THEMA: Minitrix 11123 Digital Startset Start Problem
Ratz100 - 20.12.09 11:01
habe mir das o.g. Set zugelegt. Nach einigen Start Schwierigkeiten lief eigentlich alles wie erwartet. Nun habe ich folgendes Problem, in eine Fahrtrichtung fährt der Zug mit voller Geschwindigkeit in die andere teilweise nur sehr langsam und ruckelig, so als ob die Schiene verschmutzt wären, dass würde sich dann aber doch auf beide Fahrtrichtungen auswirken ?
Des weiteren habe ich noch ein Problem mit der mobilen Station, teilweise nimmt die Lok nur Befehle an (z.B umschalten der Fahrtrichtungen bzw. Geschwindigkeit) wenn vorher einmal der Stopp Befehl erfolgt ist.
Für anregungen wäre ich dankbar
Björn
Du schreibst, es läuft alles wie erwartet aber der Zug läuft nicht richtig. Wie nun? Ging das zuerst und nun nicht mehr?
Es klingt fast so als ob in dem Anschlussgleis ein Kondensator eingebaut wäre, d.h. es wurde ein Anschlussgleis mit Funkentstörung für Analogbetrieb eingepackt. Wenn ja, muss der sofort raus!
Fährst Du mit DCC oder Selectrix.
Bei DCC hatte ich auch schon mal das Problem, dass eine H0-DCC-Lok Befehle erst nach Drücken der Stopp-Taste (=Unterbrechung der Spannungsversorgung) übernahm. Das lag dann aber an einer unzuverlässigen Spannungsübertragung zur Lok (Kontaktprobleme), so dass diese die ihr übermittelten DCC-Befehle nicht vollständig übermittelt bekam und deshalb nicht ausführte.
die Lok ist eine SX1 Variante, anfänglich ist mir das Problem dem Ruckeln nicht aufgefallen,
Wie erkenne ich ob es um ein Analoges oder Digitales Anschlussgleis handelt.
Lg
Björn
Bei einem analogen Gleisanschluss befindet sich noch "was zwischen den Anschlüssen", nämlich ein Entstörkondensator. Den einfach - knups - entfernen. Fäddisch.
Die "neue" Lok am Besten erst einmal ohneWaggons ca. 15 Minuten pro Fahrrichtung mit wechselnder Geschwindigkeit "einfahren". Dann bessern sich die Fahreigenschaften.
Ich hatte mit 11123 Digital Startset auch Startprobleme. Die Lok wurde von der MS nicht erkannt. Hab sie aufgemacht und mir mal den Dekoder angesehen und festgestellt, dass er kein Kontakt in der Schnittstelle hatte. Nach mehrfachem Probieren ist die Lok endlich gelaufen aber die Schnittstelle hat wohl einen leichten Wackelkontakt denn das Licht tut mal und mal nicht und sobald ich das Gehäuse draufsetz geht gar nix mehr.
Jochen
