THEMA: SMD-Einbau
THEMA: SMD-Einbau
Aeonic - 10.07.10 15:12
Hallo Zusammen
und zwar möchte ich gerne meine Fahrzeuge mit Smd Leds ausstatten und diese dann an den Lichtstromausgang meines Trafos anschließen.
Weis jemand von euch wie hoch der Widerstandswert des Vorwiderstandes sein muss um eine Smd Led an 16V AC anzuschließen?
Vielen dank im Voraus
Gruß Patrick
Gruß Patrick
An AC wird das nix mit nur nem Widerstand. Leds wollen Gleichstrom haben.
Eine LED ist aber eine Diode, die macht sich ihren Gleichstrom selbst. Ich habe in einem Rekowagen von Brawa eine Zugschlussbeleuchtung eingebaut. Hängt ohne Decoder oder so direkt am Digitalstrom und hat einen SMD-Widerstand mit 820 Ohm. Könnte sogar noch etwas höher sein, da das Licht relativ hell leuchtet. Für weißes Frontlicht ist der Wert aber ok.
Und was für einen Glättungskondensator muss ich nehmen? µF ?
Hallo Patrick,
deine SMD - LED benötigen keinen Kondensator.
Der Vorwiderstand richtet sich nach der Spannungseinspeisung.
Benutzt du die Wechselspannung lötest du den Widerstand entweder am langen oder kurzen Draht.
Bei 16 Volt Wechselspannung kannst du mit 1,5 KOhm anfangen je nachdem wie hell die LED,s
leuchten sollen, habe gerade eine LED --an 16 V WSp. mit einem 2,2, Kohm Widerstand gehängt.
Helligkeit noch Ok.
Viel Spass beim Testen.
Lothar
Helligkeit noch Ok.
Lothar
Beitrag editiert am 10. 07. 2010 20:00.
Leds haben nur eine geringe Sperrspannung ( ca. 5V )!
Auch wenns am Anfang geht, allzulange gehts bestimmt nicht- viel spass beim wechseln von eingeklebten Leds, die "verglüht" sind.
Am besten eine 0815-Diode in Reihe mit der Led und das Problem ist gegessen.
Bei Anwendungen, wo die Spannung gering ist/ sein kann geht auch eine Diode antiparallel zur Led.
MfG Lutz
MfG Lutz
@5
Antiparallele Schaltung von LED und Diode oder zweier LED's ist von der Höhe der Spannung völlig unabhängig. In jedem Fall ist die Spannung an der gesperrten LED = der Flussspannung des anderen Bauteils. Die zulässige Sperrspannung kann damit nicht überschritten werden. Werden mehrere LED's z.B. für Beleuchtungen verwendet, ist der einzeln oder in Ketten paarweise antiparallele Betrieb an Wechselspannung mit nur einem Widerstand die einfachste u. wirtschftlichste Schaltungsart.
Es grüßt RainerNRW
Es grüßt RainerNRW
Ok danke für eure Hilfe, werd mal schaun obs mit den Widerständen gut geht.
Ansonsten noch wünsche ich noch einen guten Abend .
Gruß Patrick
Gruß Patrick
