THEMA: Probleme mit Decoder Tran SL75
AnTi - 02.12.10 20:34
ich habe einen Decoder SL75 Lok-Sounddecoder in meine FL Lok BR 38 angeklemmt.
Folgendes Problem habe ich: Ich fahre mit Roco LM2 oder MM.
Bei der Motoransteuerung dreht der Motor nur in einer Richtung-Handregler nach rechts (Lok vorwärts)
Drehe ich den Handregler nach links bewegt sich der Motor nicht,
nur die Stirnbeleuchtung geht aus.
Die Sonddatei spielt in beiden Richtungen richtig.
Der Motor ist potentialfrei auch ananlog lässt er sich in beiden Richtungen drehen.
Die Kabelanschlüsssse orange/grau habe ich auch testhalber gewechselt Lok fährt dann auch rückwärts.
Drehe ich den Handregler nach links tut sich wieder nichts.
Warum spricht der Motor bei der Ansteuerung Handregler nach links nicht an???
Ich habe die Kabel nur mit Krokoklemmen verbunden auch dort ist kein Kabeldreher.
Habe ich da noch irgendwie einen Denkfehler oder ist der Decoder Defekt?
Auch die CV 29 habe ich durch probiert.Fahrstufen14,28 und 128 oder Fahrtrichtung usw.
Könnt Ihr mir bitte da irgenwie einen Rat geben was ich da noch machen kann???
MfG Ein N-Bahner Andreas
Anschlüsse: linke Schiene - schwarz
rechte Schiene - rot
Motor oben - orange
Motor unten - grau
Licht vorne - weiss
Blau,gelb,grün und violett sind nicht belegt
hänge bitte mal eine Birne an Licht hinten an. Leuchtet die auf wenn der Handregler nach links gedreht ist und das Licht vorne aus geht?
Ich kann nur empfehlen: Decodertester basteln oder kaufen (z.B. von ESU) und jeden Decoder VOR dem Einbau prüfen. Dann gibts keine Überraschungen.
da hast Du ja schon einiges probiert.
Was mir noch einfällt: schließ doch mal das gelbe Kabel statt dem weißen an. Dann sollte das Licht leuchten, wenn die Lok nicht fährt und ausgehen, wenn sie fährt.
An der Lok scheint es nicht zu liegen. Wenn also die Krokoklemmen keinen Wackelkontakt haben, bleibt nur noch der Dekoder. Probier doch mal einen Hard-Reset (CV1=0 programmieren und danach wieder aufs Digital-Gleis stellen). Wenn das auch nicht hilft, tippe ich auf einen Fehler am Motortreiber.
Viel Erfolg!
Jochen
Viel Erfolg!
Jochen
Danke für die Antworten,
Das Licht funktioniert für die Rückfahrt auch wenn ich den Regler nach links drehe.
Mein Decoder Tester sind meine isolierten Krokoklemmen.
Kein Festeinbau und gekürzten Kabel.
Einen Reset habe ich auch ausgeführt aber ohne Vortschritt.
Sieht wohl nach einen Defekt aus,
warte dann nochmal auf Anwort von Herrn Tran...kann ja etwas dauern habe ich gelesen.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Christian W. - 03.12.10 11:55
weißt du sicher das der Motor in Ordnung ist ?
Wenn er nicht anlaufen will in eine richtung könnte es auch am verschmutzen oder verdreckten Kollektor liegen, hatte ich just erst bei einem MTrix 216 Motor.
Was auch noch interessant wäre, die Firmware des Decoders (CV7), evtl. ist dort nen "Bug" drin. Das würde mich mal interessieren.
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
die Drehrichtungen habe ich überprüft,
der Motor läuft links wie auch rechts herum.
Habe das Teil bereits zurück geschickt.
Der Händler sagt: Die Endstufe für den Motor sei defekt (kann man reparieren )
Nun gut danke nochmals allen.
bei weiteren kommenden Problemen komme ich gerne aufs Forum zurück.
