THEMA: Faller car : Stopstellenmagnetspulen
bimmler - 15.06.10 21:44
Hallo, ich schon wieder.
Wie dick darf die mobaplatte maximal sein, bevor die Magnetwirkung zu schwach wird. Betriebssicherheit.
16er span o.k. ?
Anlage muss stabil sein,falls Gozilla drüberlatscht.
(wenn ich mal hinten ran muss )
5anke im Vorraus
16er span o.k. ?
5anke im Vorraus
Nimm eine Senkkopfschraube aus Stahl als "Magnetfeldleiter" durch die Fahrbahn und dann kann die Platte auch etwas dicker werden.
HaNNoveraNer - 15.06.10 22:02
Godzilla erhöht aber den EDI drastisch
Schon..... aber nur einmal.
Noch ne Frage....
werden die Spulen mit der vollen Wechselstromspannung aus dem Trafo gespeisst,oder wird die Spannung in den Faller-Bausteinen reduziert.
Ich will die Spulen mit eigener Schaltung betreiben.
Sollen lediglich über das Zeitschaltrelais von Viessmann gesteuert werden.und das schaltet die eingehende Spannung voll durch.
Fragen über Fragen .....
na ja ,zu mehreren (mit Erfahrungen)denkt sichs einfach besser.
gruss bimmler
gruss bimmler
Die Spulen sollten mit GS versorgt werden, den bei WS besteht die gefahr, das der RED-Kontakt 50 mal in der Sekunde versucht zu schließen und zu öffnen, und so nicht sauber arbeiten kann.
Ok... dann Gleichspannung.
Daran hab ich nicht gedacht .siehste war doch gut zu fragen.
Die Blinkschaltung der Andreaskreuze funzt ja auch mit gleichstrom,somit kein problem.
Ein schaltbares Netzteil und es läuft
danke.
danke.
