THEMA: Analogbetrieb - Stromversorgung
FireDragon - 01.06.10 17:50
Hallo :)
Da wir gerade im Neuaufbau unserer Anlage sind, stellt sich uns die Frage, wie ihr das mit der Stromversorgung geregelt habt? Es sind ca 16 m bisher geplant, wobei da (wahrscheinlich) noch einige Meter dazukommen werden.
Also die konkrete Frage lautet: Alle wie viele Meter Strecke habt ihr ein Stromversorgungskabel? (ungefähr reicht auch schon ;))
Philipp
Hallo Philipp,
ich schließe sogar jedes Flexgleis einzeln an, also alle etwa 90 cm eine Einspeisung.  Falls ein Schienenverbinder mal rumoxidiert, kriegst du dann keine Probleme, wenn du oft eingespeist hast... Am besten verlegst du unterhalb der Streckenführung eine Leitung, von der aus du immer wieder zum Gleis gehst. Weniger als 2,50m Abstand würde ich auf keinen Fall nehmen.
LG Andreas
Hallo Philipp,
ich habe bei einem Oval von 3,40 x 0.75 mtr. 4 Spannungseinspeisungen genommen.
Habe keine probleme. Sind auf der Anlage in einer Strecke einige Haltebuchten bekommen
diese eine extra schaltbare Einspeisung.
     Lothar
am Besten jeden Meter. In Bahnhöfen muss man sowieso wg. den Weichenstraßen (evtl. auch noch pol. Herzstücken) häufiger einspeisen. Eine schön dicke Strippe dafür nehmen, da der Widerstand mit der Länge steigt.
Hallo Philipp,
ich mache es genauso wie Andy68. Wenn du kein Flexgleis nimmst, sondern kurze Stücke Standard-Gleis (Trix, Arnold, Fleischmann, Roco, Kato, Tomy, ...), dann musst du selbst abschätzen, wie sehr du den Schienenverbindern traust.
Dietmar
Vielen Dank schonmal für eure raschen Antworten ;)
Wir haben nen ganzen Haufen Flexgleise ;) Von daher sind das sehr große bzw lange Stücke ;)
Der Tipp mit der Hauptleitung mit einzelnen Abzweigungen alle x cm ist eine sehr gute Idee.
Hat sonst noch jmd. mit diesem Thema Erfahrungen/ weitere Tipps?
VIele Grüße
Philipp
