THEMA: Glöckner Unterflur Weichenantrieb / Relais ?
Northlander - 09.12.09 23:42
hat jemand Erfahrung mit dem Glöckner Unterflur Weichenantrieb ? Suche eigentlich das verbaute bi-polare Relais, bzw. einen Händler für dasselbige. Relais liegen so bei € 1,- bis € 2,50, dafür kann ich schon selbst bauen. Nur halt das Relais muss ich noch irgendwoher haben. Wer kann helfen ?
Greeez,
Robin
Hallo Robin,
ich habe das Relais nach langer Suche doch nur bei Conrad bekommen ~4 Jahre her und es war sehr teuer (ich denke ca. €10).  Der Hersteller ist (war?) KACO.
Gerade gesehen (leider nicht lieferbar):
http://shop.cxtreme.de/scripts/wgate/zcxtreme/~...MT&scrwidth=1680
Ich schalte damit eine Weiche im Schattenbahnhof erfolgreich, habe den Hebel angebohrt und einen Federstahldraht eingeklebt. Es gibt irgendwo im Netz eine Anleitung dazu.
Hallo Robin
nicht identisch aber ähnlich sind diese Relais
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=943
Relais 1xUM 25A/250V~, Spule 12-24V=   für 0.95 EUR
Gepoltes Relais mit Schaltstellungsanzeige und Handbetätigung. Hohe Schaltleistung 25A/ 250V~ 1-polig UM, Spule 18V= (Betrieb an 12-24V möglich). Spule: 2x110 Ohm bistabil Maße: (LxBxH) 39x15x31mm
Staffelpreise
ab Menge 10 = per Einheit 0.86 EUR
ab Menge 25 = per Einheit 0.80 EUR
ab Menge 100 = per Einheit 0.70 EUR
@1 und bei Jens Emmermann findet sich auch eine Anleitung
http://www.raw-nette.de/wei_antr.htm
Gruss Andreas
Das KACO  Relais ist beim Conrad-NL (noch) gelistet unter: http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=504831 als nicht Lieferbar, für ein "aktrativen" Preis von € 12,75
Grüße aus Assen (NL)
Hallo allemann/frau,
thx für die Info. Noch eben an Andreas: weisst du vielleicht wieviel ein-ausgänge das relais hat ( wegen Rückmeldung am tableau ) ?
greez,
Robin
Hallo Robin
beim original Glöckner Antrieb kann man zwischen 1UM oder 2UM wählen.
Das oben erwähnte Relais der Fa. Gruner hat 1 Umschaltkontakt,   siehe Prinzipskizze
also 3 (dünne) Eingänge für die Spule und  3 (die dicken Kupferbeine) Ausgänge für den 1UM = UMschaltkontakt.
Damit solltest du eine Darstellung der Weichenstellung auf einem Stellpult realisieren können.
Für weitere Informationen schau mal hier nach.
http://www.schalten-und-bewegen.de/index.php5?29a23
Gruss Andreas
Die von Andreas@1zu160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
habe mir die site vom Gruner zu Gemüte geführt. Die haben ja einige Relais, die wohl zu Gebrauchen sein dürften. frage mich beim Lesen der datasheets, ob die auch eine Schaltung für die Signalled´s im Stellpult haben, werde da nicht so recht schlau draus. Bleibt da bei Schaltung Strom durch die Spule laufen, oder nicht, dass ist die Frage.
Das System basiert auf indirekter Schaltung, ansich failsafe, erscheint mir im Nachhinein aber besser als ich ursprünglich dachte.
Ne Idee ?
greeez,
Robin
wenn man sich das Original Glöckner-Relais anschaut, kann man darauf lesen, wo es her kommt.
Es ist aber nicht zu erwarten, dass es dann billiger wird, denn der Hersteller (aus Deutschland) verkauft wohl nicht im Dutzend, sondern nur in größeren Chargen.
der Glöckner-Antrieb wird von der Fa. Ehret vertrieben, hier die Beschreibung dazu :
http://www.ms-ehret.de/bericht-antriebe/glöckner-relais/
MfG IC
ich fahre beide Typen U1 u. U2 schon mehrere Jahre. Schalte Peco - Weichen damit und sie arbeiten sehr zuverlässig. Ich habe die letzten Antriebe vor 1 Jahr für 8,00 Euro das Stck. bezahlt.
Die Frage ist doch lohnt sich der ganze Umbau, wenn ich bei Glöckner ein Komplettsatz bekomme ?
Ich kann nur positiv von den Antrieben sprechen.
MfG. Sparky
