THEMA: Rocco BR 215 Licht ok,aber fährt nicht
BR118 - 05.12.09 16:04
Hallo Gemeinde,
habe eine Lok BR 215, die ich mit einem Ullenbrock-Decoder digitalisiert habe. Das Licht funktioniert, aber die Lok fährt nicht. Fahre in DCC mit Rocco-Multimaus. Wer kann mir da helfen?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Technofreak - 05.12.09 17:13
Hallo Uwe,
hatte auch so einen Fall öfter. War aber fast immer, das der Motor kein Kontakt zum Decoder hatte.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Hallo Uwe,
wenn du ein Widerstandsmeßgerät hast - klingele mal alle Anschlüsse durch - auch gegen Masse!
So wie du es beschreibst hast du sicher einen Masseschluß und den Decoder ins Himmelreich verfrachtet.
hajo
hajo
Funktion in Analog Betrieb war ja ok habe sie jetzt digitalisiert.
Licht an/aus geh tund wenn ich den fahrregler bediene wechselt das Licht ja auch.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
analog und digital sind zwei getrennte Welten.
Auch wenn die Lok analog gefahren ist, bedeutet das nicht, dass sie auch digital richtig verdrahtet bzw. der Decoder angeschlossen wurde.
hajo
hajo
Hallo hajo,
habe ihn nach der anleitung hier auf der internet seite eingebaut.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ist der Motor ordentlich gereinigt, geschmiert und durchgemessen worden?
Gerade bei Roco-Loks wird der untere Motoranschluss gerne direkt an die Gehäuse-Spannung gelegt.
Erst Messen, dann versuchen zu Programmieren.
Wenn das geklappt hat, versuchen zu fahren.
Die Lokmaus sollte man eigendlich nicht als Decodertester benutzen.
Ansonsten muss man halt mal ein oder zwei Decoder abschreiben...
Hans Hans
EDIT: Gehäusemasse gegen Gehäuse-Spannung geändert.
Hans Hans
Beitrag editiert am 06. 12. 2009 07:34.
Hallo Hans
Habe mit einDurchgangs-und Leitungsprüfer gemessen.
Aussen am Motor und Ramen gehalten.und da ist Spannung drauf.
wenn der Decoder jetzt defekt ist ob ich den dann beim Conrad wieder Umtauschen kann?
NEIN!!
Erst ohmisch messen,
erst wenn hier kein Kurzschluss mehr,
darf Strom in die Lok.
Naja, Conrad ist eigendlich kulant.
Kannst Du mit der Roco-Multimouse die CV´s auslesen?.
Hans Hans
Hans Hans
Hallo Hans
Sie kann keine CV lesen es sind nur fiktive Werte laut Anleitung.
Werde den Decoder von ein Fachmann einbauen lassen Kennst du da welche die so was machen werde die Finger ambesten davon lassen.
Mann kann halt nicht alles
Wünsche alle mit Leser noch ein schönen zweiten Advent.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
spar dir das Geld für den Decodereinbau über einen Fachhändler,
und kauf dir davon eine "gscheide" Zentrale.
Die Auswahl ist ja groß, und es muß auch nicht die Neuste sein.
Allen einen schönen Zweiten Advent
Hans Hans
Hans Hans
Technofreak - 08.12.09 17:06
@10 Nur wird leider das Problem von Uwe dadurch immer noch nicht gelöst, oder gibt es eine Zentrale in einen mitteilt wo sich der Fehler befindet?
So eine Zentrale kenne ich noch nicht. Falls doch würde ich gerne eine kaufen.
