THEMA: FLM Baureihe 94 /Kühn Decoder
Detlef [Gast] - 12.01.04 14:37
hallo,
ich habe eine neue fleischmann lok br 94
mit einem kühn decoder umbauen lassen.
die lok ist von mir ca. 6 stunden eingefahren
worden. leider ruckelt sie noch immer.
kann das an den decodereinstellungen liegen?
kann mir jemand optimale einstellungen geben?
viele grüsse
detlef
Handelt es sich um einen Kühn N025? (Bitte immer die genaue Decodertype angeben!)
bin noch in der arbeit. schaue heute abend
nach und werde es hier eintragen.
Kurz mal nachgeschaut, bei Kühn sind die CVs auch im Web dokumentiert.
Ansonsten siehe Anleitung, da steht auch ein ganz guter Abschnitt betreffend die Motorparameter.
Auf http://www.kuehn-digital.de/tk3100d.htm ganz unten, für die Regelung die CVs
#53 I-Parameter Regelung 0...255 (Default 2)
#54 P-Parameter Regelung 0...255 (Default 16)
Ich kann abends mal meine "Schweinslok", die MTX 216, auslesen. Da habe ich etwas an den Parametern gedreht nachdem sie etwas überrregelt war.
hallo,
ich habe mich geirrt. es handelt sich um den decoder
dcx74 von ct-elektronic.
gruss
klaus
ganz offensichtlich ist der DCX 74 noch nicht ganz ausgereift.
@Klaus - bitte gibt mir die Versionsnummer des DCX74 bekannt, die steht in CV7.
Probier als ersten Schritt die CV9 = 141 zu setzen. Vielleicht will der GFN Motor aber lieber niederfrequente Ansteuerung, dann CV9 = 19 versuchen (ca. 100 Hz).
Desweiteren CV51/52 verändern, z.B. beide auf 40 oder 50.
@Carsten - das kann mit jedem Decoder passieren. Es kann auch der Motor ein Problem haben oder das Getriebe oder das Gestänge. Man muss versuchen an den Parametern zu drehen. Einen Decoder, der "aus der Tüte" mit allem super läuft wirds nie geben.
werde heute abend nachsehen und dir
die versions-nr geben.
schon jetzt vielen dank
detlef
@ Peter W.,
ich kauf lieber noch DCX 73, die kosten hier in Berlin zwar 30 €, haben mich jedoch noch nicht entäuscht.
Gruß Carsten
Bloss glaube ich nicht dass der in die 94er rein geht.
Tja, ich hatte das selbe Problem mit einer stockenden BR023 und diesen Thread verfolgt, in der Hoffnung auf einen heissen Tip. Aber alle möglichen Einstellungen (CV9/CV51/52) brachten keinen Erfolg. Heute habe ich nun einen Lenz LE0521A bekommen und auch gleich eingebaut. Und siehe da, die Lok fährt jetzt hervorragend.
Gruß Raimond
Wenn ich nicht weiss welche Version kann ich nicht helfen.
lieber peter,
ich bitte um nachsicht aber ich habe meine anlage zur zeit nicht am strom
da ich weichendecoder einbaue.
melde mich aber sobald die anlage am strom ist.
noch eine frage.
ich habe mir im neuen fleischmann katalog einige loks
angeschaut die mir sehr gut gefallen.
es handelt sich um die baureihe 141 in grün bzw beige
und die grüne baureihe 151.
kann ich die loks mit twin decoder kaufen?
fahre digital mit lenz (softwareversion 3.5)
viele grüsse
detlef
Hallo Detlef,
kein Problem - melde Dich einfach wieder.
Die Twin Decoder sind absolut OK (Hinweis: aber kein Analogbetrieb möglich!), ich habe die sowohl mit Lenz Compact als auch Roco Lokmaus getestet. Von den neuen Fleischmann DCC Decodern wurde hier ja berichtet, dass Probleme mit der Signalerkennung (verzögere Reaktion) auftraten.
SchöNe Grüße, Peter W.
ich habe gestern die bahn angeschlossen und den decoder ausgelesen.
es handel sich um die version 4
ich habe die von dir angegebenen werte
für cv 9 m cv 51 und cv 52 ausprobiert,
es tritt keine verbesserung ein.
gruss
detlef
Hallo Detlef,
ist Posting # 4 eigentlich auch von Dir? Verstehe ich richtig, es handelt sich um einen DCX74 Version 4? Es wundert mich jetzt dass eine solche Version im Handel ist.
Ich würde aber vorschlagen es soll sich derjenige drum kümmern, der den Digitalumbau durchgeführt hat.
hallo peter,
posting 4 ist von mir. beim auslesen der version-nr.
wird an meinem handregler lediglich 4 angezeigt.
meinst du ich soll die lok und decoder zurückgeben?
hab noch ein problem:
ich habe meine kompl. nebenstrecke mit belegtmeldern
(2 x rs-8 von ldt und 1 lenz lr101 ) umgebaut.
nun habe ich folgendes problem:
wenn eine lok von der hauptstrecke in die nebenstrecke fährt
verliert sie deutlich an fahrt. ( ca. 30-40 %) manchmal bleibt
die lok schon beim überfahren der trennstelle stehen und es kommt ein
notaus. insgesamt habe ich 13 blöcke eingebaut. jeder block wird
von einer leitung des belgtmelders gespeist. die trennstellen habe
ich beidseitig ausgeführt. die blöcke sind 2 - 3 m lang.
dieses verhalten ist in allen blöcken vorhanden, allerdings
unterschiedlich stark.
habe gestern direkt vom verstärker ein kabel an einen block
angeschlossen und sofort ist diese störung weg.
gruß
detlef
Hallo Detlef,
bitte versuche noch einen Reset des Decoders mit CV1=0. Dann sollten alle Werte auf Standardeinstellung stehen.
Falls das Ruckeln dann nicht weg ist, würde ich die Lok reklamieren. Ich kann auf diesem Wege nicht herausfinden was das Problem ist. Vielleicht haben die Radschleifer schlechten Kontakt bzw. modulieren das Digitalsignal so dass es am Decodereingang schwankt.
Wenn Du sie von einem Fachmann umbauen hast lassen, soll der doch bitte die Garantie dafür übernehmen dass die Lok auch ordentlich läuft.
Betreffend der Belegtmelder habe ich noch keine Erfahrungen.
Hallo Detlef,
zu den Belegtmeldern vielleicht eine dumme Frage.
Hast Du bei beidseitiger Trennung der Blöcke auch immer wieder 2 Kabel angeschlossen ?
Steuerst Du mit dem Computer ? Wenn ja, dann schau mal bitte nach ob bei den erfassten Kontakten event. eine Geschw.reduzierung eingetragen ist.
Gruß Swen
ich habe probiert cv 1 = 0 einzustellen.
geht leider nicht, kommt immer ein error.
beim auslesen kommt der wert 3.
viele grüsse
detlef
Hallo Detlef,
das ist schon OK so und Deine Beschreibung sagt mir, es hat funktioniert. Wenn man es noch nie gemacht hat erscheint das vielleicht komisch. Sobald man CV1=0 setzt, werden alle CVs auf die Standardwerte gesetzt. Der "Error" nach diesem Reset ist normal (tritt bei manchen Decoderfabrikaten auf, bei anderen nicht) und kann irgnoriert werden. Die Adresse 3 ist die Bestätigung dafür, dass der korrekte Default hergestellt wurde.
Es würde mich nun interessieren ob sich die Fahreigenschaften verändert haben.
die default einstellungen sind nun wieder vorhanden.
im fahrverhalten gibts aber keine änderung. die
lok stockt und hoppelt nach wie vor.
gruss
detlef
