THEMA: Roco 215 leiser machen?
PWoschi - 31.07.10 15:48
Hallo MoBa.
Habe eine Roco 215 in Beige/Rot. Habe früher schon mehrmals die Altrote gehabt.
Die laufen alle (liefen) sehr gut. Das einzigste was etwas nervt ist die Lautstärke. Da diese Loks alle (kreischen). Hat jemand ne Idee, wie man sie leiser bekommt?
Danke euch schon mal für eure Ideen.
Gruß Peter aus Berlin
Hallo P aus B,
Einen sehr kleinen Tropfen Nähmaschinenöl an die Motorlager.
Man nehme eine Stecknadel, tauche sie in Nähmaschinenöl und gibt einen sehr sehr kleinen Tropfen Öl an die Lager.
Den Motor nicht in Öl ertränken!!!
!! weniger als einen Tropfen!!!
einen Hauch von Öl
Andy
einen Hauch von Öl
Andy
Hallo Peter aus B.,
ich habe diese Lok auch seit längerer Zeit völlig problemlos laufen.
Am Anfang solltest du die Motorlager sofort und dann noch nach ca 50 Betriebsstunden mit einem kleinen Tropfen (klein ist schon übertrieben) Nähmaschinen- oder Roco-Öl versehen.
Danach reicht es dann aller 60 - 80 Betriebsstunden die Lok zu warten.
Danach läuft die Lok dann ohne Beanstandung völlig leise - scheinbar wird beim Hersteller gespart.
hajo
hajo
