THEMA: Bremsen wie Lenz BM2/BM3
Meiner-Einer - 01.02.10 22:05
Das man idR das Bremsmodul BM1 mit 5 sowie einer antiparallelen Diode realisieren kann, ist hinlänglich bekannt. Aber hat schon einmal jemand versucht den BM2 oder gar das Blockmodul BM3 nachzubauen? Hier wäre ich für jede Anregung dankbar. Derzeit fahren wir mit einem Selbstbau Automatischen Streckenblock, der bei Umstellung auf Digital ersetzt werden muss. Jedoch sind 30 Blockmodule BM3 nicht gerade eine Kleinigkeit, sodass sich wiederum der Selbstbau anbietet.
Wenn jemand den BM2/BM3 benutzt, vielleicht kann man mir dann ja das Blockschaltbild senden, so es so etwas gibt.
Danke und bis die Tage - Smokie
hallo Meiner-Einer(?)
in Miba 12/2005 und 01/2006hat Berthold Langer dieses Thema abgehandelt und auch die notwendigen Schaltungen dargestellt. Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
Herwig
Automatischen Streckenblock würde ich lieber einem PC überlassen, schon ab 6 Blöcken billiger und funzt auch ohne ABC-"Technik".
Zunächst erst einmal euch beiden herzlichen Dank für die Anregungen.
@ Herwig: Werde mal versuchen mir die beiden Beiträge zu besorgen.
@ Peter: Du merkst ich habe noch nicht wirklich viel in Digitalgedanken investiert. An eine PC-Steuerung wollte ich eigentlich erst in einem 2. Schritt heran. Hast du Infos wie man das da realisiert? Analog funktioniert unser Selbstblock mit integriertem Anfahr-/Bremsbaustein prima und da lag natürlich der Gedanke nahe, diese analoge Vorgehensweise einfach ins Digitalzeitalter zu übertragen.
Gruß Smokie
Hallo Smokie,
Bei der Analogen Bahn funktioniert der Streckenblock immer, egal welche Innereien die Lok hat. Es kann zwar auch Probleme geben da die Loks bei gleicher Spannung unterschiedlich schnell fahren und einige Loks eine lange Auslaufstrecke haben. Die Grundsätzliche Technik funktioniert aber in jedem Fall. Die Lenz Module funktionieren aber nur mit Lenz Decoder. Das heisst alle Loks müssen ohne eine einzige Ausnahme mit Lenz Decodern ausgestattet sein. Dies ist ziemlich aufwändig zu erreichen. Ausserdem schreibst du von "wir" es müssen also alle Personen mitmachen. Also musst du ein System wählen das alle Decoder verstehen. Die PC Steuerung ist sicher die eleganteste. Es gibt aber auch Bremsgeneratoren, mit denen kannst due ein Bremssignal einspeisen, das alle Decoder verstehen müssen. Dazu musst du nur die Einspeisung des Blocks umschalten können. DCC Loks müssen auch bei Einspeisung eines gegen die Fahrtrichtung eingespeistes Gleichstromsignal anhalten.
Gruss,
Matthias
@3: du kannst Dir die ganzen Generatoren usw. sparen.
Schau mal bei Freiwald auf der Site, der Leistungsumfang von Railroad & Co. ist sehr, sehr gut.
Du hast sowieso schon die Strecke unterteilt (in Abschnitten isoliert), sodass der Anschluß von Belegtmeldern (den "Augen" der Software) kein Problem mehr ist.
Die Loks werden "ausgemessen", so kennt der Computer das Fahrverhalten jeder Lok und steuert ihn fast auf cm genau.
Der Aufwand ist geringer als man denkt und vor allen Dingen bei Umbau muss man nicht wieder von vorne rummurksen. Auch müssen keine ABC-Decoder oder so eingebaut werden, da der Computer die Loks beschleunigt, fährt und auch bremst.
Danke Peter, so langsam gewinne ich Freude am Gedanken die Hauptaufgabe einen PC übernehmen zu lassen. Klang halt so schön einfach mit Lenz'ens ABC und die Zimos - zukünftig auch der Kühn N45 - sollen das ja ach können. Also lese ich mich wohl erstmal in das Thema PC-Steuerung ein.
Gruß Smokie
@4 Hallo Matthias,
kannst du mir sagen welche Bremsgeneratoren da zu empfehlen sind? Ich bin derzeit auch beim Anlagenbau und werde auch entsprechende Zugbeeinflussung benötigen. Den PC würde ich gern umgehen, da der Automatikbetrieb eine untergeordnete Rolle spielen soll...aber später mal viell..... :o)
Viele Grüße...Pierre
