THEMA: FL 1020 ÖBB digitalisieren
Udo - 04.07.10 16:10
Hallo an Alle!
Hab mir von FL die 1020 ÖBB zugelegt.
Beim Öffnen nun die Ernüchterung: Trotz Schnittstelle kein richtiger Platz für Decoder (Kühn NO45) da er zu hoch ist und das Dach nicht mehr schließt!
Wer hat schon diese Lok digitalisiert und kann Tipps geben.
Wieder mal von Fleischmann eine große Enttäuschung.
Udo
Kallo Udo,
du mußt das Gewicht auf dem Dach entfernen, dann bringst Du jeden gängigen Decoder mit Litze und angelötetem Stecker unter, ein Steckdecoder wie der N045P oder andere geht nicht.  Steht aber auch so in der Beschreibung der Lok.
Berti
hier gibt es eine Anleitung:
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-194.php
Nach dem entfernen des Gewichts kannst bzw. musst du Zusatzgewichte von Werner Eichhorn anbringen. Ohne die zieht die schwere Güterzuglok sonst keine Wurst vom Teller.
Wenn man keine 70 Promille rampen hat :) schafft sie ohne Problème 12-14 epochentypischen Gueterwagen...
Beim Vorbild waren es aber wesentlich mehr...
Horia
