THEMA: Twin-Center und Lenz-Decoder LE011XF
Gebhard - 05.01.10 18:00
ich benutze alte Lokdecoder LE011F bzw. LE010F von Lenz als Funktionsdecoder. Ohne Widerstand zwischen Motoranschluss 1 und 2 läßt sich der Decoder wohl programmieren, aber das Twin-Center zeigt jeweils "Fehler" an. Das ist ja auch normal.
Wenn ich einen 100 Ohm-Widerstand zwischen Motoranschluss 1 und 2 löte, dann ergibt sich folgendes: Alle CV mit Ausnahme von CV 1 lassen sich auslesen und auch mit Rückmeldung "OK" programmieren.
Beim Programmieren von CV 1 zeigt das Twin-Center wieder nur "Fehler" an. Der Decoder lässt sich aber mit der programmierten Adresse betreiben.
Kann mir einer von den Spezialisten erklären, warum das so ist? Gibt es vielleicht Sonderoptionen im Twin-Center, die in so einem Fall zu verstellen sind?
Gebhard
dass ohne Last am Motorausgang keine Rückmeldung vom Decoder kommt, ist normal. Ich kann mir allerdings nicht erklären warum CV1 nicht funktioniert, versuche alternativ mal mit der Registerprogrammierung R1.
mit der Registerprogrammierung funktioniert die Programmierung von CV 1 mit Rückmeldung "OK". Danke für den Ratschlag.
Aber warum ist das so?
Viele Grüße Gebhard
Hallo Gebhart,
das sieht mir nach einem Timingproblem aus. Es könnten auch anderes CV Nummern betroffen sein, wenn die Bit-Quersumme ungünstig steht.
