Harburger Lokschuppen
THEMA: Z-Wagenradsätze
volkmar [Gast] - 13.01.04 20:11
kann mir bitte jemand den Laufkranzdurchmesser von Wagenradsätzen in Nenngröße Z mitteilen? Ich bin gerade beim Bau eines Skl und brauche entsprechend kleine Radsätze.
Volkmar
hallo retour.
die gewünschten infos findest Du am besten in der NEM 310 unter
http://www.miba.de/morop/pdf/nem310.pdf
christian
@christian
Ich glaube, dass um die Radsätze und den Durchmesser derselbigen, nicht das Gleis ging
@Volkmar: Welchen D brauchst du denn?
Edward
Die Klv 54 von Schöma haben z.B. 700 mm Laufkreis-Durchmesser
@Edward
Hallo Edward,
vielen Dank für die Hilfe.
Den Laufkranzdurchmesser, aber nicht den Radsatzdurchmesser. Der Skl hat im Original einen 550 mm Laufkranzdurchmesser. Ich würde das dann gern vergleichen.
Volkmar
Also 3,45 Laufkreis...
Ich meine irgendwo 4mm Z-Radsätze zu haben, nur wo?
Wie ist es denn mit den GFN Radsätzen von der Rollenden Landstraße?
Ich habe die nicht, kann die mal jemand nachmessen?
Edward
Hallo Volkmar,
MICRO-TRAINS Laufraddurchmesser Spur Z 3,8 mm
Hans-Dieter
Hallo Volkmar,
für den hier ? : http://www.kuswa.de/tv125-640.jpg
Die GFN- RoLa hat 3,25 mm Laufkreis- Durchmesser
Gruß, AL,-me
Hallo AL,_me
leider nein,denn den gibt es noch nicht. Ich habe einen "Schöneweide" von Michael Klunker. Leider passen die Radsätze überhaupt nicht. Ich denke, dass die 3,25 mm in Ordnung gehen. Er hat RoLa in N beigelegt, aber der Spitzenabstand ist hier 15,0 mm zu 13,1 mm der Radsatzlager. Ich muss irgendwie passende Radsätze finden. Der Ätzsatz ist sonst ganz gut, außer die Gestaltung der Kupplungen. Die läßt leider sehr zu wünschen übrig.
Volkmar
Hallo Volkmar,
Märklin-Z-Räder (von normalen Güterwagen) haben Durchmesser von 4,4 mm, diese baue ich auch in meine Akkuschleppper ein.
Die SKL Schöneweide und auch der SKL25 benötigen Radsätze von ca. 3,5 mm, beide haben im Original 560 mm Laufkranz. Die passenden Räder werde ich wahrscheinlich aus Kunststoff (POM, ähnliches Material wie die MicroTrains-Räder) anfertigen lassen, da die Isolierung von Metallrädern dieser Größe als Sonderanfertigung recht teuer ist.
HP aus Waldeck von Gerd Kuswa
Hallo Volkmar,
die (isolierten) Räder meiner VW-Bus-Draisine (Klv 20) von Marks Kleinkunst ( http://www.markskleinkunst.de ) haben einen Durchmesser von 3,25 mm und das richtige Spurmaß, sind allerdings innengelagert und tragen einen Zahnkranz. Möglicherweise passen auch die Achsen der nicht angetriebenen Draisine Klv 12.
Ruf doch mal Herrn Marks an, vielleicht kann er Dir das Passende liefern! Er ist sehr hilfsbereit.
Hans-Georg
