THEMA: Blinklichter Einbau für N Einsatzfahrzeuge
Schupp* - 11.07.10 09:10
Hallo Forum
Wer kann mir helfen, ich will in meine N Autos ( Polizei Feuerwehr und Rotes Kreuz) blaue Blinklichter einbauen.
Wie muß ich das machen und welches Werkzeug / material brauen ich dazu.
Wäre schön wenn Bilder dazu gezeigt würden.
Danke schon mal im vorraus.
MFG
MFG
guggstdu den Baubericht von Helmut http://www.herimo.de/pages/posts/einsatz-mit-action58.php .
Hallo Johannes
Danke für den Link , aber das ist ja was für Profis hat jemand noch Link für Anfänger
MFG
MFG
Hallo michael!
ich baue auch immer wieder beleuchtungen in fahrzeuge ein, werkzeug das ich dazu benütze sind, eine dremmel bohrmaschiene mit kleinen bohrer, und da mir die blauen lämpchen zu teuer sind verwende ich den tauchlack von conrad wobei ich mir dann auch gleich die lampen bei conrad kaufe.
für blinkelektronik giebt es auch eine gute auswahl und der preis ist auch ok!
gruß Horst
Die von volvo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
gruß Horst
Hallo Horst
Danke für deine Bilder und tipps. Den Tauchlack habe ich ja bei Conrad gefunden aber welche Lämpchen meinst du?
MFG
MFG
für meine Einsatzfahrzeuge verwende ich nur LED,s. Aber jeder macht es anders.
Spezialglühlampen bekommst du beim grossen Conrad aber teuerer als LED,s und dann noch Tauchlack.
Nr.210503---- 210516 1,55 € 1,8 mm Durchmesser
Nr 211079 2,3 mm Durch-- 5St. 4,75 €
Nr 211006 2St 3,25 € 2,3 mm Durch---
LED,s kannst du an jedes Blinkmodul anklemmen.
Was für ein Blinkmodul möchtest du?
Kannst du selber löten und Platinen ätzen oder bestücken.
Lothar
Lothar
Hallo Lothar
Danke für die Tipps.
Wie gesagt bin Anfänger auf diesem gebiet und habe sowas noch nie gelötet oder sogar geätzt.
Über die Blinkelektronik habe ich mir noch kaum Gedanken gemacht.
MFG
MFG
Hallo Lothar
ja, hast recht damit, das es jeder anders macht, aber mal eine frage? kaufst du auch blaue led,s bei conrad, wolte smd Leds in blau, waren aber nicht vorhanden? gelb,weis ,rot kein proplem auch als vorverkabelt. wenn ja, bei welchem conrad.
danke horst
Ps: würde mal gerne ein foto von deinen modellen sehen , den man lernt nie aus!
danke horst
Hallo Horst,
meine LED,s kaufe ich zum Grossteil bei led-baron oder bei dir in
Österreich bei Neuhold Elektronik.
kannst hier mal im Forum den Tread über Hannover N-Bahnertreffen ansehen.
und hier ein Bild von einem Teil meiner Flotte.
Lothar
Die von z-Bahner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Lothar
n-bahner-GE - 11.07.10 16:27
ich verwende für meine Fahrzeuge ebenfalls LEDs, die halten halt länger.
Ich benutze LEDs der Größe 603 und 402. Diese kaufe ich direkt verkabelt. Die Fummelei mit dem löten ist mir zu kompliziert. Du hast dann zwei Möglichkeiten die Led an das Fahrzeug zu bringen. Die einfachste ist, Du bohrst die Löcher mit einem Minibohrer 0,5-1mm schibst die Kabel durch und klebst die LEDs von außen fest. Das ist schnell gemacht und wenn die LEDs permanent blinken fällt es auch nicht auf. Die elegantere Lösung ist die, die Löcher so groß zu Bohren, das die LEd von unten genau hinein paßt und Du setzt dann eine Blauchlichkappe darauf. Dafür würde ich dann die Bauform 402, oder besser noch 401 verwenden.Diese kann Du z. Bsp. vorher wenn Du einen Einsatzwagen als vorlage nutzt (z. B. den Mercedes Transporter, VW-Bus und Käfer von Wiking) mit einem Skalpel sauber abtrennen.
Ist ein bischen Fummelarbeit aber das mach ja unser Hobby aus.....
Bei mir gibt es auch einen Interessanten Blinkgeber, gleich mit Soundmodul.
Und bei Bedarf kann man diesen sogar digital ansteuern!
http://shop.strato.de/epages/61508632.sf/secbhT...d_Soundmodule_H0TTNZ
www.microlife-online.com
meine LED,s für meine Modelle in der Spur Z sind auch 0401 zumTeil fertig mit CU-Draht
in den Farben wie benötigt. Einige werden von mir auch selbst mit CU-Draht verlötet.
Meine Blinkmodule sind alle aus normalen Bauteilen erstellt und von jedem MoBahner nach zubauen. Ca. 3,50 €
hier ein Link zur Blinkfunktion.
http://img299.imageshack.us/i/ktwqi1.gif/
Lothar
Lothar
Karl - Michael - 11.07.10 18:36
Hallo ich habe normale 3 mm LEDs in blau benutzt, Die habe ich oben in einer Drehbank abgedreht so das dann ein Ende vorhanden ist welches sich von innen in den Sockel im Dach vom VW Bus und Mercedes RTW passend ienstecken lassen.
http://mec-koelln-reisiek.de/bilder_2005_koellnreisiek_oktober.html
Das Bild in der vorletzten Reihe in der Mitte zeigt solche Fahrzeuge.
Gruß von Karl - Michael
hallo Karl-Michael,
aus den Einsatzwagen schauen doch die LED,s heraus. Wie es aussieht sogar in voller Länge.
Wenn abgedreht, müssten diese mit dem Wagendach fasst bündig sein.
Ich lese die wären auf einer Drehbank abgedreht und warum abgedreht und wie ,womit??
Lothar
Lothar
Karl - Michael - 11.07.10 20:46
Hallo ich habe die 3mm LEDs mit dem hinteren Ende der ja meistens etwas dicker ist eingespannt und dann am oberen Teil einen Ansatz angedreht der gerade so dick ist das er durch das vorhandene Loch mit kleinen Ring im Dach passt. Der Ansatz muß natürlich so lang sein wie das Dach dort dick ist plus das Stück was über dem Dach zu sehen sein soll. Das obere Ende dann noch etwas verrunden und überpolieren und fertig ist das Ganze. Dann die Kabel dorch ein Loch im Boden heaus geführt und die Blinkschaltung unter der Straße montiert.
Weiß jemand wo man fertig montierte Autos mit Blinklichter der Spur N herbekommt oder kaufen kann?
Wo bekomme ich fertig gebaute Fahrzeuge mit Blinkbalken her?
Oder weiß jemanden der diese herstellt und verkauft?
MFG
MFG
Hallo Michael
Bei mir.
www.ottocars-n-welt.de
Und damit du sehen kannst wie das aussieht:
Hier: http://www.ottopallutz.de.tl/Videos-.htm, oder
http://www.myvideo.de/watch/6561697/Ein_Polizei_Transit_im_Massstab_1_160
http://www.myvideo.de/watch/4195189/Ueberraschung
Dies ist allerdings nur eine Auswahl. Ich habe schon so viele Fahrzeuge gebaut, die Videos kann ich alle garnicht einstellen.
Bei bestimmten Wunschmodellen einfach mailen oder anrufen.
Gruß Otto
Bei mir.
Gruß Otto
Beitrag editiert am 17. 07. 2010 15:36.
Viessmann und Busch hatten auch mal Modelle mit Beleuchtung und Blinkelektronik im Programm. Mal in eBay oder auf Börsen danach suchen.
