THEMA: Beleuchtung mit LED
bbberti - 12.01.10 14:20
wo finde ich ganz grundlegende Infos zum Beleuchtungsbau?
Ich möchte einfach ein paar Gebäude von innen beleuchten ohne großen Schaltungsaufwand (nur ein/aus). Dazu würde ich gerne z.B. wissen:
An welchen Trafo schließe ich die LEDs an?
Welche Drähte muss ich nehmen?
Wie ist das genau mit dem "Vorwiderstand" gemeint?
Schon mal vielen Dank für einen Tipp
bbberti
bbberti
am besten eine Trafo mit Gleichstrom benutzen 12 Volt. Jede LED braucht einen sogenannten Vorwiderstand da sie sonst in die Jagdgründe gehen.
Berechnen kannst Du sie mit diesem Rechner
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
hier istz noch mehr über Elektronik
Beitrag editiert am 13. 01. 2010 09:38.
Hallo bbberti,
Warum selber bauen ? Nimm doch einfach die hier:
http://www.adeboer.de/led-hausbeleuchtungen.html
Oder schau mal hier rein:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=428792&start=6
Insbesondere Antwort Nr. 11 von Reinhard enthält ein Einkaufstipps zu Ebay.
hallo bbberti,
wie gross sind deine Häuser?
Soll das ganze Haus innen leuchten oder nur einezelne Fenster?
Für das ganze Haus nimm normale 3 oder 5mm LED,s und für
einzelne Fenster nimmst du 1,8 oder 2mm LED,s. Alle diese LED,s
haben schon Lötfahnen. Das kurze Bein kommt an Masse/minus
Das lange Bein bekommt einen Widerstand und kommt an Plus.
Soll die LED hell oder dunkler leuchten?
Für HELL nimm bei 12 Volt 380 oder 470 Ohm
Für DUNKLER nimm bei12 Volt 1oder 1,2 Kilo-Ohm
z-bahner
z-bahner
Erst mal Danke, das hat alles gut geholfen. Kann man dann einen Kippschalter dazwischen schalten, um das ganze ein und auszuschalten?
bbberti
bbberti
Hallo bbberti,
den Schalter nicht dazwischen schalten sondern zwischen Trafo und Widerstand löten oder
Verbindungs-Buchsen / Stecker zum schrauben nehmen. Damit kann man einzelne oder ganze Gruppen schalten.
z-bahner
z-bahner
Hallo Rainer,
Weil es Kostengünstiger wird und vielleicht auch noch Spass macht?
Alleine die Geheimniskrämerei wie man an die Produkte kommt, würde mich schon abschrecken. Warum erst eine Mail an den Hersteller schicken, um zu erfahren, wer die Produkte vertreibt und zu welchen Preisen, find ich merkwürdig - was soll das.
@bbberti
Aber sicher geht das auch mit einen Kippschalter.
Gruß, Raimond
@bbberti
Gruß, Raimond
@6 und das wichtigste für Anfänger man lernt sehr viel über Elektrik und Elektronik dabei.
Beitrag editiert am 13. 01. 2010 09:39.
