THEMA: Keine Rückmelder bei Loconet?
pinkpanther - 28.11.09 11:47
da ich mich gerade ein wenig mit Loconet beschäftige (falls S88 mal ausläuft), hier meine Frage:
Gibt es einen Hersteller, der Rückmeldedecoder für das Loconet herstellt?
Alle, die ich bisher gefunden habe, bieten nur Gleisbesetzmelder an.
Ich schalte ganz viel mit Licht- bzw. Reflexlichtschranken (also ohne Gleiskontakt)
Wer weiß hier mehr?
o.k., schon selbst gelöst. Das Uhlenbrock Rückmeldemodul für 3-Leiter (Art.-Nr. 63350) entspricht wohl so einem Gerät.
Ist aber auch ein blöder Name, welcher N-Bahner sucht uner 3-Leiter
Hallo Jens,
Am besten importierts du aus den USA, der Dollar steht ja recht gut zur Zeit
Von Digitrax gibts den DS64 Weichendcoder mit dem kannst du vier Weichen ansteuern und hast 8 Eingänge, weiterhin den SE8C Lichtsignaldecoder mit 16 Eingängen.
Von http://www.rr-cirkits.com/ den Tower Controler mit 64 Eingängen ideal wenn du viele Eingänge hast.
Von Team Digital http://www.teamdigital1.com/ gibts weitere Weichen und Schaltdecoder  die Eingänge haben zb den SRC16 mit 16 Eingöngen
Am besten schaust du mal hier nach http://tonystrains.com/
Bei mir habe ich es so gelöst das ich alle Weichendecoder über Loconet angeschlossen habe und dann die Eingänge benutze, die diese Decoder haben. Die Eingänge müssen nicht zwingend für die Weichenrückmeldungen benutzt werden sonder können frei belegt werden. Generall ist es am günstigsten wenn man kombinieret Ein und Ausgangdecoder benutzt, so hat man auch weniger Kabelsalat.
Gruss,
Matthias
Hallo Matthias,
danke für den Tipp, jetzt müsstest du mir nur noch erklären, wie ich mit Weichen- und Lichtsignaldecoder meine Lichtschranken auswerten kann?
Also, danke für den Tipp, aber bitte lies bitte noch einmal richtig, wonach ich suchte.
Da du ja wahrscheinlich sowieso Weichen verbaut hast und evtl auch die Signale steuerst kannst du die überzähligen Eingänge für deine Zwecke verwenden. Dem Gerät ist es ja Egal ob das Signal von einem Weichenkontakt, einem Handschalter, einem Belegtmelder oder einer Lichtschranke kommt. Preislich bekommst du die Eingänge dank des tieferen Dollarkurs sogar Gratis. Zusätzlich kannst du mit der Lichtschranke das Schalten einer Weichenstrasse auslösen was auch interessant sein könnte.z. b bei einer Kehrschleife oder Schattenbahnhofausfahrt.
Und sonst bleibt immer noch das TC64.
Gruss,
Matthias
die Kombination von Schaltdecoder mit Eingängen ist interessant (und sehr praxisgerecht, z.B. bei Modulen).
Danke für den Link, sehr interessant.
Blücher hat noch Belegmelder und bietet auch ein Interface mit Loconet an.
http://www.bluecher-elektronik.de/
Ansonsten funktionieren die Uhlenbrock Bausteine 63340, 643350 sehr gut. Habe beide im Einsatz. Die 3L Version kann man auch für N verwenden, muss aber dann selber Stromsensoren bauen (4 Dioden, Widerstand, Optokoppler).
Grüßle
Elvis
Hallo Elvis,
sorry, langsam frustrieren mich einige meiner EInträge, ich habe ausdrücklich KEINE Belegtmelder gesucht.
Man Leute, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
der in Zukunft lieber anders recherchiert
Man bekommt nicht immer was man bestellt...
Grüßle
Elvis
@Jens: sorry, die Amis HABEN Eingänge. Ich fand die Links hochinteressant, da ich sie noch nicht kannte.
Selbst wenn Du die Weichenschalt-Funktion nicht benötigst ist es klasse. Ich nutze zwar kein Loconet aber es ist nie falsch mal über den Tellerrand zu schauen.
Und bitte ein wenig den Ball flacher, wäre nett.
Hallo Jens,
wie wäre es mit ein bischen selberbauen.
Komponenten gibs hier reichlich.
Zu sehen unter
http://users.telenet.be/deloof/.
Viel Spass
sind wirklich interessant die Teile von Matthias seinen Links. Gute Info!
Grüßle
Elvis
Sorry für die Verwirrung. Ich war in der genau gleichen Situaion und habe lange nach Loconet Eingangskarten gesucht. Mehr als Zufall war ich auf die Weichendecoder gestossen. Hier könnten die Hersteller die Eingänge Ruhig offensiver anpreisen, Bei den Lichtschranken hast du ja sehr wahrscheinlich einen Open collector ausgang oder ein Relais. Ich hab ez.B SRC16 von Team Digital im Einsatz.
http://www.teamdigital1.com/prod_catalogue/src16_product/src16.html
Heisst zwar SRC16 - Switch & Route Controller uns interessieren aber in deinem Fall nur die 16 Eingänge. Ein Eingang wird dich in jedem Fall unter 3 € kosten mit allen Fracht und Steuerabgaben inklusive. Bei Uhlenbrock kostet ein Eingang aufs Loconet bringen 5€. Der Kostenunterschied ist also schon mal beachtlich. Ok bei Uhlenbrock gibt es ein Gehäuse und Schraubanschlüsse dazu und für das Team Digital Teil muss du noch Flachbandkabel herstellen..
Wer nur die Eingäbge braucht muss ab hier nicht mehr weiterlesen...
Zudem kann der SRC 8 Weichensstrassen mit je 8 Weichen ansteuern, die durch einen Ereignis auf einem Eingang ausgelöst werden. Die Weichen können an anderen DCC oder Loconet Decodern angeschlossen sein.
Meiner Meinung nach kann Loconet nur mit Amerikanischen Produkten voll genutzt werden. Viele Loconetteile haben eine kleine Inteligenz eingebaut und können einfache logische Funktionen auslösen. So kann man eine Anlage einfach Automatisieren und braucht für den Betrieb keinen PC, für die Konfugaration der Decoder ist jedoch ein PC sehr zu empfehlen. Bei Uhlenbrock sind leider längst nicht alle Möglichkeiten ausgereizt.
Gruss,
Matthhias
