THEMA: Standseilbahn
MichaelL - 26.05.10 22:15
Hallo liebe N-Gemeinde,
heute hatte ein Freund mich gefragt, ob ich auf meiner Anlage nicht eine Standseilbahn bauen möchte.
Ich finde die Idee grundsätzlich super.
Ich frage mich aber, wie könnte man so einen schiefen Wagen basteln? Habt Ihr eine Idee?
Theoretisch würde sich hier ein ausrangierter Personenwaggon eignen - nur rollen sollte er halt noch. Nur wie bekomme ich auf dem steilen Gleis den Waggon gerade (siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Standseilbahn )
Für Eure Ideen und Tipps wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße,
Hallo Michael
Versuch doch mal, die Standseilbahn von Brawa zu bekommen.
Die gibts gelegentlich noch auf Börsen oder auch in Online-Börsen.
Tomi
Moin Michael,
eine Möglichkeit wäre bei einem Personenwagen das Oberteil abnehmen. Das Fahrgestell,also Unterteil auf die schiefe Ebene fixieren  . Dann das Oberteil wieder anhalten und gerade ausrichten .Dann müßtest Du an den Seiten zwei ungleichschenkelige Dreiecke haben und an der Rückseite entweder ein  Viereck oder ein Trapez als Lücke haben . Diese Lücken ausmessen ,dann bekommst Du aus dem dann gefertigten Seiten und Rückteil sozusagen einen Materialkeil mit dem Du dann den Personenwagenaufsatz unterfüttern  kannst. In der Tal- und Bergstation brauchst Du dann noch in Waage ausgerichtete Ein- und  Ausstiegsplattformen.
Vielleicht geht auch ein Keil aus Vollmaterial , müßte aber leicht sein , dann sparst Du Dir kniffelige Lötarbeit . Das Ding dann irgendwie zu kaschieren dürfte kein Problem sein . Bleib mal am Ball und teile uns mit , wie Du das gelöst hast .
so gehts auch, da kannst du einfach einen alten Schienenbus nehmen
http://www.seilbahngeschichte.de/oberweissbacher_bergbahn.htm
Herbert
Moin Herbert,
die Idee ist vom Aufwand her noch besser .
schau mal hier, da ist die Auswahl wirklich gross, welche Wagenkästen das es gibt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schweizer_Standseilbahnen
Gr. G.
recht herzlichen Dank für die Hinweise. Ich lerne, es gibt auch andere Varianten ...
Ich stöbere jetzt auch noch in Google herum, momentan hat es mir die Stuttgarter Version angetan, die scheint auch nicht so schwierig nachzubauen zu sein, und passt sich recht gut in meine Anlage ein.
Ich berichte dann später weiter.
Danke,
bei einer Standseilbahn ist man so ziemlich Narrenfrei. Neben realexistierenden Historischen und modernen Wagenkästen, kann man seiner Fantasie auch freien Lauf lassen. Ein Umbau aus einem Personenwagen sehe ich noch bei einem Abteilwagen am sinnvillsten, ein Neuubau wäre da sicher weniger aufwendig.
Auf jeden Fall ein reizvolles Thema.
Aber noch ein anderer wichtiger Fakt sollte berücksichtigt werden:
Die Trasse, denn in N fehlt das Zugseilgewicht, so dass bei einer Konkaven Trasse das Seil in der Luft hängt. Somit sollte die Steigung genau geradlinig oder besser Konvex gebaut werden. Soweit meine Erfahrung mit meinen Kindern und einer Lego-Standseilbahn.
Gruß Frank U
hier findest du die Anleitung zur Brawa Standseilbahn, ich denke das hilft dir auf jeden Fall weiter.
http://www.vdweerdt.nl/manuals/brawa_n/6410.html
Herbert
hier noch eine Standseilbahn, welche neben einer Brücke, wo die Begegnung der Wagen stattfindet auch noch zwei Tunnel durchfährt.
http://www.dvb.de/de/Freizeit%2DTourismus/Bergbahnen/Standseilbahn/
danke für die Anleitung und die weiteren Hinweise. Ich habe zwischenzeitlich die Strecke geplant, sie hat aber nur ca. 70cm Länge, mehr geht auf der Anlage leider nicht.
Begründet sich aber damit, daß man sonst nicht schneller zur Burg kommt, als entweder mit der Bahn über Umwege, oder auf der Straße mit riesen Umwegen.
Der Betreiber kommt so zu zusätzlichen Einnahmen und hat auch gleich eine kleine Pension am Berg für Übernachtungen ....
Soweit mal zur Begründung. Ich werde heute im Baumarkt nach geeigneten Materialien für die Trasse schauen, und diese verlegen.
Danach widme ich mit dem Wagen, gehe aber nun eher in die Richtung hier frei was zu basteln ...
Liebe Grüße,
