THEMA: Gleisklammer selber bauen
Buckeback - 07.12.09 19:16
bis jetzt hab ich ja immer nur von diesem Forum profitiert, aber ich hoffe das ich nun auch mal was einbringen kann. Da ich mich als sogenannter Spassbahner mit wenig Budget sehe, aber denoch das Maximum aus meiner Anlage herausholen will, hab ich mir für die Flexgleisverlegung eine einfache aber prima funktionierende Gleisklammer selber gebaut. (Die Klammer hab ich natürlich erst durch euch kennengelernt). Ein Stück Aluminium, ca. 7-10mm bereit vom Schrottcontainer besorgt, mit der Metallsäge zwei Schlitze in `relativ´ genauem Schienenabstand gesägt und anschließen quer durch ein Loch gebohrt. Den ersten und mittleren Steg größer gebohrt, Gewinde in den letzten Steg geschnitten und mit einer Imbusschraube (hier M5) versehen war die Klammer fertig.
Funktioniert in der Praxis bestens, ich kann die Gleise sogar in den so ungeliebten R1 Bögen fixieren und zum Bearbeiten einfach von der Anlage nehmen, kürzen, wieder hinlegen und direkt an den nächsten Schienen verlöten (man braucht eigentlich nur 2 Stück).
Martin
Die von Buckeback zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Martin
Tolle Idee!
Ich hab die gekauften, aber auch nur weil mein Onkel sie mir vor cca.20 Jahren mal geschenkt hat
Wenn mann bedenkt das diese Heute 21.95 € (3stück) kosten...
Mfg Sascha
hallo Martin,
die Idee mit der Gleisklammer aus Aluminium ist gut. Das die Schnitte nicht ganz Gerade sind
kann man vernachlässigen. Wird  das Gleis auch durch die unterschiedliche Backenstärke deiner Klammer auch richtig angezogen. Gewinde rechts im Block etwas starke Backe. Links zieht der Zylinderkopf der Schraube die etwas dünnere Backe doch etwas besser. ODER ?
gruß z-bahner
Grüß dich z-Bahner,
das habe ich zuerst auch befürchtet, aber beide Schienen werden ohne Probleme fixiert. Und richtig gemerkt, der Schnitt ist ziemlich krumm, war auch erst nur als Versuch gedacht, aber wie gesagt: nichts hält länger als ein Provisorium.
Martin
Hallo Martin,
eine gute Idee!
Da werde ich mich auch mal dran versuchen. Evtl sollte das auch mit einem Holzklotz aus Multiplex funktionieren....
Wenn ich bloß einen Schrottcontainer mit 3 Aluminiumklötzen finden würde...
Moin Martin,
macht doch nix, wenn die Idee schon umgesetzt wird. Ich selber mache es seit  ca.30 Jahren so, aber hier treiben sich ja auch noch jede Menge Frischlinge rum,  die dankbar für solche Hinweise sind bzw. sein sollten.
Viele Euronen kann man durch solche Tipps, anstatt für unsinniges Zubehör, in Rollmaterial umsetzen.
Ideenreiche Grüße
Herbert
hallo Martin,
jetzt mal ne blöde Frage: Wie verwendet man die Gleisklammern denn? Gibt es dazu auch ein Foto/Anleitung. Sorry mir sagt das leider nichts, ich habe bisher nur Stückgleise verlegt.
Andi
Hi Andi,
um Flexgleise, die gebogen wurden, in der gebogenen Form zu fixieren. Die möchten sich nämlich nur allzugerne wieder "ausstrecken". Mit den Klammern werden die Schienenstränge in der entsprechenden Position zueinander festgeklemmt.
Gruß Gerhard
http://81.169.175.242/fohrmann/artikelbilder/klammern.jpg
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=287776
Hallo Gehrard,
ah, ok jetzt verstehe ich es . Dankeschön!
Andi
Hallo an alle Klein- und Großbastler für Eisenbahnzubehör,
Martin hat ein tolles Thema aufgegriffen. Flexgleise biegen und in Form halten.
Es gibt viele Hilfsmittel die man kaufen kann. Selbst ist der Mann und macht
auch noch spaß. Ich habe für meine Spur Z auch meine Flexgleis-Spanner
aus Abfällen von Platinenmaterial erstellt ( siehe Foto über eingestellte Adresse).
An Andi. Im Conrad Modelleisenbahn-Katalog Seite 109 findest du Information.
Gruß z-Bahner aus Hannover
http://www.qpic.ws/images/I2j70651.jpg
Die von z-Bahner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Eure Tipps rufen mich auf den Plan: Die wären ein prima Bereicherung für die Tipps- und Tricks-Datenbank!
siehe: http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-bauen/datenbank-tipps-tricks.html
... Martin und Z-Bahner: seid ihr damit einverstanden, wenn ich eure Beschreibungen und Bilder dort aufnehme?
Gruß --- Jürgen
Ich laser mir Gleisschablonen selbst . Cr.Ni. Blech 1,5mm stark . Da kann man beim Nageln ruhig mal abrutschen, den Schienenprofil passiert nichts, das das Blech minimal höher steht.
Da ich von Beruf's schon an der Quelle bin kann ich mir Radien in allen Größen selber machen.
Holger
Edit: auf dem Bild vorne ist so eine Schablone.
Die von Holger zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Holger,
schön, wenn Du diese Möglichkeiten und die Zeit während der Arbeit hast!
Dies dürfte aber den meisten von uns fehlen. Daher finde ich die Lösung von Martin (#1) hervorragend.
wer Pecogleise in GB bestellt sollte auch mal die Radiusschablonen, zumindest für die Standardradien, ebenfalls bestellen. Sind nicht teuer.
Hilfreich ist auch die gerade Variante zum sauberem Ausrichten von geraden Gleisstücken.
Wobei man das auch gut mit einem Streifen 9mm Multiplex erledigen kann. Die Spurweite ist hier beim Multiplex Programm. Den Multiplex-Streifen schiebe ich wie einen Schlitten durch das Gleis und richte es somit gerade aus, bevor die Verklebung bindet.
Ach ja, ich habe gestern Abend mal spontan eine Gleisklammer aus einem Multiplexklotz erstellt.
Ist nicht schön, funktioniert spontan hergestellt für Peco Code 55 als Gleisklammer erste Sahne.
Die von keviNdole zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hallo Jürgen von der moba-trickkiste,
die Bilder von meinen Gleisspanner kannst du mit in der Liste aufnehmen, denn diese sind nicht Gebrauchsmustergeschütz und Geld kann man da auch nicht mit verdienen. Ich habe aus der trickkiste auch schon einige Ideen für mich umsetzen können.
gruß z-Bahner aus Hannover
Danke Lothar für deine Zustimmung; in der Hoffnung, dass die anderen das auch so sehen, habe ich eure Tipps schon mal übernommen ... mit Namensnennung und Verweis auf diesen Thread:
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-bau...tal=200&start=67
Gruß --- Jürgen
Hallo Jürgen,
klar kannst du das Bild nutzen, soll ja schließlich eine Anregung für Alle sein.
"nun bin ich auch mal in der Hall of Fame "
Martin
@17
Hast dir mit der Idee auch verdient !
Gruss Klaus, der sich schon in der benachbarten Schlosserei ein Stück Alustab besorgt hat.
