THEMA: Lokschuppen
THEMA: Lokschuppen
Kraichgau-Heizer - 14.01.10 21:45
Hallo bei menem Lokschuppen ( Fleischmann ) öffnen die Türen bei Einfahrt nicht nur bei Ausfahrt
wer weiss einen Rat.
Hoi,
kenne den zwar nicht (evtl. Artikelnummer mposten) - aber funktioniert das Ganze mechanisch oder mit Elektriktrick ?
Doei
Trixi
das ganze funktioniert mechanisch. Wenn die Lok in den Schuppen fährt drückt sie an der Rückwand eine Plastikplatte soweit bis die Türen geschlossen sind. Bei der Ausfahrt geschieht das Selbe mit den Türen (Sie drückt die Türen also selber auf.)
lg Michi
genauso wie die Arnold- ,sind die Fleischmann-Rundlok-Schuppen sog. "Schönwetter-Schuppen".
Die Tore der leeren Lokstände bleiben einfach geöffnet.
Was passiert denn wenn es mal richtig kühl wird?
Die Dampfmaschinen müssen ja warm gehalten werden...
Naja, auf der Modellbahn herrscht halt stets eitel Sonnenschein!
Wie ist das bei dem Lokstand mit dem Tor auf der Aussenseite gemacht?
Hans Hans
Ja stimmt habe schon gedacht das er defekt wäre, jetzt weiss ich dass ein schnäppchen gemacht habe für nur 38€
noch vielen dank
Grüsse aus Sinsheim!!!!
@Kerner:
Das Tor nach hinten hat keinen Mechanismus, wenn das Tor geöffnet ist und der Schuppen zumd "durchfahren" verwenden möchte, dann kann das vordere Tor ebenfalls nicht betrieben werden.
@ Olaf,
normalerweise , die ist hinten im Schuppen, bei dem Druckbalken eine Feder eingebaut, die die Türen offnet.
Fehlt die bei Dir?
Gruß Tom
@Tomkat
laut Anleitung gehört hinten keine Feder hinein! Die sitzt vorne kurz vor den Toren zwischen den beiden Armen,...
lg Michi
Hallo @0,
hier mal die Anleitung
http://www.fleischmann.de/fileadmin/user_upload...ngen_pdf/BA_9475.pdf
