THEMA: feine LEDS?
THEMA: feine LEDS?
zingler11 - 16.02.10 11:45
Ich möchte schöne und feine Straßenlaternen für meine Modellanlage bauen - wenn die was werden, sicher auch in größerer Stückzahl.
Ich möchte dafür SMD Leds verwenden - ich habe Leds mit den Aussenabmessungen 1,3 x 2 mm. (Der Lichtbaustein ist ca. 1 x 1 mm die "Platine" darunter ist größer).
Gibt es SMD-LEDs auch mit kleineren Abmessungen - konnte nichts finden - auch in den Threads nicht.
Danke für eure Hilfe.
Liebe Grüße
superfeine leds, die kleinste auf der welt, gibt es hier:
http://www.ngineering.com/lightng.htm
habe schon welche, sind super
herbert
Hallo Markus,besorgt dir  SMDs-Leds in der Baugröße 0402 (gibt es in rot/weiß/warmweiß/gelb)die sind noch kleiner,suche in der Bucht nach Led-baron,er bietet sie an,mit angelötete Drähte,auch ohne in 10 Pack.Ich verwende diese auch,die passen sogar in einzelne Laternen rein,oder dahinter.gruß klaus
die 0402 sind gut, grösse 1mm x 0,5mm x 0,5mm.
Beim anlöten der Drähte vorsicht. Lötkolben nicht zu heiss sonst gehen die Lötpads ab.
Lothar
Hallo - Danke an alle.
werde es mal damit probieren. Danke
Liebe Grüße
Hallo Markus
Es gibt auch noch die 0401, Größe 1mmx0,3mmx0,5mm. Da sind auch schon die Drähte dran.
Hier der Link dazu:
http://cgi.ebay.de/100x-Micro-LED-0401-PURWEISS...?hash=item4a9e967942
Ich habe sie schon des öffteren bei meinen Beleuchtungseinbauten verwendet. Du solltest allerding die Farbe etwas anpassen.
Auch die findest du beim Ledbaron.
Gruß Otto ( www.ottocars-n-welt.de )
