nicht so sicher.
Was macht ihr bei Modulen/Segmenten?
Grüße Martin
Hi Martin,
meinte es ja nur als Alternative. Danke Andy für den Link!
Mir war auch nur Jörger bekannt, wobei du Stifte ja evtl. auch im gut sortierten Baumarkt finden könntest.
Meine Module wurden mit Bohrungen für Buchsen vorbereitet aber bisher nicht genutzt.
Wenn alle Bohrungen zum zusammenstecken der Module an allen Modulkopfplatten exakt gleich in ihrer Lage auf den Modulkopfplatten eingebracht worden sind, dann könnte man doch auch einfach eine Schlossschraube mit passender Mutter( Flügelmutter) und Unterlegscheibe nehmen.
Es empfiehlt sich die Modulkopfplatten zu normen.
http://www.schraubenhandel24.de/pi-1726890509.htm
Gibts in jedem Baumarkt
Andy
Da fällt mir Fremo ein.
Vielleicht haben die was zum Thema auf deren Homepage
http://www.fremo.org/inhalt_d.htm
Andy
Hallo Martin,
ich habe 2006 schon mal etwas dazu geschrieben:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=167333#21
Erwähnenswert ist, daß es inzwischen über sechs Jahre sind in denen es problemlos funktioniert!
Beste Grüße,
Hallo Martin,
wir im Club verwenden die Jörger Buchsen seit mehr als 20 Jahre, ich persönlich seit ca. 12 Jahre. Aus meiner Sicht hat sich das System bewährt. Wenn Du Fragen hast, dann sende mir eine mail.
SCH
(Schorsch)
Fremo machts genauso..nur anstatt der Sclossschraube nehmen die Flügelschrauben
http://www.fremo.org/module/join_d.htm
Andy
alternativ würde ich 4mm-Bananenbuchsen und Einbaustecker vorschlagen. Könnte nach schlimmstenfalls sogar noch elektrisch nutzen...
Die sogennanten "Jörger-Buchsen" sind vergleichbar mit dem hier...
http://www.blohm-gmbh.de/html/de/produkte/buchsen.htm
nur dass die Jörger-Buchsen dem Bild nach aus Messing sind...die im Link abgebildeten Buchsen sind Bundbohrbuchsen und aus Stahl(gehärtet)
Die Paßstifte und die Buchsen sind Normteile
Such dir was passendes aus und versuche mal bei deinem nächsten Schraubenhändler sowas zu bekommen...falls er ein Kundenkonto (weil vielleicht Grosshandel) einrichten will, dann gib die Adresse deiner Firma an und mach Barzahlung...kannst ja deinen Chef mal vorher fragen
@8 + @11: Fremo arbeitet, zumindestens die Modulgruppe hier vor Ort ohne Passstifte. Dort werden mittels Schrauben und Muttern die Module aneinander gesetzt. Dabei haben die Bohrungen zum Ausrichten Übermaß.
@9: Soetwas wie von Dir beschrieben schwebt mir vor. Dies ähnelt sehr oder dürfte vom System her gleich sein wie von IMT-Lenzen, wobei Du die Stifte zentrierst. Das gefällt mir sehr gut.
Zudem bin ich auf Tischdübel aus Messing gestoßen: http://www.lubeck-beschlaege.de/9006.php
Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Olaf, ich interessiere mich für den grds. Aufbau Deiner Module. Du schreibst von verzugsfreiem Holz. Welches verwendest Du? Wie arbeit Dein Schreiner und welche Kosten kommen auf Dich für ein Modul zu? Gibt es Bilder (ggf. im www)? Vielleicht könntest Du hier noch drauf eingehen, gerne auch mit Mail. Danke.
Ich beabsichtige mir Segmentrahmen von www.moba-unterbau.de Anfang kommender Woche zu bestellen. Habe mich aber noch nicht entschieden.
@ 10: Ich schreibe Dir ...
Module verbinde ich einfach mit M6 Schrauben. Das Loch ist etwas größer gebohrt und beidseitig Beilagscheiben. Optimal sind Flügelschraube und Flügelmutter. Es geht aber auch mit normalen Maschinenschrauben. Zusammenstellen, ausrichten und handfest anziehen.
Für die Zentrierung der Segmente hab ic schon immer einfache Holzdübel, 8mm genommen. Dazu passend ein 8mm Loch bohren und den Dübel ein wenig anschleifen. Letzteres geht einfach und schnell mit dem Akkuschrauber. Die ungeschliffene Seite wird eingeklebt. Die Segmente mach ich mittlerweile gerne mit Klappriegel zusammen. geht noch schneller als Schrauben.
Passungen aus Metall sind sicherlich besser, aber warum kompliziert und teuer wenns auch einfach geht. Bislang ist mir da nix gebrochen und ausgeleiert, und drum bin ich dabei geblieben.
Wichtiger ist präzises Arbeiten und natürlich das die Passungen vor dem Verlegen der Gleise gemacht werden...
Grüßle
Elvis
Hallo Martin,
kann man auch selber machen, Material:
http://www.alfer.de/000_deu/000_deu_index.htm
Rundprofile nehmen, sind Größenmäßig aufeinander abgestimmt, entsprechend ablängen.
Gibr es u.a. bei Obi, andere Baumärkte werden es auch haben
unter "Download" gibt es auch ein paar Muster Videos
Loch ins Holz, selbstgemachte Hülse einkleben, endsprechend dünneres Rohrh einseitig einkleben auf der anderen seite vorher stark anschrägen.
bei innerem als Rohr , kann man hinterher eine Schraube durchschieben
wenn Vollmaterial, dann eventuell direkt Gewinde schneiden
Rohrvariente ist aber einfacher.
edit: der link von Tobias ist Top, kommt nur noch ne passenede Schraubverbindung mit Schlossschraube und Flügelmutter hinzu
herzlichen Dank für die Unterstützung durch Eure Tips. Damit komme ich weiter.
Ich wünsche einen schönen Abend und einen ruhigen Sonntag.
