THEMA: LED-Signal im Eigenbau
kuh56 - 15.07.10 22:25
Nach langem Suchen habe ich mich entschieden die 2 und 3-flammigen LED-Lichtsignale selber her zu stellen.
Zuerst wurde ein Plan erstellt. Danach die Schablonen für Schneiden und Löten gebaut.
Dann gings an das Werk.
Schild:
1. Der Lack auf der Kupferschicht wurde mit dem Schleifpapier abgeschliffen, damit später gelötet werden kann.
2. die Schilderreihen wurden markiert.
3. Aus der Epoxiplatte wurden die Schilder für die 2 und 3 Flammigen Signale mit dem Kutter geschnitten (geritzt und abgeknickt, anschliessend verschliffen).
4. Mit der Schablone wurden die 3mm Löcher für den Blendschutzeinsatz gebohrt.
5. Der Messingblendschutz wurde aus 3/2.1mm Messingrohr mit der Drehmeltrennscheibe abgetrennt. Dafür kam die Schneidleere zum Einsatz (abwechslungsweise 45 und dann 90 Grad). Anschliessend verputzen.
6 Der Blendschutz wurde mit der Leere eingelötet (Achtung sauber ausrichten). Der Ueberstand verschliffen.
7. Auf der epoxiseite wurde der Blendschutz mit dünem Sek-Kleber verklebt (ein Tropfen Sek-Kleber auf Nadelspitze und dann auf Klebestelle, zieht so schön ein).
8. Die Schilder mit der Rückseite (Kupfer) auf kleband legen und andrücken. Danach schwarz einfärben. Wenn nötig wenn trocken mit Matlack lackieren. Gut Trocknen lassen
9. Weisser Rand mit Edings markieren. Edings am Rand entlang führen. Geht supper wenn die Dinger noch aufgklebt sind, gibt so feinen weissen Rand.
LED:
1. die LED (Typ 1206) werden auf ein Klebband gelegt, alle mit gleicher Polaritätsausrichtung. Danach anlöten der abgelängten Litze am Minuspool (Bei meinem Decoder werden die +Pole zusammengefasst. die -Poole werden gesteuert (Ein/Aus)). Achtung die Lize so anlöten dass sie in die richtige Richtung verläuft. Testen ob LED leuchtet.
2. Die Lötstelle wird mit einem Tupfen Nagellack isoliert.
3. Da ich für alle Farben graue Litze verwende (mast wird Grau gefärbt) wird das Lizenende mit einem Wasserfesten Filzstiffte entsprechen Fabig markiert.
4. Das Schild wird nun in eine Halteschablone gelegt so dass die Kupferfläche oben liegt. Die LED wird am minuspool auf der Leuchtseit mit Nagellack bedupft. Isolation gegenüber Kupfer und Fixierung. Die LED wird nun in den Blendschutzes gedrückt. Da der LED Leuchtaufsatz 4-Eeckig ist klickst er schön ein in die 2.1mm Rundung (habe über 50 LED so verbaut, keine hat dabei schaden genommen).
5. Die Fixierten LED werden nun am Pluspool mit dem Kupfer der Schildrückseite verlötet (Tupf Lot auf die Pluspoole dann Lötspitz auf Kupfer und wenig Lot und es fliesst schön). Auch beim verlöten habe ich keine LED geschlissen. Funktionstest.
Enbau:
Nun kann das H-Profil als Mast über die LED verlötet werden. Der Mast ist der +Anschluss.
Die Litzen werden in die H-Profilecken mit Sek-Kleber geklebt. Nun kann der Mast und die Schildrückseite eingefärbt werden.
Die LED sind durch die Konstruktion nicht sichtbar.
Material:
Epoxiplattine 0.5mm einseitig Kupferbeschichtet
Messingrohr 3/2.1mm
Messing H-Profil 3x3mm
LED grün, rot, gelb, Typ 1206” entspricht ca. 3,2mm x 1,6mm
Lötstation
Litze grau 0.05mm2, Durchmesser 0.5mm
Scharfes Bastelmesser
Sekundenkleber Dünnflüssig
Nagellack
Matschwarze Farbe, eventuell Mattlack
Edings weiss 751
Die 3 letzten Bilder sind Bilder vom Prototypen (nicht eingefärbt).
Die "Produktion" umfasst 32 Signale. Materialkosten pro Signal ca. 4 Fr (am meisten fallen die Messingprofile ins Gewicht).
Die von kuh56 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Schild:
LED:
Enbau:
Material:
Messingrohr 3/2.1mm
Lötstation
Nagellack
Edings weiss 751
Beitrag editiert am 26. 08. 2010 08:40.
Hallo Heinz,
sieht nach schweizer Signalen aus, oder? Tolle Arbeit und gut umgesetzt — respekt! Bin gespannt auf Bilder vom eingebauten Zustand.
PS: Signalbau scheint gerade trendy zu sein. Harry baut sich die Österreichischen, wer noch?
SUPER !
Harry und Heinz sollten sich zusammentun .....
Beitrag editiert am 16. 07. 2010 09:08.
Wie?
Dann wär das ja Harnz und Heiry ??????
Hitzebedingter Scherz beiseite, saubere Arbeit.
Gruß TOm
Gruß TOm
RESPEKT !!!!
RESPEKT !!!!
harry_rail - 17.07.10 07:48
Ja..... sieht gut aus
wenn mich net alles täuscht sehen die ÖBB und SBB Vorsignal relativ ähnlich aus, hast du da schon was?
LG Harry
LG Harry
Hallo danke für die Meinung
Zu 5. Nein habe ich nicht, aber vom Prinzip her gleicher Aufbau.
huk
huk
Verfeinerung der Selbsbau LED Lichtsignale
Der Aufbau ist derselbe wie Eingangs beschrieben. Der Mast ist jedoch aus 1.5x1.5mm Messing-H-Profil und die LED Abdeckung aus 2.5x1.5 Messing-U-Profil (Tip: habe die Profile bei Hassler Gamprin besorgt, toller Typ und toller Angebotspalete (http://www.hassler-profile.li/). Anstelle von Lize wurde 0.2mm Lackdraht verwendet.
Masthalterung:
Als Basis dient eine Rasterplatte, die von unten auf das Trasse geschraubt wird. Damit der Mast entfernt werden kann, wird er in ein 3/2.0 Messingrohr gesteckt (fast schon Presssitz). Das Messingrohr wird mit der Rastreplatte Verlötet und mit Sekundekleber dünn verklebt.
An die Enden des Lackdrahtes wird je ein Stift einer Stiftleiste gelötet (so läst er sich durch das Messingrohr führen). Als elektrische Steckverbindung werden 2 Buchsenleisten auf der Rasterplatte verlötet.
Nun fehlt noch die Bemahlung des Mastes und der Schildrückseite.
huk
Masthalterung:
huk
Beitrag editiert am 26. 08. 2010 08:47.
Nun steht auch die Halterungskonstruktion. Geachtet wurde darauf, dass sowohl das Signal mit Mast als auch der Sockel einfach demontiert werden kann. Ich erachte es für wichtig das im Rohbau die Signale gestellt werden können und für die Ausschmückung entfernt werden können (Begrassung einschottern etc.).
Auch der Wiederstand für die LED Versorgung kann einfach ausgetauscht werden.
Der Aufbau erfolgt mit standartkomponenten.
huk
huk
Beitrag editiert am 09. 09. 2010 17:32.
Nun sind die ersten Signal und auch eine Signalbrücke installiert und es funktioniert....
Hoi FreuNde,
und wer baut Deutsche - oder sind die gleich ?
Doei
Trixi
________ ________ _<>__<>_
-oo-----oo-''-oo-----oo-`'o"O-OO--OO-O"oo-
Doei
Trixi
