THEMA: WDMiba korrekt an Conrad Motor anschließen?
cyhrus - 31.01.10 13:13
Liebe Forenmitglieder,
trotz der guten Beschreibung der Firma Stärz ist es für einen N-Bahn-Neuling recht schwierig (besonders ohne große elektrische Kenntnisse) die Weichenmotoren der Firma Conrad korrekt an den Funktionsdecoder WDMiba/WDMot anzuschließen.
Der Weichenmotor von Conrad hat insgesamt 6 Kabel!
- Zwei braune für die Weichenschaltung, ok!
- einen gelben für die Polarisation, ok!
- zwei blaue für Schiene rechts/links (werden m. M. nach auch direkt an die Schiene gebracht)
- einen roten (Versorgungsspannung)
NUN MEINE FRAGEN:
An den WDMot kommen auf Pos. a und b die beiden brauen Kabel des Conradantriebes, oder?
Die Versorgungsspannung (rot) auf Pos. a des WDMot?
Kommen die beiden blauen Kabel des Conradantriebes tatsächlich direkt an die Schiene?
Elektronikfreaks und Experten werden sicherlich über meine Fragen grinsen ) aber glaubt mir: Für einen absoluten Elektronikneuling und Einsteiger ins N-Bahnhobby gerät man sehr schnell an seine Grenzen...
Für einen ensprechenden Tipp oder besser noch: ein bildhaftes Anschlußbild wäre ich supi dankbar!
Verschneite Grüße aus Köln, cyhrus
Hoi Cyhrus,
ist dies der BEschreibungstext aus dem Handbuch ?
Anschluss der motorischen Weichenantriebe
Der Anschluss der motorischen Weichenantriebe erfolgt an die 4 Ausgangsklemmen (jeweils an Kontakt a und Kontakt b).
Prinzipiell ist der Anschluss aller motorischen Weichenantriebe gleich: die beiden Kontakte des Motors werden direkt an die Ausgänge des Erweiterungsbausatz EP WDMot angeschlossen.
Nun ist es möglich, dass vom Hersteller des motorischen Weichenantriebes abhängig eine zusätzliche Schaltung (meist Dioden) vor dem Motor vorliegt, in der mehr als zwei Kontakte vorhanden sind. Es ist üblicherweise ein Massekontakt (oder Versorgungsspannung) vorhanden, welche in Kontakt a anzuschließen ist und weiterhin jeweils ein Kontakt für beide Drehrichtungen, welche beide zusammen in Kontakt b angeschlossen werden; sowie eventuelle weitere Ausgänge, die für den Erweiterungsbausatz bedeutungslos sind
Doei
Trixi
Edit: Link dazu: http://www.firma-staerz.de/downloads/dokumente/EP_WDMot_v1-2005_10_Jan_19.pdf
Danke Trixi für die schnelle Antwort!
Es handelt sich um den Beschreibungstext von Stärz´s WDMot, ja richtig!
Wenn ich Weichen mit Magnetspulenantrieb hätte, kämen an den WDMiba auf a und c die Weichenumschalter und auf b die VS (Versorgungsstrom?). Nun habe ich aber motorisch angetriebene Weichen und nutze daher das Zusatzteil WDMot. Da kommen die Weichenumschalter auf a und b. Wohin mit c bzw. VS? Kommen die auf a?
Ich werde wahnsinnig ;-//
cyhrus
Hallo Jochen,
diese Fragen solltest du direkt an den Hersteller richten, denn wenn in der "guten Beschreibung" das nicht richtig dargestellt ist, kann dir der Hersteller sicher am ehesten helfen. Bei einem geprüften Markenprodukt wäre das sicher nicht passiert, da sind in den Produktbeschreibungen immer Anschlußbilder der verschiedenen Weichenantriebe abgebildet.
LG Röhricht
Hallo Jochen,
die Conradantriebe müssen über den Erweiterungsbausatz (siehe Antwort #1) angeschlossen werden.
Die Nachschaltung eines Relais ist natürlich auch möglich.
LG Andreas
Hallo Jochen,
Du hast die Beschreibung vom WBMot. Dort ist auf Seite 2 genau beschrieben, wie ein motorischer Antrieb angeschlossen wir. Dazu benötigst Du natürlich auch den Anschlußplan der Conradantriebe, der diesen beiliegt.
An den Decoderanschluß, Klemme a und b (jeweils 4 mal) kommt der rote Draht und die beiden (wichtig) vereinigten braunen Drähte mit den Dioden.
Der gelbe Draht am Motor geht zum Weichenherzstück. Die beiden blauen Drähte müssen an das rechte und linke stromführende Gleis angeschlossen werden. Sie versorgen im Antrieb über einen Umschalter den gelben Draht. Ob die Polarität dann zum Herzstück stimmt, muß unbedingt je nach Weichenstellung gemessen werden (eventuell blaue Anschüße tauschen).
Die Versorgungsspannung die Du erwähnt hast, erhält  der Weichendekoder nur einmalig. Die Weichenmotoren werden dann von ihm mit Gleichstrom betrieben, der jeweils für den Motor umgepolt wird.
Gruß, Roland
@3
Nur weil bei Müt, Rautenhaus u. A. ein paar Bildchen mehr sind, verzichte ich doch nicht auf preisgünstige Bausätze, die mich die Hälfte oder noch weniger kosten. Ich kann es beurteilen, ich besitze etliche Teile dieser Firmen, habe auch die letzte Zeit erfolgreich etliche Bausätze montiert.
Aber Deine Sticheleien sind ja nichts Neues.
Hallo Roland,
langsam sind deine Bemerkungen mir gegenüber lästig und das "Rumpelstielzchen" nehme ich schon persönlich. Wenn du dich gegenüber deinem Freund St. so benehmen würdest , hättest du schon ´ne Klage am Hals oder ist das dein Grund ihn so zu verteidigen, indem du andere beleidigst ?
#Gelöscht - bitte keine Sticheleien zwischen Herstellern#
Nachdenkliche Grüße Röhricht
gerade für einen Anfänger ( nach eigener Angabe Elektroniklaie) überhaupt nicht geeignet sind.
ich möchte mich ja nicht in eure Diskussion einmischen da ich mich eigentlich aus solchen Sachen raus halte, aber ich kann sagen ich bin absoluter Neuling im Modellbau und habe Null Ahnung von Elektronik.
Ich habe bis jetzt 4 Bausätze dort bestellt und alle alleine zusammengebaut und habe absolut keine Probleme gehabt!!!! Wenn man die Anleitung liest und diese auch befolgt ist das selbst für einen Anfänger, wie mich, kein Problem..... Alle Bausätze haben sofort funktioniert und Sie tun es immer noch.....
@Röhricht
Und ganz abgesehen von der handfestigkeit der Vorfürfe sollte es ein seriöser Unternehmer eigentlich nicht nötig haben, sich in einem Forum öffentlich über seine Mittbewerber zu beschweren....
Damit disquaifizierst Du dich eigentlich selber.
Grüsse, Kessi
