THEMA: Empfehlenswerte Lötstation ??
Dampf-Fitness - 10.01.10 22:33
erst habe ich so eine richtig einfache Lötstation genutzt.
Dann bin ich  auf eine Lötstation von Star Tec Solder Unit ST 301 umgestiegen - mal auf der Messe gekauft.
Aber so richtig zufrieden bin ich nicht mit dem Teil. Die beiliegende Lötnadel glüht  in der Mitte und vorne an der Spitze kommt so gut wie nichts an. Nach Aussage des Händlers unwahrscheinlich.
Hat jemand ein Tip für empfehlenswerte Lötstation.
Danke im voraus für die Info.
Lieben Gruß
ich kann die hier empfehlen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=...f0b7e3f57dbb4da67738
Die hab ich auch und es gibt sehr feine Lötspitzen mit denen man auch SMD löten kann.
kommt drauf an, wie viel du ausgeben möchtest?
Ich habe mir eine RDS 80 von Ersa gekauft, macht einen sehr gut verarbeiteten Eindruck, schnell heiß, und die Ersatzteilversorgung kann man als gesichert betrachten.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=...d1192e0066071c84d751
Bin sehr zufrieden damit
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....ötstation#unten
...oder einfach mal die "Suchfunktion " bemühen
Hoi Klaus,
ich benutze seit einigen Jahre diese hier (immer noch dieselbe):
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74...;bereich=&marke=
Robust, zuverlässig, lange Kabel, 300 / 400 V Umschaltung, Auto Aus, Erdungsklemme ist dabei usw.
Die (bis 31.01. kostenlose) Abage ist einzeln und kann daher weiter weg vom Trafo stehen
Doei
Trixi
welche?
30103
30104
30105
30108
Ich habe die Zwergenversion ST 081 10W und hatte zuerst auch Probleme damit, Dünne Spite und wurde vorne nicht heiß genug zum Löten
War aber mein Fehler, bzw. auch der des Verkaufspersonals
Die von mir gewählte Spitze ist nämlich nicht zu löten sondern nur zum modelleieren geeignet
Also die etwas größere Lötspitze drauf - geht sehr gut, schnell warm und auch wieder kalt.
Im SMD Bereich aber noch keine Erfahrung, da habe ich aber auch schon 1 mal mit einem normalen Lötkolben was mit einer kalten Lötstelle "repariert". Von daher sollte das damit auch gehen. Ist natürlich kein Profigerät, aber für hin und wieder mal, absolut ausreichend.
Hast du vielleicht auch das Problem mit einer Spitze arbeiten zu wollen, die dafür nicht ausgelegt ist? selbige richtig befestigt?
Gibt es auch bei Conrad - gerade gefunden - http://www.conrad.de/goto.php?artikel=817830
deine Anfrage eben erst gelesen.  Eine Lötstation ist immer besser als ein Lötkolben.
Die Frage ist auch wo und wie oft brauche ich dieses Instrument. Lötkolben ist transportabel
und  in engen Ecken einsetzbar. Eine Lötstation sagt schon das Wort ist  für eine Station
gedacht. Wieviel Platz gibt der Arbeitsplatz her. Benötige ich die Station nur zum Löten von
Bauteilen und Platinen oder brauche ich den Lötkolben auch zum Entlöten um einen Transistor
oder anderes Bauteil aus einer Schaltung zu löten. Da gibt es große Unterschiede.
Meine Station hat beides. Hohe Lötleistung und hohe Absaugleistung. Ein Lötgriff mit Pumpe
und einstellbarer Wärme. Will keine Reklame für eine Firma machen. Schau bei Pollin
Löttechnik.
Seite 198 Typ ZD-917 diese Station hat alles was wir Hobby ( Eisenbahner Carmodell ) so
brauchen.
z-bahner
auf Empfehlung von Ingo vom Harburger Lokschuppen habe ich mir diese gekauft:
http://www.viessmann-modell.com/de/produkte/ho....che_nr=1&gr_nr=2
und bin eigentlich sehr zufrieden. Allerdings sehe ich jetzt, dass sie wohl die gleiche wie von Trixi #4 ist, und meine hat (wenn ich mich recht erinnere) so um die 80 Euro gekostet.
es wundert mich schon, dass hier Tips gegeben werden ohne dass man weiß, was Du mit der Lötstation eigentlich anfangen möchtest.
Meines Erachtens nach kann man so pauschal gar keine Empfehlung abgeben, solange Du Dich nicht dazu geäußerst hast, was und wieviel gelötet werden soll bzw. welche Erwartungen Du an eine Lötstation stellst.
Ein Beispiel:
Weißmetall läßt sich z.B. wegen des relativ geringen Schmelzpunktes nur vernünftig löten bei Temperaturen um die 50-70 Grad. Eine Lötstation, die einen Temperaturbereich von 150 - 450 Grad bietet wäre dann nicht hilfreich.
Also: Ohne nähere Angaben von Dir ist eine für Dich gute Empfehlung nicht möglich. Es ist wie in vielen Bereichen (insbesondere auch beim Thema digitale Steuerung): Erst ein Anforderungsprofil erstellen, dann schauen, was paßt dazu.
-  Welche Lötarbeiten sollen mit der Station erledigt werden ?
-  Möchtest Du verschieden Lötkolben an der Station betreiben und legst auf eine automatische
   Erkennung wert ?
-  Soll die Station über mehrere Abspeichermöglichkeiten der von Dir benötigten Einstellungen
   verfügen ?
-  Wie wichtig ist Dir eine kurze Aufheizphase ?
-  Soll die Station über eine Soll-/Istwert-Temperaturanzeige verfügen ?
-  Soll die Station die Temperatur der Lötspitze automatisch bei Ablage des Lötkolbens absenken
   um so die Haltbarkeit der Lötspitze zu erhöhen ?
-  Wie genau soll die Temperatur einstellbar sein ?
-  Wie wichtig ist für Dich die Herstellerwahl (deutsches Markenprodukt, Nachbau, no-name,
   etc.) ?
schau auch mal hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....amp;sb1=L%F6tstation
sorry erstmal dafür, dass ich die Suchfunktion vernachlässigt habe.
Und Dank an alle für die Tips.
Ganz besonderen Dank an Frank, für die Fragen die ich mir selber erst mal hätte stellen müssen.
Werde mich mit dem Thema daher eingehender beschäftigen ...
Lieben Gruß aus Ostwestfalen
