THEMA: Arnold 01 'stottert' beim Langsamfahren
jordy1 - 13.05.10 15:51
folgendes Problem bei meiner Altbau 01 von Arnold (neue Produktion):
Wenn ich das gute Stueck 'kriechen' lasse,
stottert und zickt sie und ruckelt nur noch, egal ob Analog oder Digital.
Hoehere Geschwindigkeiten sind aber kein Problem...
Irgend jemand eine Idee????
Danke und viele Gruesse von der gruenen Insel
Holger
Hallo Holger,
du solltest klären, ob der Motor alleine auch bei geringer Spannung rundläuft.
Falls ja, liegt die Ursache des Problems bei der Mechanik (Hemmnis) / Kontaktaufnahme.
Falls nein, Kohlebürsten einmal überprüfen und die Widerstände zwischen den Kollektorlamellen nachmessen.
Burkhard
Hallo Burkhard,
danke fuer den Tip, werde gleich mal schauen.
Die Raeder habe ich erst mit SR24 gereinigt, daran liegt es also nicht meiner meinung nach...
Gruessle
Holger
Hallo nochmal,
der Motor laeuft ohne Probleme schon bei 2 V an, wenn ich den allein ohne Ritzel habe.
Muss irgendwo ein Zahnrad schwer gehen habe ich den Eindruck, aber welches?
Wie bekomme ich das wieder normal hin?
Fuer Tip's bin ich sehr dankbar....
Holger
Hallo Holger,
koppel mal den Motor vom Antrieb ab (Kardanwelle aushängen) und dreh mal die Lokräder von Hand. Schau mal ob sich alles leichtgänig dreht oder was hakt. Wenn, kannst du ja feststellen an welcher Position. Dann einfach mal genau schauen und mit anderen Loks oder Fotos vergleichen (beide Seiten). Evtl. ist ein Radsatz um einen Zahn versetzt eingesetzt (ich denke 2 Räder sind mit Zahnrad angetrieben). Evtl. kommen sich Teile der Steuerung in die Quere. Bei den MTX Dampfern schnappt z.B. gerne mal die Schwinge nach oben.
Schau dir auch mal die Stromabnehmer der Lok an. Bremsbacken sind nicht verbogen?
Hallo Georg,
alles gemacht und es war ein Zahn der sich verdreht hatte.
Jetzt 'schnurrt' sie wieder ganz leise und schoen langsam...
Danke fuer die Hilfe
Gruessle
Holger
Hallo Holger,
schön, dass es sich so einfach beheben ließ.
Viel Spaß noch
Hallo Georg,
Gruessle
Holger
Wie kann dass denn passieren ? Die sind doch fest gelagert ... Fragende Grüße Björn
ich hatte das gute Stueck sauber gemacht und etwas neu geoelt, und dabei hatte sich eins etwas 'verkantet'.
Ist aber wieder alles in bester Ordnung.
Gruessle
Holger
