THEMA: Reedkontakt / Relais
Andre - 26.10.10 21:26
möchte Reedkontakte einbauen, weiss jedoch nicht welche Bedingungen (Grösse, V, A, usw) diese erfüllen müssen. Gibts dazu auch passende Relais bereits fertig erstellt? Wenn ja, welche?
Ist es auch möglich Reedkontakte direkt an ein RM (Digital) anzuschliessen? Wenn nicht, was würde es dazu brauchen?
Danke für eure Infos
Andre
Andre
Hallo Andre
theoretisch kannst Du Reedkontakte an einem RM betreiben. Was sollen diese denn auslösen? Wenn Du eine Besetztanzeige möchtest, wirds etwas schwieriger, denn der Rückmelder meldet ja nur so lange, wie der Kontakt geschlossen ist. Wenn also ein Zug über den Reedkontakt fährt, wird der RM nur kurzzeitig betätigt. Wenn Du allerdings nur einen Impuls auslösen möchtest, um z.B. in der Software etwas auszulösen (Hupen etc.), dann funktioniert das.
Bezüglich passender Relais.... auch hier ist es wichtig zu wissen, was geschaltet werden soll. Ebenso ist es mit V und A.
Tomi
Tomi
Hallo Tomi
danke für Antwort.
Bin noch in der Theorie (und Anfänger). Eigentlich möchte ich als Start, dass der Reedkontakt das Signal schaltet und das Gleis Stromlos / mit Strom versorgt
Betr. RM / GBM spielt hier die Neugier mit, ob möglich und wie das funktioniert (evtl ist Mix - Betrieb Analog / Digital möglich?)
Andre
danke für Antwort.
Andre
Guck mal hier http://www.1zu160.net/elektrik/blockschaltung.php (Anwendungsbeispiel)
oder hier http://www.1zu160.net/elektrik/reedkontakte.php (theoretische Grundlagen zu Reed)
oder hier http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/streckenblock.htm (fertig durchkonstruierte und erprobte Anwendung)
Hallo Andre
Ok, für diesen Fall bräuchtest Du dann z.B. ein Relais. Aber der eine Reedkontakt genügt da ja nicht, wenn ich das richtig verstehe. Du brauchst ja noch einen zweiten, der das Relais wieder umschaltet. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten mit z.B. bistabilen Relais, aber dazu müsste man schon genauer wissen, wie Du Dir die Schaltung bzw. den Vorgang vorstellst.
RM ist nicht gleich GBM. Der GBM erkennt z.B. eine Belegtmeldung durch eine Lok und gibt eine "Info" an den RM weiter. Dieser ist im Bus einer Zentrale eingebunden und gibt diesen Befehl dann an die Zentrale weiter.
Was genau möchtest Du da im "Mischbetrieb" machen? Du meinst, den Zustand (z.B. eines Reedkontakts) analog an den RM melden? Klar, wie schon geschrieben... normal kann jeder Belegtmelder mit allen möglichen Infos umgehen. Allerdings gibts hier je nach Hersteller u.U. das ein oder andere zu beachten.
Tomi
Nachtrag: es gibt auch RMs die einen GBM integriert haben.
Tomi
