Harburger Lokschuppen
THEMA: Kabelverlegung, Signal Viessmann, Weiche Peco
KK - 13.04.10 12:30
Mein Sommerprogramm
"Nehme jedes Kabel in die Hand" und verlege es neu.
Möchte die Kabel so verlegen, dass ich wenig Dokumente benötige.
Verwende Viessmann-Signale, Peco-Weichen, Antriebe von Conrad, einen alten Peco-Antrieb und künftig einen Servo-Antrieb.
Die Kabel lege ich z.T. in PVC-Schächte,
~15V für Fahrstrom (Lenz Digital) Trafo Roco
~16V für Weichen, Signale, Lampen Trafo Viessmann
8-12V   Leds Trafo Trix  1,1 A
~12V Trix- + Fln. Weichen
4-?V Z-Lampen (Märklin) 2. Trafo Trix 1,1A
Wie halte ich das alles überschaubar?
Gruß aus München
Klaus K.
ich habe nur 2 - 3 Farben (blau, rot, violett), die ausschließlich für 2 relevante Betriebsspannungen reserviert sind.
Eine weitere feste Zuordnung bringt nichts, die verschiedenen Funktionen der Kabel und die dazu notwendigen Farbzuordnungen werden sehr bald ausufern. Ich versuche jedoch, den Funktionsgruppen halbwegs logische  Gruppenfarben (z.B. grün/Hp1, orange/Hp0, gelb/Beleuchtung etc.) zuzuordnen.
Jedes Kabel habe ich an beiden Enden mit einem Stück weißem Schrumpfschlauch versehen, das vor dem Aufschrumpfen mit einem Edding numeriert wurde. Jede Kabelnummer gibt es nur einmal (!) und wird sofort nach dem Verlegen des Kabels akribisch in einer Excel-Datei (von - zu) und ggf. im Stromlaufplan erfaßt. Anders ist es bei größeren Anlagen kaum möglich, den Überblick zu behalten.
hier mal meine 'Zusammenstellung':
Blau/Orange - Fahrstrom, Digital
Schwarz/Weis - Weichendekoder
Signale - Gruen/Rot/Gelb
Lampen - Grau/Violett
Somit komme ich gut Zurande...
Gruessle
Holger
Hallo Jürgen,
da ich einen großen Vorrat an unterschiedlichsten Kabeln ( mehrere Auto Schrottkabelbäume , zusätzlich 2,3-4-fach Kabelbänder von der Conrad-Fundgrube) habe, greife ich mir ein etwa passendes heraus.
Da die Hersteller die unterschiedlichsten Kabelfarben verwenden, bin ich auch nicht an die Farben gebunden. Logische Gruppen wären natürlich sinnvoller, aber ein 4-fach Bandkabel in der passende Farbe zu bekommen ist unwahrscheinlich.
Die Idee mit dem weißen Schrumpfschlauch und Eddingstift gefällt mir, habe ein paar Sonderangebote an unterschiedlichsten Schrumpfschläuchen von Conrad zuhause, die schrumpfen aber nicht genügend, verwende einen 1200W Haarföhn.
Meine Idee
Gleisplan schematisch
Das Schema von dem Gleisplan habe ich mit Catrain (kostenloses Simulationsprogramm) erstellt. Dieses Programm hat eine automatische Nummerierung u.a. für Weichen, man kann auch die Polarität sich anzeigen lassen.
4 Word-Tabellen, die den jeweiligen Trafos zugeordnet sind. Excel fehlt mir.
Klaus K.
Tach zusammen,
ich bin auch der Meinung, dass man um eine gute Dokumentation nicht herumkommt.
Ein Tipp noch zu Kabelfarben: Ich habe ausgediente Druckerkabel aufgeschnitten. Darin sind immer sehr viele Kabel, wovon zwei immer logisch zueinander passen: lila/lila mit Streifen, hellgelb/hellgelb mit Streifen und so weiter. Diese Farbkombinationen haben mir bei Tasteranschlüssen und Signalverkabelungen sehr geholfen.
Hoffe, ein bisschen geholfen zu haben
Gruß heckman
angefangen habe ich als kleiner Stöpke mal mit Minitrix, das Farbschema versuche ich heue auch weitgehend beizubehalten
rt/bl - Fahstrom
sw/ws - Weichenversorgung
ge/gn - Steuerleitung der Weichen
signale müssen noch, eventuell aber nur Atrappen
sw/gn(ws) - Entkuppler
Beleuchtung mit Zwillingskabel - diverse je nach Leitungsweg
dazu eine (hoffentlich) gute Dokumentation, mittlerweile PC erstellt und ausgedruckt,
zusätzlich auch von unten die kabelaustrittsbereiche beschriftet mit entsprechend farbigen Filsstift
@1 Hallo Jürgen,
Komme vom Conrad, hat Schrumpfschläuche in fast allen Farben, nur kein weiß.
Vor Jahren hatte ich mit dem kostenlosen Programm Designer 7 einen Kabelverlegung aufgezeichnet und konnte alles darstellen, dass Programm läuft leider nur auf XP.
Foto: Meine Weichen und Signalsteuerung über Taster
Ein bisschen halfen die Antworten schon.
Klaus K.
Conrad ist in solchen Dingen (weißer Schrumpfschlauch) eher schlecht sortiert. Sieh mal bei Farnell oder RS Components nach, dort wird man fündig. Leider sind diese Läden etwas teuer, aber eine 10m-Rolle hält ewig. Meine Schrumpfschlauch hat 3 mm Durchmesser und schrumpft auch noch auf ein 0,14mm²-Kabel zuverlässig auf, die zuvor aufgebrachte Ziffer schrumpft mit und bleibt einwandfrei lesbar. Die Investition hat sich bei mir schon mehr als einmal bezahlt gemacht, spätestens dann, wenn eine Fehlersuche ansteht.
Wenn die eigenen Wünsche und Fähigkeiten bezüglich Steuerungselektronik über die herstellerseitigen Minimalanforderungen hinausgehen, wird man ein einheitliches Farbschema nicht lange durchhalten. Irgendwann reicht die Farbanzahl nicht mehr aus  bzw. die Farbe des Druckerkabels, das Du vor 5 Jahren mal verbaut hattest, ist für die anstehende Erweiterung nicht mehr verfügbar. Eine saubere Dokumentation ist das A und O !
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
Danke für die ausführliche Antwort, werde meine Abende für die Dokumentation nützen, inzwischen habe ich die richtige Software und genügend Erfahrung.
Kaufte beim Lidl letzte Woche ein 4-farbiges (rot, blau, grün, gelb) Kabelbinder-Set, besitze 4 Trafo und möchte die einzelnen Farben den jeweiligen Trafos zuordnen.
Cattrain download:
http://www.catrain.org/component/option,com_rem...func,download/id,72/
Klaus K.
