THEMA: Abgesetzter Servo Weichenantrieb
Uwe11 - 18.03.10 10:24
leider habe ich bei der Durchfahrtshöhe unter meinem Bahnhof gepennt, und nun das Problem das ich die Servos nicht direkt unter meine Peco Weichen bauen kann.
Gibt es eine einfache, praktikabele und sichere Art die Servos ca. 10cm entfernt von der Weiche Unterflur einzubauen und zu betreiben.
Wie löst Ihr so etwas ?
Gruß aus dem Schwaben Ländle
Messingrohr (zum Befestigen auf ein Stück Leiterplatte gelötet) zur Führung des Stelldrahtes verwenden.
MfG Lutz
MfG Lutz
Hallo Lutz,
das hört sich einfach und gut an, hast Du vieleicht ein Foto davon und wie machst Du das mit dem Stelldraht, der muß ja gebogen werden nachdem er in dem Messingrohr ist.
Hab an diesen Stelle ein Platzproblem, und es ist nicht einfach da zu Arbeiten.
Welche Materialstärken verwendest Du ?
Gruss Uwe
Gruss Uwe
hallo,
bei mir löse ich das so.
Ein Draht von entsprechender Länge führt von der Stellschwelle der Weiche auf einen Umlenkhebel. Lagerung des Drahtes in einem Stück PVC Schlauch.
Vom Umlenkhebel führt wiederum ein Draht zum Ruderhorn des Servos. Das hat den Vorteil das der gesamte Stellbereich des Servos verwendet wird. Evtl. Einschaltzucken der Servos spielt dann keine zerstörrerische Rolle auf die Mechanik mehr. Übrigens montiere ich fast alle Servo oberirdisch wegen der leichteren Einbaumöglichkeit.
Joachim Katzer
Joachim Katzer
HaNNoveraNer - 18.03.10 12:24
Hallo @alle
Bitte bitte Fotos einstellen. Man kann sich das schlecht vorstellen.
Servos oberirdisch?
Servos oberirdisch?
Fotos und Anleitung gibt es hier..
Beispiele sind allerdings für HO .
http://www.jokashop.de/servodoku/servo_anwendungen.pdf
Joachim Katzer
Joachim Katzer
Federstahldraht 0,7; ähnlich dem hier:
http://81.169.175.242/fohrmann/de/artikeldetai...;kid=13&uid=8606
Ja, ausserhalb "vorfertigen" und dann anbauen. :)
Mit Fotos hab' ichs nicht so, deshalb eine Skizze:
Die von FriLu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Im RC-Modellbau (Schiffe Flugzeuge etc schau mal zur Info im Graupnerkatalog)) gibt es Bowdenzüge, Kunstoffrohrhülle mit Metall oder Kunstoffsele in verschiedenen Dimensionen. Die Eignen sich auch sehr gut.
HaNNoveraNer - 18.03.10 16:03
@ Frilu
Gehe ich recht in der Annahme, daß Du den Draht im Röhrchen verschieben und nicht drehen willst.
Das Servo ist aber leider nicht linear, sondern hat einen Dreharm. Wie löst Du das?
Und genau das ist das Problem! Ist in der SKizze nicht ersichtlich!
@Joka
Schön, und wie tarnst Du die Servos und die Umlenkhebel und die Gestänge dann in der Landschaft? (Häuser, andere Gleise, Berge, Wiesen, Straßen u.s.w.)
Die Bowdenzüge sind relativ teuer und lassen sich auch nicht so stark biegen.
Dann besser 0,8er Stahldraht und Q-tips-Röhrchen verwenden...
Thomas (der auch noch nach der optimalen Lösung sucht)
@Joka
Beitrag editiert am 18. 03. 2010 16:25.
ein Stelldraht mit 0,5mm Stärke lässt sich in in einem Messingröhrchen mit 0,6mm Innenmaß super führen ("sitzt-passt-wackelt-und-hat-Luft"). Es gibt Messingröhrchen mit 1,0 mm Außendurchmesser und 0,2 mm Wandstärke, z.B.:
http://www.voelkner.de/products/1445/Messing-Rohr-1.0-X-0.2.html
Ich führe übrigens mit dem Stelldraht keine Schiebebewegung durch, sondern eine Drehbewegung. Drehpunkt ist ein senkrecht in der Platte steckendes Messingröhrchen, das einige mm neben der Stellschwelle senkrecht in der Trasse steckt. Unter der Platte ist der Stelldraht in die Richtung abgewinkelt, in der ich Platz für den Servo habe. 10 cm Abstand ist dabei aber wegen der Übersetzung zu viel. Über der Platte - also oben an der Weiche - ist der Stelldraht dann Richtung Stellschwelle abgewinkelt und greift durch einen erneute Abwinkelung von oben in die Stellschwelle. Der Draht bildet ein "eckiges U, das auf dem Kopf steht".
Hab leider (noch?) kein eigenes Bild und ein Scan aus einer Zeitschrift einzustellen, würde gegen Urheberrechte verstoßen. Im N-Bahn-Magazin 4/2006 ist dies gut beschrieben.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Bimmelbahn - 18.03.10 20:22
Servus allerseits
Bilder gewünscht ?
Bitte sehr, bitte gleich ....
http://picasaweb.google.de/Peter160er/Weichenservos#
Hier noch was zum gleichen Thema.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=350478
Bilder gewünscht ?
ich konnte mich die letzten zwei Tage leider nicht melden, bin aus dem Ausland zurück gekommen, die Nacht durchgeflogen und war ziemlich ko.
Mit diesen Tips komm ich weiter, habe zwar noch keine Servo Antriebe verbaut, werde aber auf Basis der Tips experimentieren und sicherlich auch was zusammen bekommen.
Danke an Alle
Skywalkerin - 21.03.10 15:55
hi uwe,
schau dir mal das an:
http://www.spassbahner.com/newforum/index.php?page=Thread&threadID=4830
gruß
skywalkerin
gruß
skywalkerin
sorry, aber die bilder sind leider nur für spassvögel - äh insider - sichtbar.
gruß gerhard
gruß gerhard
Beitrag editiert am 22. 03. 2010 11:29.
