THEMA: Wie befestigt ihr die Kabel der Innenbel.
PWoschi - 30.06.10 15:23
Ich habe mir eine LED Innenbeleuchtung in meinen Fleischmann Wagen (IC)eingebaut.
Als ich versucht habe, die Kabel an den Originalen Halter an zu löten, stellte ich fest, das
man den ...... Halter nicht löten kann.
Nun die Frage, wie befestigt ihr die Kabel, damit sie den Strom von den Achsen bekommen?
Gruß Peter aus Berlin.
- passende Schraube für den FLM-Haken haben und damit das Kabel anschrauben (einklemmen)
oder
- Schenkel blankreiben (besserer Kontakt) Anschlusskabel großzügig abisolieren, um den Schenkel wickeln und wieder mit dem Kabel zusammenführen. Durch verzwirbeln fest zudrehen, dann Kabel verlöten, damit es nicht wieder aufgeht. Problemloser Kontakt.
GFN Beleuchtungshalter ausbauen, stattdessen eine Lötöse mit angelötetem Kabel und einer M2,5mm Mutter festschrauben. (M2,5mm glaube ich mich zu erinnern).
Kabel abisolieren, auf den Halter kleben und mit Leitlack kontaktieren.
bitte keine Kabel für die Innenbleuchtung nehmen,
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel
ein paar isolierte flexible Einzeladern sind viel besser geeigent.
Die Anschlüsse mit Messingschrauben M1,6 oder M2,5 bestücken,
die lassen sich prima löten.
Hans
Ok, Danke.
Das hilft schonmal weiter. Ist diese Halterung eibentlich aus Blei?
Nein,
aus Aluminium
diese Halter sind aus normalen Zinkdruckguss.
Aluminiumlegierungen wären zu weich und zu teuer.
Außerdem würden sie sich löten lassen.
Bleihaltige Werkstoffe sind in er Zwischenzeit nicht mehr herzustellen.
Messingschräubla findet man im Modellbaukatalog vom Großen C*.
A bisserl teurer, aber beiden geringen Mengen...
Hans Hans
Ich widerspreche Hans Hans,
Aluminium kann man nicht (weich-)löten, Zink schon. Alu ist nicht nennenswert teurer als Zink, aber deutlich leichter. Die Dinger sind aus Alu.
Nun ja,
wenn Du meinst.
Ich alter "Dödel" hab total vergessen dass man Aluminium nicht löten kann.
Wer Recht hat, gibt eine Runde aus!
Hans Hans
PS: Die Bayrischen  Könige und Prinzregenten kamen ja alle von der Rheinpfalz.
Die Pfälzer passen heute noch gut auf uns bairischen Freistaatsbürger auf!
Ins Schraubgewinde mit einschrauben oder das Kabel unten zwi. Halter und Wagenboden einklemmnen. Geht prima.
Gruss,
A
