THEMA: Decoder kaputt ?
weku - 19.01.10 16:55
Hallo Kollegen,
heute habe ich eine neue FLM E 111 mit einem Rautenhausdec. versehen. Den Dec. habe ich in
meiner Schatzkiste gefunden, muß schon ein paar Jahre da dri n gelegen sein.
Habe den Dec. vorher geprüft, alles o.k.
In die lok eingebaut, die Werte ließen sich normal auslesen. Dann Probefahrt, mit Fahrstufe 6,7
Höchstgeschwindigkeit. Neu programmiert, Geschw. auf 1 . Fast keine Veränderung im Fahr-
verhalten. Fährt wie eine Rakete.
Hat jemand soetwas schon gehabt ? Ich vermute, dass doch der Dec. w.o. gegeben hat.
mfG Werner
mfG Werner
Hallo Werner
Wenn ich richtig gelesen habe.
Lok mit Adresse angesprochen, Fahrregler betätigt, Lok tobt los, lässt sich nicht regeln, nur noch Notstop oder vom Gleis nehnen. ????
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Welcher Decoder ist das genau? Reiner SX oder DCC/SX Multiprotokoll?
Lässt sich der Decoder grundsätzlich steuern, d.h. bleibt die Lok auch wieder stehen?
Prüfe bitte dennoch ob die Motorkontakte potentialfrei sind.
Sieht aber so aus als hätte der ASIC einen Knacks abbekommen.
Hallo Jürgen,
fahre entw. mit dem Controllhandy bzw. mit TC. Geschw. läßt sich schon regeln.
Fahrstufen 1- ca.6 alles was darüber ist wird zu schnell.
Werner
Werner
ist ein reiner SX - Dec. Lok bleibt bei 0 wieder stehen. Also sie läßt sich von 0- aufwärts
regeln, wird dann aber ab7 - 8 viel zu schnell.
Grüße Werner
Grüße Werner
Hallo Werner,
sind alle passiven Bauelemente entfernt ?
Sieht fast nach einem C aus, welcher nicht entfernt wurde.
LG Röhricht
LG Röhricht
Ändert sich was im Verhalten wenn Du die Vmax herabsetzt?
Hast Du eine Central Control? "Programmier" damit mal, das hilft manchmal bei Sx-Decodern die sich verschluckt haben
Hallo Werner
@ 2 Da kann ich nicht helfen, hatte diesen Effekt noch nicht , Fahre DCC
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Herr Röhricht,
alles wurde entfernt. Ich habe ja schon etliche FLM - Loks digitalisiert, sowas ist mir aber
noch nie untergekommen.
Grüße Werner
Grüße Werner
Hallo Werner,
ist der Decoder wirklich richtig programmiert und steht die Lok richtig auf dem Programmiergleis?
Wenn ja - ist der Decoder einfach mal gestorben, leider
hajo
hajo
mir kommt gerade der Gedanke, es könnte auch ein Wicklungsdefekt am Motor sein, wodurch der Decoder nicht genügend Spannung vom Motor zurück bekommt.
Hallo an Euch,
danke, dass Ihr Euch Gedanken gemacht habt. Werde mal einen neuen Dec. probieren.
Hab ihn schon bestellt, werde Euch dann Bericht erstatten.
LG aus Graz
Werner
LG aus Graz
Werner
Hallo Werner.
Hast du eventuell einen alten 12 Volt Gleichspannungsmotor zum testen.
Die Gleisanschlüsse des Decoder an die Zentrale anschließen und die Motoranschlüsse
an den Motor .
Dann Stück für Stück die Fahrstufen testen.
Mal eine andere Frage ? Ist die Adresse der Lok eventuell schon vergeben an einen Besetztmelder
oder z.B im Traincontroller ?
Probiere doch mal eine andere Adresse .
Gruß Frank
an den Motor .
Gruß Frank
