THEMA: Rocrail und Trix-Interface
mawimue - 29.09.10 17:51
ich bin gerade beim Ümrüsten um meine digitale Eisenbahn mit dem Pc zu steuern.
Ich habe ein Interface von Trix und die Rocrail-Software.
Allerdings bekomm ich das irgendwie nicht zum Laufen.
Noch nicht einmal der Fahrstrom lässt sich einschalten, obwohl ich alles so gemacht habe, wie es in der Anleitung seht.
Kann mir jemand helfen?
MFG Markus
mit solchen Problemen ist man im Rocrail-Forum wesentlich besser aufgehoben:
http://forum.rocrail.net/
Es grüßt RainerNRW
Läuft denn der Selectrix Datenmonitor oder die Software von Daniel M.
http://www.uwe-magnus.de/
http://www.mikeleit.de/SX1/SX1.zip
Gruß Frank
hab schon alles ausprobiert, geht nicht.
Was nun?
MFG Markus
welche Art von Schnittstelle und Kabel verwendest Du um den PC mit dem Interface zu verbinden.
Ist es eine "echte" physische serielle Schnittstelle oder ein USB-seriell Kabel?
Welche Baurate und welches Handshakeverfahren ist eingestellt?
ich verwende den 25-polgen seriellen Anschluss an meinem Laptop mit einem dazupassenden Kabel (2x 25polig Stecker)
Die Baudrate beträgt 9600.
Bei der SX1-Zentrale habe ich Autoconnect eingestellt.
Im Selctrix-Daten-Monitor findet das Programm noch nicht einmal eine Com-Schnittstelle.
In der Rocrail-Software ist CTF eingestellt.
MFG Markus
hat der Laptop wirklich einen 25pol. seriellen Anschluss? Dann müsste er einen 9pol. Stecker für COM1: haben und der 25pol. wäre COM2:. Ein 25pol. Anschluss an einem Laptop ist aber ziemlich selten.
Verzeih die dumme Frage, aber bist Du sicher dass Du den nicht zufällig mit dem 25pol. parallelen Anschluss (Drucker) verwechselst?
Welche COM Schnittstelle(n) werden im BIOS angezeigt?
Welche COM Schnittstelle(n) werden im Betriebssystem angezeigt (Gerätemanager)?
Hallo Markus
Deine Antworten sind eindeutig.
serielle Schnittstellen sind am Pc männlich
parallele Schnittstellen sind am Pc weiblich
Der 25 polige Anschluß in Deinem PC ist nicht ! die serielle Schnittstelle.
Es ist die parallele.
Die Einstellungen  der Baudrate 9600 hast du sicherlich
in den Kommunikationsanschluß im Gerätemanager gefunden.
Frage: Welches Trix Interface nutzt du ? (Artikelnummer oder Foto)
Lösungsansatz:
Entweder eine PCMCIA Karte nach seriell ,
PCI  Express  nach seriell    (je nach PC)
oder ein USB- serielle Schnittstellen Kabel kaufen.
Ersteres habe ich ohne Problem im Einsatz,
beim Kabel kann ich keine ausreichende Information geben außer das z. B das Uwe Magnus Interface 2
www.uwe-magnus.de
damit nicht arbeitet.
Es soll aber eine Version vom USB -seriell  Kabel von www.mdvr.de geben die funktioniert.
Gruß Frank
hab den Fehler gefunden.
Es war die Schnittstelle.
Jetzt funktionierts.
Danke !!!
