THEMA: Fahreigenschaften HT V60 digital Lenz silver
t.lueg - 27.12.09 18:16
habe meine V60 mit einem Lenz silver mini ausgestattet. Seitdem fährt das Fahrzeug zitternd an.
Im Analogbetrieb war alles o.k. Könnte an der Kombination Mabushi - Motor und Digitaldecoder liegen.
An alle Digitalfahrer: Was sind Eure Erfahrungen und welche CV-Einstellungen wählt Ihr für diese Lok?
Thomas Lueg
Thomas Lueg
die Streuung der Motoren ist wohl enorm. Ich hatte mit einer HT V60 genau das umgekehrte Problem. Analog lief sie gut, wenn auch ein wenig schneller, als ihre "Schwester". Mit Kühn N025 raste sie los, ohne auf andere Befehle zu reagieren, als Fahrtrichtungswechsel.
Schick sie zurück. Das habe ich auch gemacht und der Ersatz benahm sich vernünftig.
Friedhelm
Friedhelm
Hallo @1,
warum sollte Thomas die Lok zurück schicken, wenn, wie er schrieb, sie analog problemlos lief?
Thomas, zu den Einstellungen kann ich nichts sagen, da ich die HT V60 nicht besitze, vielleicht mal etwas mit der CV50 ( Motor Konfiguration ) experimentieren.
Ich denke, die Digitalprofis hier im Forum können sicherlich weiter helfen.
es geht ja um die Tobby-Train V60. Die hat eine Steckschnittstelle. Also kann man erwarten, dass die Fahreigenschaften der Lok sich mit einem heutigen Decoder nicht wesentlich verschlechtern. Die Feinabstimmung kann dann durch Einstellung der CV's erfolgen. Aber grundsätzlich ist die Lok für den Einbau eines Decoders vorgesehen und sollte damit laufen. Ist das nicht der Fall, fehlt ihr eine wesentliche Eigenschaft, die zumindest für einen Digitalfahrer zum Kaufentschluss beigetragen hat.
Deshalb habe ich ja auch eine V60 zurückgeschickt und eine andere bekommen, die keine Probleme mehr machte. Ein Analogfahrer hätte sie vermutlich behalten, er hätte ja damit kein Problem gehabt.
Friedhelm
Friedhelm
befindet sich in der V60 auch wie sonst bei Hobbytrain Loks üblich ein Entstörkondensator mit aberwitzigem Kapazitätswert? Wenn ja, raus damit. Ich vermute mal dass da die Kondensatoren streuen (-20%...+80%) und nicht die Motore.
Christian W. - 27.12.09 22:53
ein Kondensator und 2 Drosseln sitzen auf der Platine (Werte sind mir leider unbekannt).
Habe beide (2x Vögel und 1x Kondensator) rausgeworfen, bei mir gabs Theater damit.
Mfg
Mfg
ich habe gestern Abend den Lenz-Decoder gegen ein N25 von Kühn getauscht.
Die Lok fuhr ohne Probleme.
Um einen Defekt des Lenz auszuschließen, habe ich einen anderen Lenz - silver eingebaut. Es trat das gleiche Anfahrzittern auf.
Wie kann das sein, bzw. woran liegt das?
