THEMA: ST-TRAIN & Advanced Parameter Programieren
dagba - 03.12.09 20:16
ich bin seit kurzem vom Modellbahnvirus angesteckt und habe mir als digitale Zentrale die FCC von MTTM zugelegt.
Heute habe ich meinen ersten Testkreis aufgebaut um die Komponenten mal zu testen und habe meine Arnold BR80 mit einem DHL100 Decoder bestückt. Als Anleitung hierfür habe ich folgende Seite verwendet: http://www.mtkb.de/Umbau/Ar_br80.htm.
Hat auch soweit alles gut geklappt und die Lok fahrt auch, aber es ist vorwärts und rückwärts vertauscht.
In der Anleitung zu dem Decoder steht, das man die Anschlüsse in den Advanced Parameter ändern kann. Ich habe das auch in ST-Train gefunden, aber es funktioniert nicht. Die normalen Parameter werden gespeichert, aber die Erweiterten Parameter werden nicht übernommen.....
Hat jemand vielleicht einen Tip für einen Unwissenden Anfänger???
Ach ja, verwende die V4.03 light von ST-Train in Windows 7...
Vielen Dank schon einmal im voraus
Hast Du einen Handregler an der FCC?
Dann lese erst den Decoder aus und schreib Dir die Werte auf, ändere diese dann auf  00-513, speichern, dann wieder die "alte" Adresse mit den Werten, die Du aufgeschrieben hast -  wieder speichern.
Guck ob das funzt. Dann ist schon mal der Decoder OK.
Was mit der Software ist können Dir die Nutzer der FCC und der Software sagen...
Vorsicht: Zum Übernehmen der erweiterten Einstellungen müssen zwei Halteabschnitte gesetzt sein! Also 00=513.
Viele grüße,
Lars
Hi Kai !
Es gibt auch noch eine mechanische Variante, einfach den Motor um 180° drehen.
Oder die Motoranschlüße tauschen.
vielen Dank für eure antworten.
Einen Handregler habe ich nicht, noch nicht.....
Die Motoranschlüsse tauschen habe ich mir auch überlegt, aber da ich in der Anleitung gelesen habe das es auch über die Parameter gehen soll, hatte ich erst das probiert. Wenn es nicht anders geht, muss ich wohl die Motoranschlüsse tauschen.
Kann ich den Decoder auch mit einer anderen Software Programieren, wenn ja mit welcher würde das gehen???
Hallo Kai,
du kannst den Decoder mit jeder beliebigen Software programmieren, wenn die entsprechende Hardware dazu vorhanden ist. Du kannst auch mit jeder beliebeigen SX-Zentrale den Decoder programmieren.
Da du aber ST-TRAIN Light und die FCC hast, kannst du es auch mit dieser Software über den PC machen - dazu ist es in der Lokdatenbank auch eingerichtet.
Du mußt erst die Einstellungen alle auslesen, dann die Änderung vornehmen (Häkchen setzen oder entfernen) und dann die neuen Einstellungen programmieren.
hajo
@Hajo,
das ist ja das Problem, dass es nicht funzt. Ich kenne die Software nicht (nur aus der Bedienungsanleitung) und auch noch nicht die Zentrale so gut, dass ich mir ein Urteil erlauben könnte ob es ein Software- oder ein Einstellungsfehler oder eine Missverständlichkeit in der Bedienungsanleitung ist.
@ Kai : probiere es noch einmal mit der Einstellungsvariante von Lars, vielleicht funzt das. Lars ist schließlich an der Entwicklung der Zentrale beteiligt.
@Peter 8: ja aber ich habe keinen Handregler und bräuchte nun einen Tip mit welcher Software ich den Decoder ausgelesen bekomme....
zu @7 - was hast du denn noch als Zentrale - ohne HandreglerSoftware (ja du hast STLight) und Zentrale kannst du nicht auslesen oder programmieren.
Wenn du noch eine TRIX CC200 hast, kann ich dir ein kostenloses Tool schicken (auslesen/programmieren)
Ich verstehe immer noch nicht warum du weder auslesen noch programmieren kannst.
Schicke mir doch einfach mal eine PN - zur direkten Kommunikation - ich denke du hast hier Fehler bei der Einstellung in ST-TRAIN Light.
Ich brauche dann eigentlich nur ein paar Werte und evt. einen Screenshot.
Hast du dir eigentlich das Handbuch zu ST-TRAIN heruntergeladen (www.mttm.de)?
Du kannst es natürlich auch von mir bekommen - aktualisiert von heute!
In der Anleitung zum Decoder wirst du nichts finden über die Handhabung der Software.
hajo
Hallo  Kai,
auf welches Digitalprotokoll ist die Software eingestellt?
(Steht links unten in der Ecke)
Prinzipiell kannst du den Decoder mit ST-Train und der FCC auslesen, das ist schon die richtige Kombination.
Warum es bei dir noch nicht funktiuoniert, kriegen wir hier schon noch raus.
Servus
KS
@hajo: Du hast ne PN....
@KarlS: im Moment steht unten SX1 + SX2, habe es aber schon mit anderen Einstllungen probiert.
Heute habe ich noch eine 2. Lok mit Decoder versehen, auch einen DHL100, und habe hier das selbe Problem: Standard-Einstellungen werden gespeichert, Erweiterte-Einstellungen werden nicht gespeichert....
Gibt es denn kein anderes Programm, mit welchem ich direkt über dem PC über die FCC die Lokdecoder programmieren kann, ohne das ich einen Handregler (z.B. Trix MS oder so) habe???
Ach da hab ich doch gleich noch ne kurze Frage: Hat jemand die FCC schon einmal mit Rocrail ausprobiert???
Hallo KarlS,
nicht alles durcheinander bringen.
Egal was unten in der Ecke als Format angezeigt wird, wenn in der Lok-Datenbank für die Lok ein SX1-Decoder hinterlegt wurde, so können auch nur SX1-Werte programmiert werden usw. usw. usw.
Kai - du hast eine PN von mir
hajo
