Harburger Lokschuppen
THEMA: Rheihenfolge Anlagenbau
Ratz100 - 14.11.10 18:18
Guten Abend  zusammen,
ich hätte ein Frage zum Anlagenbau. Bin dabei eine Anlage Spur N (Trix) zu bauen. Da es meine erste Anlage ist stellt sich mir Momentan die Frage in welche Reihenfolge ich vorgehen soll. Aktuell habe ich die Grundplatte mit Unterbau versehen und die Gleise gemäß Gleisplan verlegt (aber noch nicht befestigt). Habe mir die Gleisbettung von Heki besorgt welche ich jetzt als nächstes verarbeiten könnte, oder ist es ratsam erst  Grasmatten etc. zu verlegen und die Gleisbettung dann auf die Grasmatten zu kleben ? Ein weitere Frage stellt sich mir zum Bahnhofsbereich, da ich hier keine Gleisbettung verlegen wollte (sieht unrealistisch aus da Gleise dann zu hoch liegen im Verhältnis zum Bahnsteig) sollte man hier die Gleis direkt auf der Holzplatte verlegen und Einschottern ?
Björn
hat sich erledigt
Moin Björn
im Bahnhofsbereich kannst du auch passende Korkmatten aus dem Baumarkt verlegen - dann passt es sicher besser.
Ich würde die Gleisbettung nicht auf den Grasmatten verlegen - verwende allerdings auch keine Grasmatten.
LG Frank
PS: Karl-Heinz meint sicher, daß Du den Titel noch richtig stellen kannst
im Baumarkt bin ich bis jetzt leider nicht fündig geworden die Korkmatten dort waren alle 5 mm oder dicker, hast Du eine bestimmte Baumarktkette im Auge ?
PS: Titel habe ich abgeändert
Lg
Björn
Im Parkett Vertrieb hat es 2mm Kork. Meist auch als Meterware zu bekommen.
Im Baumarkt gibt es nur (teure) Rollen.
Ach ja, falls bei Bettung die Gleise gealtert werden sollen, macht es Sinn erst zu altern...
Hi Michael
meinst Du mit "altern" den Auftrag von "Rost"? Wenn ja, dann wäre es doch besser, dass nach dem einschottern zu machen, oder? Denn im Original ist ja auch der Schotter "behandelt".
Tomi
...ja
Nur mit vorbehandeltem Gleismaterial und dann fein endbearbeitet, nach Schotterung, geht es in der Regel zügiger, sofern man kein Airbrush einsetzt.
Ok, das is auch ein Argument.
Tomi
Hi!
Habe gerade beim Bauhaus 3mm Wand-Korkplatten "Decosa Modern" (5 Platten a´ 60x30cm) gekauft. 0,9m² für 9.50€.
Gruss,
Micha
Hi Micha*
Nur mal zur Orientierung, im Laminatshop bei uns um die Ecke, habe ich für'n m²  um 2€ gezahlt...
ich habe meine Korkplatten bei www.kork24.com gekauft, sind meiner Meinung nach qualitativ besser als die Platten vom Baumarkt. Die Versandkosten müssen halt mir eingerechnet werden, rentiert sich wahrscheinlich erst ab einer bestimmten Menge.
Billy
