THEMA: Loksound in Roco VT 11.5 Spur N, ZIMO LS
lokführer - 21.02.10 13:19
Hallo, Freunde!
Ich habe meinen VT 11.5 Blue Star in Spur N mit einem ESU Loksound 3.5 micro ausgestattet, würde gern wissen, ob da jemand auch schonmal einen eingebaut hat, war nur zu schaffen, in dem ich die Luftgitter ausgeschnitten und einzeln wieder ins Dach geklebt habe, dann paßt der decoder super unters Dach,  nur mal so zur Info!. Als Lautsprecher nehme ich immer die LS 15/10 von ZIMO, allerdings mit 8Ohm. Ich habe diese  mittlerweile bei über 40 Lokomotiven verwendet und fahre seit 2 Jahren problemlos damit. Der sound ist absolut perfekt, satt und klangvoll, kein Vergleich zu dem blechernden, holen  "sound" der ESU Lautsprecher. Einziger Nachteil, alle 10 Minuten mal kurz abkühlen lassen, aber da man meistens eh nur n paar Minuten den sound anlässt, und zur Not in der kurzen Abkühlphase mit ner anderen Lok weiterfahren kann, sehe ich da keinen wirklichen Nachteil.
Die decoder halten das locker mit einer CV63 Einstellung auf maximal 17 aus, laufen zwar noch ziemlich warm, aber bei mir ist noch nie einer durchgebrannt!!! Da die LS von ZIMO auch wesentlich kleiner sind, habe ich viel mehr Möglichkeiten zum Einbauen und somit viele Loks umgerüstet, was mit ESU LS nicht zu realisieren gewesen währe! Hat da jemand schon Erfahrungen mit gemacht?
Wäre mir natürlich auch lieber, wenn ESU mal vernünftige LS in passender Bauform für N und mit nem richtigen Klang auf den Markt bringen würde....
Andre
was ist bei der Flm BR218 verbaut? Die klingt und fährt sehr gut.
Die schrecklichen ESU Geräusche kann ich bestätigten.Ich habe damals, ca.2 Jahre her, ein esu digital modul mit lautsprecher gekauft und es hört sich grausam an.Meine Minitrix BR44? Dampf mit Sound ist auch sehr gut.Hat jetzt aber manchmal aussetzter.Durch Kontaktprobleme? Ist der Zimo Lautsprecher rund oder eckig?Mit Gehäuse?
also ich würde nicht riskieren den 8 Ohm Lautsprecher an einen Decoder anzuschließen der für 100Ohm ausgelegt ist.
Anscheind passt dem Decoder das auch nicht sonderlich gut , sonst würde er ja nicht zu heiß werden.
..pures Glück.
Zumindest würde ich einen Widerstand einbauen, um die Differenz 100Ohm LS und 8Ohm LS auszugleichen, allerdings habe ich das noch nicht probiert ob das wirklich geht.
Ich verwende ausschließlich CT Elektronik Sounddecoder (SL75), der geht wunderbar mit 8Ohm.
Eine zweite Alternative wäre Uhlenbrock.
Lautsprecher für 8Ohm gibt es genügend:
Tran direkt, Arnold Hübsch (auch sehr klein!), Trix als ET Teil (der LS wird auch in den Soundsloks von Trix verwendet)
Mfg
Christian W.
Verwechselt bitte nicht Impedanz mit Widerstand.
Also, die BR218 von FLM hatte ich auch schon in Besitz, die S3/6 von Trix mit sound, BR44 auch, aber alles bei weitem nicht mit dem sound des ZIMO LS zu vergleichen!!! Die haben eine Abmessung von 10x15mm (gibt es mittlerweile auch noch kleiner, aber mit Klangverlust), Höhe etwa 6mm, eckig.
Mit Widerständen habe ich es getestet, geht natürlich der sound völlig flöten. Da ich die Lautstärke nur auf 100% und CV auf 12-17 programmiere, hab ich keine Geräuschüberlastung, gebe ich mehr Saft drauf, verzerrt der sound und ist überlastet. Aber die Lautstärke ist bei den angegebenen CV-Werten echt laut, völlig ausreichend und nervig für die Ehefrau. Zu vergleichen mit Märklin H0 Originalsounds.
Daher gehe ich gern das Risiko ein, das der decoder sich mit den ZIMO LS erwärmt! Ist ja nie was passiert!
Wie ist es denn mit dem Angebot an Geräuschdateien bei Uhlenbrock und CT? Kann da ja nicht mit meinem ESU Programmer dran, oder? ZIMO bietet ja auch passende decoder an, hat aber nicht das soundangebot wie ESU.
Zu den Aussetztern bei der S44, müssen sicher die Kontakte mal gereinigt werden!
Andre
Lieber Andre
Wie Du schon in @1 geschrieben hast, alle 10 Min. abkühlen lassen geht auf einer Anlage zu Hause, auf einer Club- ( Messe ) Anlage geht das nicht, da fahren die Soundloks beim MTKB z.B. schon mal 60  Minuten oder mehr bevor sie irgendwo ohne Sound  " ausruhen " dürfen.
Das ist auch der Grund weshalb ich immer versuche, Dietz bzw. Uhlenbrook  Soundbausteine zu verwenden, die können einfach mehr ab an Fahrdauer und sind nahezu "unkaputtbar " womit ich andere Fabrikate nicht schlecht reden will. Die erste MT BR44 mit sound war von mir eine Machbarkeitsstudie  für Trix mit ESU Sounddecoder. Man hat aber in der Serie dann auf Dietz Sound zurückgegriffen.
Gruß Gunter
www.mtkb.de
