THEMA: ? zur Fleischmann Multimaus 686701
Nforever - 05.03.10 10:35
Wollte mir eine Multimaus  686701 die aus diversen Fleischmann Digitalsets stammt zulegen.
Ist die problemlos einzusetzen? Habe mal irgendwo gelesen, das die ein sehr hohen Digitalstrom benutzt. (wenn ich das Richtig verstanden ist).
Kann man mit der Maus CV`s auslesen und programmieren?
Ging ja früher auch nicht, oder?
Verwende ausschließlich Tran DCX75 Decoder und den einen oder anderen DCC Decoder von Trix.
Hat jemand Antworten für mich?
Danke.
Grüße, Uwe
Hallo Uwe,
Ist die Problemlos einzusetzen?
Mit Tran Decodern nur bei Begrenzung der Gleisspannung, sonst raucht es.
Eine hohe Digitalspannung, wenn sie mit normalen Trafos bzw. ungeregelten Netzteilen gespeist wird. Das kann man ja ändern.
Wenn sie mit dem Roco Zentralverstärker (schwarzes Kästchen) als eigenständiges Digitalsystem betrieben wird kann sie es nicht, wenn sie an einer Lenz Zentrale als Handregler betrieben wird, schon. Das kann man leider nicht ändern. Ich finde DCC ohne CV auslesen ist wie ein Auto ohne Tacho.
Peter Ws Aussagen ist nur eins hinzuzufügen: gerade als Anfänger sollte man darauf achten, dass CVs auszulesen sind. Sonst gibt es nur Frust.
Dem Bild (Auto ohne Tacho) kann ich nur hinzufügen: wie Auto ohne Tacho und ohne Spiegel.
Na dann hat sich das wohl erledigt.
Danke für die schnellen Antworten.
Vielleicht finde ich ja noch einen günstigen Profi Boss.
Grüße Uwe
Wo kann ich das Gleisanschlußkabel für das digitale Set 686701 bekommen?
das Roco Kabel #10619 passt.
Jibbet überall - auf die Schnelle am günstigsten hier, inkl. Versand:
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Roc...p-0/ein_produkt.html
Hallo Uwe,
ich benötige auch ein Gleisanschlusskabel. Würde das Roco 61190 auch passen? Wäre auf die Schnelle noch günstiger.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ja, nur die Platine dieses Anschlusskabels passt nur zu Geo-Line H0-Gleisen.
Hallo Bernd,
sieht passend aus, musst nur die Platine ablöten.
Danke, dann werde ich mal einkaufen gehen. ciao bernd
bei dem Anschluss der Roco Schalterserien, Fahrregler und Digitalbooster handelt es sich um eine Prüfbuchse für 2 mm Bananenstecker.
Den 2poligen Stecker dazu haben sie vermutlich selber gemacht.
Beim C* gibt es die 1-poligen gefederten 2 mm Stecker ("Lamellenstecker") ab EUR 0,98.
ja, da gibt's mehrere Ausführungen, der billigste ist wohl einer dieser.
