THEMA: Was für Holz soll ich verwenden?
Pete - 23.11.09 17:09
Ich bau mir jetzt eine eigene Anlage kann mir aber noch nicht forstellen was für Holz ich verwenden soll.
Pete
Pete
Hallo Pete
Ich habe eben gelesen, du bist 12 jahre alt. Ich finde es suuper, wenn du jetzt eine eigene Anlage bauen willst.
Es gibt ganz tolle Bücher von ALBA- Verlag , unter anderem das Buch "Anlagenbau".
Ich selbst würde dir empfehlen eine offene Rahmenbauweise aus Sperrholz. das heist , du baust aus dicken Sperrholz 18 mm einen Rahmen, aus dünnerem Sperrholz 10 mm Querverstrebungen und aus 6 mm Sperrholz sägst du die Trasse mit der Stichsäge aus.
Das Buch ist auf alle Fälle sehr hilfreich.
Vorher solltest du natürlich den Gleisplan ziemlich genau planen. Und am Anfang nicht soviel planen, sonst verliert man schnell die Lust. Klein anfangen.
Dann viel Spaß!
Achso ja, vielleicht gibt es in deiner Nähe einen Modellbahnverein.
Gruß aus Dresden vom Zackenbahner Robby
Dann viel Spaß!
ich hab mal ne doofe frage...wieso sperrholz...?
es verzieht sich meiner meinung nach genauso stark wie jedes anderes..
also ich tendiere da ehern zu tischlerplatte..die leider etwas teurer ist..aber um einige stabieler...
die trasse würde ich auch sperrholz machen...
auf jeden fall freut mich es das sich endlich ein junger mensch an die kleine spur traut ..
da kommt endlich wieder frischer wind in das hobby ;)
lg hanny
lg hanny
Hallo Pete,
baue meine Anlage gerade wieder neu auf. Hab dafür eine Sperrholzplatte mit 16 mm dicke und Holzböcke zum drauf legen gekauft. Bin voll zufrieden damit.
Viel Spaß mit deiner Modellbahn
Tischlerplatte ist nicht schlecht, aber deutlich schwerer als Sperrholz (falls man die Anlage mal transportieren will). Sperrholz mit Spanten hat sich jedenfalls bei Modulen durchgesetzt, aber mancher schwört auch auf ganz anderes. Das Thema findet sich auch immer wieder im Forum, z.B.:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=396831
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=383321
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=377445
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=346121
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=296181
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=272884
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=245188
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=215626
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=209874
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=13325
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=5357
Nur mal so auf die Schnelle. Chronologisch sortiert, nicht nach Relevanz.
Aber das o.g. Buch ist auch gut, v.a. da es mehrere Techniken und ihre Vor- und Nachteile gegenüber stellt.
LG Thomas
LG Thomas
P.S. Wenn Du es ganz einfach, leicht und stabil haben willst, und es in etwa mit der geplanten Größe Deiner Anlage hinkommt, wäre für dich vielleicht ein günstiges Türblatt aus dem Baumarkt oder gebraucht (natürlich keine massive Tür, sondern so eine moderne Wabenkonstruktion) eine gute Alternative.
LG Thomas
LG Thomas
Hallo Pete
Es kommt ganz darauf an, wie Deine Anlage aussehen soll. In Deinem Alter habe ich noch auf einer 16 mm dicken Spanplatte gebaut. Das war stabil und es hat sich nichts verzogen. Ich habe damals viel gelernt in Bezug auf Anlagenbau. Jedoch würde ich heute keine Anlage mehr so bauen.
Wie Robby schon sagte, ist eine Anlage in offener Rahmenbauweise sinnvoll. Es kommt aber natürlich auch darauf an, was Du machen möchtest. Hast du zwei Kreise auf einer Ebene ist diese Bauweise dann fast zu aufwendig.
Wenn Du die offene Rahmenbauweise anstrebst, dann würde ich Tischlerplatten (sind auch ähnlich wie Sperrholz) als Grundrahmen wählen. Hier genügen meiner Ansicht nach 16mm (bei kleineren Anlagen sogar noch weniger). Mit 19mm gehts auch, aber das ist für eine kleinere Anlage eher zu stark.
Die Tischlerplatten sind schon etwas schwerer, aber nicht unbedingt VIEL schwerer. Ich würde da Gabun-Tischlerplatten bevorzugen, denn die sind relativ leicht. Ich würde noch darauf achten, dass die Tischlerplatte nicht aus Stabsperrholz sondern aus Stäbchensperrholz besteht. Hier sind nämlich die einzelnen Stäbe zwischen dem Furnierholz verleimt, was beim Stabsperrholz nicht der Fall ist.
Für die Trassen bevorzuge ich 8 bzw. 10mm Pappelsperrholz. Das ist leicht zu verarbeiten und die Stärke von 10mm auch relativ stabil. 6mm wären mir persönlich hier ein bisschen zu wenig, wobei das aber jeder Modellbahner ein bisschen anders sieht.
Tomi
Tomi
Hallo Pete,
was hast Du denn vor: willst Du erst einmal eine "Platte" für Testkreis und ein paar Runden wählen und bereits eine Anlage bauen?
Trennbare Segmente? Module? Oder doch "was festes"?
Hallo Pete,
erstmal viel Spaß bei deinem Anlagenbau! Es wäre schön, wenn du deine Pläne zeigen könntest. Je nach Gleisplan und Anlagengröße kann man zu ganz anderen Lösungen kommen, als ursprünglich gedacht. Thomas hat z. B. schon ein Türblatt als »Platte« genannt. Das hat den Vorteil recht leicht bei sehr großer Stabilität zu sein. In den USA ist das übrigens eine häufige Methode für den Anlagenbau.
Ich hatte mir mal einen kleinen Textkreis auf einer 5 Zentimeter dicken Styroporplatte gebastelt. Die Gleise hatte ich einfach mit Stecknadeln fixiert. Das geht allerdings nicht mit Flexgleisen. Aber falls du mit Stückgleisen bauen möchtest und deine Anlagengröße eher kleiner ist, wäre es eine Überlegung wert, so zu bauen. Dafür würde ich dir aber unbedingt Styrodur empfehlen, weil das wesentlich stabiler ist. Ausserdem wären 10 Zentimeter Stärke besser. Die Platten sind üblicherweise in 50x100cm zu bekommen, im Baustoffhandel auch größer. Ich muss zwar sagen, das diese Methode nicht für die Ewigkeit ist, aber man kann viel probieren, den Gleisplan schnell verändern und Berge mit dem gleichen Material aufkleben und modellieren. Und das alles, ohne viel Geld auszugeben.
Wie gesagt, hängt die Wahl der Mittel sehr davon ab, was man machen möchte. Deswegen mein anfangs geäußerter Wunsch, mehr von deinen Plänen zu erfahren
willkommen hier im besten N-Forum - das ich kenne.
Endlich wieder ein neuer bayrischer N-ler.
Nach den ersten Antworten bist Du ja schon fast ein halber Schreiner.
Es kommt aber wirklich darauf an was Du bauen willst. Soll es ein Oval werden, ohne Steigungen, auf einer Ebene, ist der "perfekte" Rahmenbau fast zu viel.
Früher baute ich mit diesem System:
Als Rahmen, gehobelte Latten, ca. 60x40 mm. Darauf die Rückseiten-Platten von alten Kleiderschränken (vom Sperrmüll). Alles dann auf Holzböcke geschraubt.
Das geht halt nur bei einer Ebene. Dafür ist eis günstig und ich hatte durch den Rahmen nie Probleme mit der Fahrsicherheit (durch schlechte Gleisverlegung schon).
Da Du ja vermutlich noch von "Sponsoren" abhängig bist, gebe ich Dir noch nen Tipp.
Lass sie hier mitlesen und entscheidet Euch dann für ein System (eher günstig oder etwas für länger).
Gruß, Thomas
der sich freut, dass das Modellbahnhobby doch nicht ausstirbt.
Gruß, Thomas
Danke für die tipps!
Ich plane eine dreieben-Anlage mit einer zweigleisiger Haubtstrecke in form eines Ovals mit einem sieben gleise Bahnhof, eine Nebenstrecke zu einer drescheibe, eine Ebene mit einer Nebenstrecke wo die Züge eine Schlaufe fahren und an einer unerwarteten Stelle wider auftauchen, auserdem eine drite Ebene mit einem fünfzen gleisigen Schatenbahnhof!
Pete
Pete
Hallo Pete
Dann nimm die offene Rahmenbauweise. Der Geldbeutel Deiner Eltern wird es Dir danken, denn Du baust nicht in 3 Jahren nochmal von vorne.
Tomi
Tomi
Na ja, Pete, da hast Du Dir als Erstlingswerk was vorgenommen..
Hallo Pete,
erstmal finde ich es toll wenn ein junger Mensch mit 12 Jahren sich die Modellbahn
als Hobby aussucht.
Ich möchte Dir aber auch mal ein paar Ratschläge allgemeiner Art zur
Modell-Eisenbahn geben.
1.Gerade in der Spur N erfordert der Gleisbau ein hohes Mass an Genauigkeit,weil
auch bei kleineren Fehlern bei der Gleisverlegung,die Loks und Wagen darauf
mit Kontaktschwierigkeiten (Drehgestell-Loks sind am unempfindlichsten) und
Entgleisungen reagieren.
2. Bei der von Dir geplanten Anlage in 3 Ebenen muss Du grosse Teile der
Gleisanlage in Steigungen (Gefälle) verlegen,was auch ältere Menschen
die handwerklich nicht geschickt sind,vor grosse Probleme stellen kann.
3.Gerade beim von Dir erwähnten Schattenbahnhof muss im Punkto
Gleisbau und Elektrik alles 100% sein,denn wenn nicht hast Du da keine
Freude dran sondern nur Frust und Ärger.
Sollte Dir Dein Vater (Papa) helfen,dann sieht die Sache natürlich völlig
anders aus und die von mir erwähnten Ratschläge sind dann für Dich
nicht so wichtig !
Generell würde ich Dir aber raten zu erst einmal ein einfache Anlage in einer
Ebene zu bauen.
Die kannst du in der sogenannten Plattenbauweise bauen, je nach Grösse
reicht dafür im Prinzip ein (altes) Türblatt aus.
Diese Anlage kannst Du schön ausschmücken,den Gleisbau üben,
Tunnelbau üben ( Griffloch nicht vergessen)usw.
Weil alles in nur 1 Ebene liegt, bleibt alles übersichtlicher und vieles wie
Häuser, Schienen,Bäume, usw. ,kannst Du wieder verwenden.
Nur einmal verwendbare Sachen, wie Streugras,Streupulver,Gips,Farben,
Schaumstoff-Flocken usw. sind weil nicht so teuer kein grosser Verlust.
Ich möchte Dir mit meinen Ratschlägen nicht die Freude an Deinem
Hobby vermiesen,sondern weil auch ich wie jeder einmal angefangen hat
und deshalb weiss das man beim Bau einer grösseren Moba wie von
Dir geplant doch einige Erfahrung braucht.
Diese Erfahrung bekommt man am Besten wenn man erstmal "klein " anfängt.
Zu deiner Frage:
Offene Rahmenbauweise,
Speerholz/Tischerplatte in Stärken 8/10mm bis 20mm je nach Anlagengrösse.
Heinz
Ps. der Dir viel Spass beim Bau Deiner Traum-Anlage wünscht und Dir die Daumen
drückt das alles so gelingt wie Du es Dir wünscht.
als Hobby aussucht.
nicht so wichtig !
Ebene zu bauen.
Zu deiner Frage:
Heinz
Hallo Pete!
Ich habe das so gelöst,für den Rahmen habe ich sog. Klattkant Bretter mit den Maßen 80x18mm verwendet und mir daraus das Trägergerüst gebaut,geht alles mir einer Stichsäge,nur Mut!
Vorher mit einem Forstnerbohrer 30mm große löcher gebohrt,damit ich da später die Kabel durchziehen kann.
Für die Trassen habe ich 10mm Pappel Sperrholz verwendet,das genügt vollkommen und ist nicht schwer.
Es gibt die Bücher aus dem ALBA Verlag und von Miba Modellbahn Praxis gibt es einen Band der heißt Anlagenunterbau,die sollten Dir auch weiter helfen.
So nun habe ich noch drei Bilder angefügt,damit Du siehst wie das ganze aussieht.
Viel Erfolg beim Tischlern!
Matthias
Die von Huxi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Matthias
Hallo Pete ,
ich rate dir zu folgenden Büchern aus dem Alba - Verlag , www.alba-Verlag.de
aus der Reihe , Alba-Modellbahn-Praxis ,
Best.-Nr.: 2458 AMP Bd. 2 Anlagenplanung = 12,70 Eur
Best.-Nr.: 2489 AMP Bd. 3 Modellbahn - Anlagenbau = 12,70 Eur
Da ist alles sehr gut und verständlich geschrieben und Du erhälst jede Menge Tipps , die dir helfen , teure Fehler zu vermeiden .
Hallo Pete,
hier siehst Du eine Kombination verschiedener Techniken und Materialien:
http://www.mobablog.info/blog.php?id=771
http://www.mobablog.info/blog.php?id=772
http://www.mobablog.info/blog.php?id=805
Nicht so handwerklich korrekt und überhaupt so klasse wie die Anlage von Huxi, aber so geht's auch ...
Viel Spaß - und nicht verwirren lassen ...
Klaus, 21035 Hamburg
