THEMA: Einbau von Sounddecoder inkl. Lautsprecher
gosswald - 24.09.10 18:22
ich habe mir einen Sounddecoder SL75 von Tran zugelegt. Der Decoder ist
schön klein, leider ist der Lautsprecher "riesig"!
Ich habe schon mal versucht hier Anleitungen zum Einbau in Loks zu finden...
leider ohne Erfolg.
Oder wird das immer nur mit Doppelzug gelöst?
Macht/habt ihr Umbauten von Loks?
Gibt es noch kleinere Lautsprecher?
Dann könnte man sie unterhalb der Lok verbauen.
Gruß aus NS
leider ohne Erfolg.
Gruß aus NS
Photohaiopei - 24.09.10 18:56
Nabend Günter
schau hier mal nach sind einige beispiele von Sound umbauten vorhanden ......
http://www.mtkb.de/
Mfg Horst
http://www.mtkb.de/
Mfg Horst
Hallo Günter,
Du kannst jeden Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 Ohm anschließen.
Eine recht große Auswahl an kleinen Lautsprechern hat A. Hübsch (amw.huebsch.at).
Ich hab aber auch schon welche von Dietz und Conrad untergebracht.
Ein paar Anleitungen findest Du unter Digital-Einbauen.
Viel Erfolg,
Jochen
Viel Erfolg,
Jochen
Hallo Günter,
schau mal hier http://www.youtube.com/watch?v=LrbLZhTRJx4 da ist auch ein SL75 mit original Lautsprecher eingebaut. Mit ein bißchen fräsen ist von ausen nichts vom LS zu sehen.
Herbert
Herbert
Hallo Günter
Gut funktioniert der Originallautsprecher von Trix was Bässe und Höhen angeht.
Tiefen sind bei Dampfloks z.B. nicht so erheblich, bei Dieselloks schon.
Den Trix LS kann man beim Händler seines Vertrauens bestellen ( ca. 18 € )
und der passt so ziehmlich überall rein und hat sehr guten Wirkungsgrad was man von noch kleineren LS nicht sagen kann.
Gruß Gunter
www.mtkb.de
Beispiel für den Trix LS hier: www.mtkb.de/Selectrix/MT_Pendolino/Bild2.jpg
Gruß Gunter
www.mtkb.de
Christian W. - 24.09.10 22:44
Einbaubeispiele für SL74 bzw SL75 gibt es hier bei 1zu160 bei den Digitalumbauten...
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-br012sound.php
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-212sound.php
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/bra-216sound.php
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/bra-132sound.php
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-br44sound.php
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/hob-e10-sound.php
(SL74 und SL75 haben die gleichen abmessungen)
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
puh, da bin ich noch nicht so weit, dass ich die Lok "zerfräse".
Ich probiere das erstmal mit meiner alten BR614 aus, da sind die Arbeiten
überschaubar. Und ob´s mir dann gefällt? mal sehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe, frage mich allerdings wieso ich die Einbaubeispiele
übersehen hab´..... dort schau ich immer als erstes.
Naja, schönen Sonntag Euch allen
Gruß aus NS
Gruß aus NS
hallo günter (und auch gunter)
fragt mal bei mdvr.de (Walter Radtke) nach den trix lautsprecher. die sind dort bestimmt viel billiger als bei märklin.
mfg ho
hallo Günter,
den BR614 von Fleischmann habe ich schon mit dem SL74 bzw. SL75 auf Digital / Sound umgebaut. Da ist genug Platz, da brauchst Du nix fräsen, mehr Platz als sonst was....
...und von den Eigenschaften ist das wirklich ganz nett
Ich habe bisher 2 Sound-Umbauten gemacht, den oben beschriebenen BR614, sowie eine alte BR05 von Arnold (schon mehrmals umgebaut), da geht das auch ohne fräsen. Ferner habe ich schon mal einen Umbau einer alten BR221 von Trix mit SL75 gesehen, auch ohne fräsen. Habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert.
Marcus
Marcus
