THEMA: Transformator für Selectrix
Kasdagier - 23.02.10 16:51
Ich suche zur zeit nach günstigen Transformatoren zum Anschluss von Boostern im Selectrix System. Kann jemand Empfehlungen aussprechen? Trafo soll rein für den Fahrstom sein.
der blaue Conrad 16V ~ Trafo  70VA ist geeignet.
MÜT - Power-Trafo 2x15V / 3A  58,00 €
unter : www.modellbahnservice-dr.de ; Digital ; Digirail ; Preise
LG Röhricht
@2,
den MÜT Trafo kann ich auch empfehlen. 15V ist ideal und schont die elektronischen Bauteile.
Von Trafos über 16 V würde ich abraten (z.B. der blaue Conrad 18v Trafo).
Tante Edit meint: Bitte bei allen Boostern die gleiche Voltzahl nehmen.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=...152467d333fb70039f53
für EUR18.95 und ein wenig basteln...
Grüsse, Kessi
@Marco Du schreibst "Tante Edit meint: Bitte bei allen Boostern die gleiche Voltzahl nehmen.
hab ich bisher noch nicht gelesen, ist das zwingend erforderlich, oder nur ratsam ?
@5 Nobody
Dein Link auf der Userpage geht nicht....
Wenn dann immer gleiche Voltzahl, sonst fährt im Boosterbereich die Lok schneller oder langsamer!
Logisch! Oder?
Michael,
der auch immer guten Tag und auf Wiedersehen sagt.  Und Du....
Edit: S gegen O getauscht...
sonst fährt im Bossterbereich die Lok schneller oder langsamer
dem ist nicht hinzuzufügen.
Das würde ich für Laien nicht empfehlen. Bitte nicht am falschen Ende sparen.
Lieber einen Wagen weniger
Danke für die schnellen  Antworten, hat mir bei der Entscheidung schon sehr weitergeholfen.
Notebook Netzteil geht meist auch.
Der Booster muß mit Gleichspannung arbeiten können.
(z.B Intellibox geht nicht)
http://www.luxnote-hannover.de/netzteil-passt-fast-allen-ibms-p-148.html
Gibt es auch bei Ebay
Kleiner , leichter   mit Abschaltung bei Überlast .
Geringe Änderung der Ausgangsspannung bei Last .
Mit Anschlußkabel primär sowie sekundär
Welchen Booster setzt du ein ?
Gruß Frank
NAbend!
Notebook Netzteil geht meist auch. Der Booster muß mit Gleichspannung arbeiten können.
Es gibt auch Notebook-Netzteile mit Wechselstrom Ausgang.
Vorteil der Notebook-Netzteile ist, dass diese in der Regel sehr geringe Spannungsschwankungen aufweisen.
Robert
Welchen Booster setzt du ein ?/quote]
Booster ist von Müt
Hallo Robert.
Stell doch von dem Notrebooknetzteil mit Wechselspannungsausgang  mal einen Link ein .
Hallo Kasdagier
Der Müt Booster 3A sowie 6 A sind auch für Gleichspannung ausgelegt.
Siehe
http://www.muet-digirail.de/pdfmgmt_data/files/Booster.pdf
Seite 2
Beim Betrieb von2 Boostern beachten das 2 Netzteile , für jeden Booster ein seperates genutzt werden.
Gruß Frank
Was haltet Ihr von diesem hier ?
# Neuware
# Hersteller: Comelit
# Pri. 230V ~ 50/60 Hz
# Sec1. 15 V ~ 4 A
# Sec2. 24V ~ 4.16 A
# CE geprüft
# Abmessungen: HxBxT ca. 10 x 10 x 9 cm.
15 € + Versand
Hallo ????
zu @13
ungeeignet --> 24V~ sind zuviel
Noch eine Bitte "Kasdagier" - wir sind nicht auf dem Rummelplatz!
Bitte etwas mehr Freundlichkeit - Anrede und Gruß wäre nicht schlecht
hajo
Hallo Kasdagier!
Ich habe eine ganze Reihe gebrauchter Titan-Trafos Type 108 und fahre im wahrsten Sinne des Wortes sehr gut damit. Dieser Trafo leistet 4 A. Man kann zehn verschiedene Spannungen zwischen 2 und 25 Volt abgreifen. Bei ebay habe ich diese Trafos günstig bekommen.
@14 Danke für den Hinweis "hajo", das die 24 V zuviel sind , ist mir schon klar. Mir ging es um den 15 V Ausgang mit 4 A.
Danke Elmar. Ich hatte auf meiner alten Anlage unter anderem auch einen Trafo von Titan im Einsatz , werde mich mal bei ebay nach dem 108er umsehen.
@12: wo steht da was von Gleichstrom?
In der Tabelle sind die Spannungsbereiche angegeben, die ein anzuschließender Trafo einhalten sollte, bei Wechselstrom ist die Spannung geringer, da ja immer der Effektivwert angegeben wird.
zu 17
Hallo Peter 8
Die Leistung der Spannungsquelle sollte möglichst den Tabellenwerten entsprechen ......
Da du Peter 8 hier auch kräftig mitliest.
Weist du wo das Schaltbild des Booster hier im Forum dargestellt wurde ?
Gruß Frank
Meinst Du den Plan von Uwe Magnus?
www.uwe-magnus.de
Hallo Peter 8
Nein, den nicht den kenne ich.
Ich habe nur die Platine von dem Müt Booster gesehen und schon hatte ich einen Schaltplan in Gedanken.
Ich meine es wäre eine Seite die grau hinterlegt ist und wo sehr einfach der Aufbau eines Selectrix Booster abgebildet wurde  .
Es wurde mit 4 Buz gearbeitet  wie in der CC2000 ( ich weis dort sind es 5 ).
Es wurde auch das PX Signal fast klar erläutert.
Fast bezieht sich darauf ob ein Kurzschluß an die Zentrale gemeldet wird, das konnte ich daraus nicht erkennen.
Gruß Frank
Für das PX-Signal gibt es eine Info von Lars :
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=422726#aw29
Ansonsten sende dem Lars (sx-r) mal ne PM, er ist sehr freundlich und hilfsbereit.
