THEMA: Bahnhofsnamen selber drucken
Bing - 21.09.10 16:32
Hallo im Netz,
Bahnhofsnahmen mit Hilfe von Word selber schreiben.
So stelle ich mir das vor, allerdings bin ich mir nicht sicher, welche Schriftart in bei der Epoche 2/3 wählen sollte. Für Hinweise wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Moin Thomas,
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=146981 und http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=289055 bieten zumindest für den Anfang  einige Informationen.
Ich hab mir demletzt den großen Bahnhof Bonn zugelegt. Und da meine Stadt nicht Bonn heißen sollte, sondern Lengenries (gibt´s gar nicht/ ich bin nicht der Typ für Nachbauten) musste ich mir die Schilder auch selber machen. Ich habe -auch in Word- ein Textfeld gezogen und es auf die Große des Orginal-Schildschens angepasst (einfach Orginal auf Bildschirm heben). Dann habe ich die Schriftart ARIAL verwendet, auch wie auf´m Orginal.
Zwischenfrage: Wisst ihr zufällig wo ich einen KLEINEN Fachwerkbahnhof für meinen Bergort finde?
Hoffe dir etwas geholfen zu haben
Gruß Phips
Hallo Kämpfer,
besten Dank, da komm ich schon erheblich weiter. Jetzt muss nur mein Drucker sein Bestes geben.
(Tinte)
schau dir einfach die Kataloge der einschlägigen Hersteller an. Die sind alle online im Netz verfügbar.
Hier noch ein paar nicht so bekannte:
http://www.heljan.dk/faste_filer/modul.asp?vis=varekatalog&gruppeid=16
http://www.mbz-modellbahnzubehoer.de/produkte/index.htm
http://www.langmesser-modellwelt.de/index.php?c...ad66e456a0c3a102a1ba
http://www.makamo-modellbogen.de/modelle.htm
Viele Grüße ÷ Udo
Hoi Bing,
ARIAL ? Ich denke mal dass es damals diese Schrftart nicht gab.
Früher wurde in Sütterlin geschrieben, diesen Font kannst Du kostenlos downloaden.
Doei
Trixi
Na ja,
in Sütterlin wurden Bahnhofsschilder nun auch nicht gerade geschrieben, das wäre diese Schriftart:
http://www.schriftarten-fonts.de/fonts/13035/s__tterlin_font.html
Die Links in # 1 sind da jedoch sehr informativ.
Hoi,
Epoche 2 bis 3 sind natürlich auch fast 60 Jahre - am Anfang (20er Jahre) könnte es noch passen.
Hier mal ein Auszug aus einem anderen Forum dazu:
---schnipp
Laut Miba 3/97 eignen sich folgende Schriftarten:
1. DIN Engschrift mit auf 120% vergrößerter Schrifthöhe für Länderbahnzeit bis in die zwanziger Jahre.
2. Fette Fraktur, mit auf 120% vergrößerter Schrifthöhe oder Fraktur "Tannenberg" für die dreißiger und vierziger Jahre. Die "Tannenberg" gibt es bei www.fraktur.com zu kaufen.
3. Univers Extra Condensed und Helvetica Ultra Compressed oder DIN Engschrift, wieder mit auf 120% vergrößerter Schrifhöhe, für Schilder in den dreißiger bis fünfziger Jahren.
4. Futura Regular für Schilder seit den sechziger Jahren.
5. Helvetica Bold für die neueren Bahnhofsschilder.
6. Für die allerneuesten Bahnhofsschilder scheint sich auch die Schrift "Humana 777" zu eignen
---schnapp
Der Font heisst also Tannenberg - dachte das wäre Sütterlin
Doei
Trixi
Bahnhofschilder, aber auch Ortstafeln aus A, D und CH in der aktuellen Form kann man ganz leicht selbst anfertigen:
http://ortstafel.org/bahnhof/
Hi Trixi,
Tannenberg, hier auch Kostenlos.
http://www.schriftarten-fonts.de/fonts/5342/tannenberg_fett.html
Gruß Jürgen
Hoi Jürgen,
Danke - aber hatte schon
Doei
Trixi
Tag,
Ich kenn mich mit passenden Schriften der einzlnen Epochen nicht so aus, könnt ihr mir sagen ob diese Schrift
http://www.schriftarten-fonts.de/fonts/1413/beckett.html
oder diese
http://www.schriftarten-fonts.de/fonts/474/berliner.html
zu einem Fachwerkbahnhof passt?
Gruß Phips
nur wenn er mit schwarzen Schieferschindeln gedeckt ist.
Trixi hat doch in # 13 alles dargelegt. Die Links in # 1 sollte man auch noch lesen.
Hallo Rainer,
Also mir persönlich gefällt ja BERLINER ( http://www.schriftarten-fonts.de/fonts/474/berliner.html ) am besten. Passt sie in Epoche II?
Ich hab sie mir jetzt spaßhalber mal runtergeladen. Ich gehe auf Dateien OK, öffne die Datei OK, öffne das Dokument, dann zeigt es mir die ua. die Schriftart, einige Beispielsätze und die Datengröße. Aber wie kann ich die Schrift verwenden? Bitte um Hilfe!!
Gruß Phips
Hallo Phips,
lese dir doch einfach die entsprechenden Links durch.
Da steht alles wissenswerte drin !
Ein wenig Eigeninitiative ist auch hier im Forum angebracht.
Was du letztendlich auf deiner Anlage machst, ist deine Sache. Hauptsache dir gefällts.
Viele Grüße ÷ Udo
Hallo Phips,
ich habe zwar Zweifel, ob diese Schriften für Bahnhofsbeschriftungen zu gebrauchen sind. Wenn es Dir aber gefällt, meinetwegen.
Wie man sie verwendet? Am einfachsten so. Die runtergeladene Schrift (Dateiendung wahrscheinlich *.ttf) mit der rechten Maustaste anklicken und dann im Kontextmenü auf "Installieren" klicken.
Daß ist ja erstaunlich, wie oft im Netz immer wieder dieser Satz auftaucht (und keinerlei andere Info):
"Für die allerneuesten Bahnhofsschilder scheint sich auch die Schrift "Humana 777" zu eignen."
Und? Hat irgendwann einmal in den letzten 13 Jahren irgendjemand bestätigen können, daß Humana 777 nicht nur scheinbar sondern tatsächlich der Font ist, mit dem die neuesten Bahnhofschilder beschriftet werden?
@Udo: Ich haeb die Links durchgelesen. Aber wenn ich´s richtig verstanden habe sollte das ja eine Auswahl sein! Berliner ist zwar dabei, allerdings unter anderem Namen (warum weiß ich auch nicht).
@Rainer: Habe es so gemacht wie du geschrieben hast, aber da steht nichts von "installieren"! Komisch!
Gruß Phips
@17
Hallo Phips,
Du kannst auch die "ttf"-Datei in den Ordner "Windows/Fonts" kopieren und dann in den Dateieigenschaften (rechter Mausklick) den Button "Zulassen" anklicken.
Sonst wird diese Schriftart in den Anwendungen (Word usw.) nicht sichtbar
Es grüßt RainerNRW
Hoi Phips,
letztendlich kannst Du nehmen was Du möchtest oder Dir passend erscheint - hängt halt von der Zielsetzung ab.
Möchtest Du 100% Original musst Du die Fonts so einsetzen wie vorher schon beschrieben.
Wenn nicht: druck mit'm Baliner, denn: scheen is wat jefällt
Bedenke aber auch: nachher sieht man von dem Schild sowieso nicht wirklich was bei ca. 3 mm Höhe
Doei
Trixi
Hallo Phips,
dann versuche es doch mal so:
http://www.win-tipps-tweaks.de/cms/xp-tipps/xp-...t-in-windows-xp.html
Die Google-Suchworte dafür sind >windows schriften installieren>.
Hallo Rainer,
Danke erstmal für deine Mühen. Ob du´s glaubst oder nicht: Es funktioniert immer noch nicht!! Ein Jammer! Ich hab so langsam die Geduld verloren! Trotzdem, ist nett von dir!
Gruß Phips
Hoi Phips.
dann erlaube noch 'ne Frage: sitzt Du an einem Rechner an dem Du keine Admin-Rechte hast ?
An jedem anderen PC auf unserer Kugel geht das nämlich genau wie beschrieben...
Oder hast Du noch Windows 98 ?
Doei
Trixi
Hallo Trixi,
hallo Phips,
bis WIN 2000, also auch bei WIN 98, genügte es eine neue Schrift mit der Maus in den Ordner "Fonts" zu schieben/ziehen und schon war sie installiert. Ich vermute, das geht immer noch so...
Edit:  Datei in Ordner umbenannt.
bei 98 habe ich das damals auch so gemacht, einfach reinkopieren. Bei XP und Vista ging das dann nicht mehr so einfach.
Das mit den Admin-Rechten ging mir auch schon durch den Kopf, aber da müßte es dann doch wenigstens irgendeine Meldung geben.
Hallo  Phips .
1. Den entsprechenden Link anklicken
z.B   ( http://www.schriftarten-fonts.de/fonts/474/berliner.html )
2. rechts auf der Seite download anklicken
3. dann erscheint ein Feld mit download , dieses mit OK bestätigen und merken wo die Datei auf dem PC geschrieben wird. ( wird z. B firefox genutzt erhälst du ein neues Fenster downloads)
(siehe 1.jpg)
4.Den Ordner download anklicken  und ein doppelklick auf die Datei( endet mit .zip)
5. Jetzt erscheint ein neues Fenster auf deinem PC.
Das so stehen lassen. (Es erscheint unten ein Ordner mit berliner neben deinem Ordner Downloads)
6. Klick auf Start (unten links), dann klick auf Systemsteuerung und es kommt ein neues Fenster.
In diesem Fenster klick auf Schriftarten.
siehe Bild 2
7. Ordner Berliner (unten)  anklicken , es erscheint die Schriftart. Diese Schriftart mit der rechten Maustaste in das Fenster Schriftarten ziehen. Danach mit " hierher kopieren" bestätigen.
8. Danach Notepad  (oder Textdokument )öffnen und unter    Format ,   dann   Schriftart                 die Schriftart (z.B Berliner) auswählen.
Rechts in dem Fenster kannst du die Größe der Schrift bestimmen.
(Bild 3)
Fertig . nun kannst du einen Text mit der Schriftart schreiben.
Gruß Frank
Die von Ritschel* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
doch Trixi, ich habe Administrator-Rechte! Und ich habe auch XP!
Und habe dazu alles genau so gemacht wie Frank mir das genau beschrieben hat (DANKE!)! Und es funktioniert trotzdem nicht! Es ist so: wenn ich den Ordner Berliner doppelklicke, öffnet er sich und zeigt mir das Dokument namens "beaswfte". Ich klicke darauf, Warnmeldung wegen Ungeschütztheit und so..., klicke auf OK, dann öffnet sich das Dokument wo abc und ABC usw. drinstehen, aber man nichts kopieren kann. Ich glaub ich lass es!
Gruß Phips
PS: Andere Ideen nehme ich jedoch gerne an!
Hi Phips,
öffne unter Systemsteuerung deinen Ordner Schriftarten, dann deinen Zip-Manager.
Danach klickst du auf  beaswfte.ttf , die linke Maustaste gedrückt halten und ziehst die Datei in dein Schriftartenordner.
gruss Thommy
Hey Thommy,
Wenn ich mit der gedrückten rechten Maustaste und dem "beaswfte"Dokument in "Schriftarten rüberfahre, zeigt´s an der Maus ein Viereck mit nem + an. Ich lasse los und -es passiert gar nichts!
Gruß Phips
Hoi Phips,
und was passiert wenn du links gedrückt hälst ?
Noch etwas: wenn Du mit der rechten taste auf die Datei (die Du meinst) klickst - erscheint dann irgend sowas wie EXTRAHIEREN / ENTPACKEN / 7-ZIP oder ähnliches ?
Das würde heissen dass Du das Archiv erst entpacken musst - dann den Font (endet mit .ttf)rechts anklicken und INSTALLIEREN.
Bei VISTA geht das mit dem Verschieben/Kopieren in den Ordner FONTS je nach Version nicht mehr - es passiert das Gleiche wie von Phips beschrieben: es erscheint zwar ein Rechteck und das PLUS-Zeichen, aber es gibbet keine Meldung dass das nicht klappt/funktioniert/durch Recte verhindert wird.
Doei
Trixi
Soweit ich weiß benutzt die Bahn dafür eine eigene Schrifttype, die nicht frei verfügbar ist. Das ist nicht unüblich, die exakte Telekom-Schrift bekommst du auch nicht.
Aber wenn in den letzten 13 Jahren niemand die Unterschied zwischen der "echten" und Humana 777 aufzeigen konnte, sollte Humana für die Modellbahn mehr als ausreichen. Spätestens in 1:160 sieht keiner mehr den Unterschied...
Mal eine andere Frage: Auf was druckt ihr die Bahnhofsnamen aus? Bei normalem Papier hätte ich ein wenig Bedenken wegen der Haltbarkeit über die Jahre. Kann man das irgendwie versiegeln?
jpd
Aha, eine eigene Schrifttype. Ja, das könnte es sein.
Gedruckt wird wegen der maximalen Auflösung und Schärfe auf Fotopapier. Und das wäre auch fixiersprayfest.
Hallo Trixi,
Wenn ich links gedrückt halte? Nun ja, beim Ordner "Schriftarten" auch wieder´s + und ´s Viereck aber kein Kleinmenü mit "hierhin kopieren" oder so was ähnliches. Man lässt los und es passiert nichts!
Bei "ordneraufgaben steht aber "extrahieren"! Ich habs ja auch schon -im Schriftartenordner- mit "Schriftart installieren" versucht aber er findet die Schriftart nicht!
Das mit Vista muss mich ja nicht interessieren, hab ja XP
Gruß Phips
