THEMA: Diesellok V20 von Hobbytrain
Molu - 24.03.10 13:34
Habe eine Lock V20 Digital.
Sie läuft sehr rau wenn sie langsam fährt.
Bei schneller Fahrt ist sie dann leise.
Habe festgestellt dass bei langsam Fahrt der Motor sehr rau läuft.
Hat einer diese Lock und das Gleiche Problem.
Sie dröhnt richtig unangenehm.
Gruß an alle Wolfgang
Welcher Decoder wurde eingebaut?
Wurde der SMD Entstörkondensator, dessen Wert traditionell bei Hobbytrain vieeeeeeeeeeeel zu hoooooooooooch ist, entfernt?
Vermutlich ist der Kondensator noch drin, das raue Fahrverhalten deutet darauf hin dass der Decoder die Regelung nicht schafft weil er die Rückmeldung vom Motor nicht mehr richtig mitbekommt.
Und hier " how to do http://www.mtkb.de/Umbau/V20Lemke.htm
Gruß Gunter Wiencirz
www.mtkb.de
Die von Wiencirz* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
www.mtkb.de
Es wurde der empfohlene Decoder eingebaut.
Sind das die beiden Schwarzen Bausteine auf der darunterliegenden Platine.
Gruße Wolfgang
Gruße Wolfgang
Herbert1950 - 24.03.10 14:50
Die beiden schwarzen sind die Drosseln. wenn nicht beim Decodereinbau stört,drin lassen. Der Kondensator sitzt oben links auf der Abbildung zu sehen.
"C ablöten" in der Abbildung.
Herbert
Herbert
wie ich schon schrieb, nur den SMD Entstörkondensator (ich schrieb nix von 2 bedrahteten Bauteilen), das ist der kleine braune Quader mit den silbernen Enden, auslöten. Vorsicht, dass die Lötspitze nicht die Kabel berührt, die Isolation schmilzt sofort weg.
Die Firma Lemke wurde mehrfach darüber informiert dass die Kondensatoren den Digitalbetrieb stören, sie empfehlen sogar selbst deren Ausbau, aber sie lassen ihren Lieferanten die Bauteile unverändert weiter einbauen.
Habe den SMD ausgebaut aber keinerlei Verbesserung.
Vielleicht liegt das am Decoder.
Sollte vielleicht einen anderen von einer anderen Firma einbauen.
Versuch ist das wert oder habt ihr noch eine andere Idee.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
