THEMA: Welche Kreisel-wenden ist betriebssichere?
wj_webhog - 13.05.10 13:11
Hallöchen,
welche von den beiden Kreisel-wenden wäre betriebssichere?
1. Wende (oben links): zuerst eine Steigung von max 2,30% bei 390 bis 345mm Radius, dann absteigend max 3,50% bei 345 bis 240mm Radius.
2.Wende (unten rechts): zuerst absteigend max 3,50% bei 240 bis 345mm Radius, dann eine Steigung von max 2,30% bei 345 bis 390mm Radius, dann
Beiden bieten 2 Einrichtungsrangiermöglichkeit von rund 6400mm, so genug für 2x 2 Züge.
Auf eben 0 gäbe es auch eine zusätzliche 2200mm lang Wendegleis.
Die Wintrack Datei könnte ich leider nicht anhängen
Gruss,
Julien
Die von wj_webhog zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruss,
Julien
kenn ich irgendwoher.....
Mkernl
Die von spurneun zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Mkernl
Ja klar das war das Muster, aber ich wollte eigentlich das ganzes unter die 0 ebene betreiben...
Hallo Julien,
würde sagen beide sind gleich betriebssicher.
Allerdings bei zu wenig Zugkraft oder verlorenen Wagen, kommen sie bei der 1 es aus dem Wendel wieder heraus. Bei 2 wird alles in der Mitte bleiben.
Gruß Walter
Gruß Walter
Hallo Julien
Ich würde auch die erste (die linke) bevorzugen.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Moin Julien,
Kommt das nicht auch darauf an, wo genau Du Züge in der Wendel abstellen willst? Ich nehme mal an, daß das der Grund ist, diese Wendel mehrgleisig auszuführen. Wenn ein Zug beim Wiederlosfahren aus der Wendel bergauf anfahren muß, ist das vielleicht härter für die Lok, als wenn er beim Anfahren bergab fährt. Demnach wäre vielleicht die erste Wendel (oben links) besser.
Andy
Andy
