THEMA: Atlas EMD SD-24 + GE B23-7 DCC Version.....
Christian_B - 08.02.10 23:38
sollen laut Beschreibung auf der Packung als Decoder einen Lenz L063XF nutzen.
Allerdings gibt es nicht mal bei Lenz Infos über disen Decoder.
Meine Frage: ist dieser Decoder in den CV's identisch mit dem L062XF, oder sind gar die ganzen .. XF's gleich?
-chris-
Hi Chris,
auf der Atlas Hompage gibts die Manuals für die Decoder.
http://www.atlasrr.com/downloads.htm
Grüße Guido
Diese Dekoder sind nicht von Lenz, sondern von DIGITRAX. Es handelt sich dabei um Austausch Platinen die relativ einfach zu verbauen sind, gibt es bei www.walthers.com, die Dekoderkürzel lediglich in die Suchfunktion eingeben dann spukt die WEB diese Dekoder aus.
Ich selber habe davon viele verbaut, und das ist im Prinzip ein Witz, dass es so was in Europa nicht gibt. Die Umbauzeit beträgt so um die 10 Minuten, dafür haben die Platinen eine vormontierte LED und alles ist fix und fertig, nur die alte Platine abstecken und die neue einstecken.
Ich hoffe Dir da geholfen zu haben
