THEMA: Greifer für einen Bagger?
Rolf-W - 31.08.10 18:46
ich habe einen N-Kran von einem Pola-Bausatz das laufen beigebracht.
http://rolfs-n-bahn.de.tl/Entladung.htm
http://rolfs-n-bahn.de.tl/Kran.htm
Nun fehlt mir für den Bagger noch ein Greifer. Damit das Seil sicher durch die Seilführung läuft müsste der Greifer das Gewicht einer achter Mutter haben, (die hängt zur Zeit noch als Notbehelf am Kran). Nun bin ich bei PERMO fündig geworden, dort sind verschiedene Bagger erhältlich.
http://www.permo-miniaturen.de/_n-modelle.htm
In Frage kämen der "Raupenkran RK 3" oder "Weimarbagger mit Raupenfahrgestell".
Meine Frage, kennt jemand die Modelle? Könnte man den Greifer mit Blei füllen um das Gewicht zu erreichen? Welche Masse hat der Greifer?
Ein Greifer von einem Weimar-Bagger ist im Vorbild ja nicht der Größte, eventuell könnte ich auch auf ein TT-Modell ausweichen. http://www.permo-miniaturen.de/_tt-modelle.htm
Da wär natürlich der Greifer vom "Bagger UB 80" am schönsten. Ich befürchte aber das er zu groß für N ist.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
MOINSENS;
bei Weinert gibt es einen Greifer, ist die Frage ob der zu breit wäre.
BestellNr. ist die 6803.
http://blaetterkatalog.weinert-modellbau.de/
mfG
mfG
Hallo Ralf,
danke für den Tipp, da der Greifer aus Messingguss ist dürfte der schon etwas Gewicht mitbringen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Hoi Rolf,
ich würde das Stück Seil, das von der Spitze nach unten zur Last geht ganz oben trennen und dort zwei frei bewegliche Ösen/Haken zwischen setzen um die Pendelbewegungen der Ladung (in Deinem Video der Mutter) auszugleichen.
Steuerst Du den Servo/die Servos mit einem ATMEL o.ä. ?
Doei
Trixi
Doei
Trixi
Hallo Trixi,
den Trick mit zwei Ösen/Haken kannte ich nicht, werde ich ausprobieren. Das geschaukel stört mich auch. Ich wollte das verhindern indem ich die Servobewegung langsamer beginne.
Ja gesteuert werden die Servos von einem ATtiny2313 von ATMEL.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
